Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:49 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: sob paź 05, 2013 7:35 pm
tylko ciekawe czy nie nadwyręży się tego mniejszego otworu, który jest tylko na półośkę jak będziesz rozciągał na średnicy przegubu :?:
Post: pn paź 07, 2013 2:59 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
nic takiego się nie stanie jak wcześniej rozgrzejesz gumę żeby była elastyczna jak wymieniasz w chłodne dni .
A jak latem to na chwile na słońce i będzie dobrze :wink:
Post: pt lis 06, 2015 8:01 pm
Wymieniłem wszystkie osłony przegubów, od razu przedni prawy (od str pasażera) przegub, bo był już luźnawy i byłem w terenie dosłownie kilka razy (windy użyłem może z 8 razy), po każdym wyjeździe na świeżo porządnie czyściłem podwozie i puściły już dwie osłony zewnętrzne... Rozmawiałem z kolegą, który jeździł Viertarą z liftem i powiedział mi, że pękające osłony przegubów to bolączką naszych podniesionych zabawek. Czy może ktoś się wypowiedzieć czy jest to prawdą? Jeśli tak, to biorąc pod uwagę fakt niskiej ceny przegubu (60pln) oraz dużego nakładu pracy przy zmianie osłony (szczególnie przy prawej półosi), chyba lepiej zajeździć przegub i jak padnie to dopiero zabierać się za całą operację, co sądzicie?
Post: pt lis 06, 2015 9:40 pm
ja do siebie zakładam tylko 20 letnie oryginalne osłony przegubów bo te tanie nowe starczają na pół roku.
Może silikonowe dadzą rady ale nie miałem z tym jeszcze styku.
Post: pt lis 06, 2015 10:52 pm
Mi osłona pękła raz. I chyba był to zamiennik. Przegub z pękniętą osłoną nie wytrzymał jednego wyjazdu w teren.
Post: sob lis 07, 2015 2:51 am
Silikonowe znalazłem na portalu aukcyjnym tylko do Nivy, przedzwonię i podpytam o wymiary w przyszłym tygodniu, może podpasuje jakimś fartem. Będę musiał i tak półośki kupić chyba, bo mam delikatny luz na wewnętrznym prawym przegubie, a to akurat towar deficytowy, więc wchodzi w grę tylko używany w komplecie z półosią, może wtedy zostawię stare oryginalne jeśli nie będą spękane albo spróbuję poszukać jeszczetych silikonowych. Mi się wydaję, że przede wszystkim te nasze manszety są zabijane przez kąt pod jakim pracują w liftowanych autach - guma wygina się w miejscach, w których nie jest do tego przystosowana i dlatego strzela. U mnie przynajmniej tak ją "przekasza i wygina" dziwnie, nie wiem jak u Was.
Post: sob lis 07, 2015 6:13 pm
o, i filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=VqZ2kCbU5C8
Post: sob lis 07, 2015 6:41 pm
Od Nivy nie pasuje jbc.
Fajne urządzonko, ale prawie 500pln byłoby dla mnie sporym wydatkiem jak na coś z czego nie będę zbyt często korzystał. Ponadto, producent pisze, że rozciągacz ma zastosowanie do osłon o średnicach zewn od 115mm, natomiast nasze przeguby zewn mają WEWN średnicę 74mm, nie wiem jak zewn śr, jednak pozwala to przypuszczać, że byłyby zbyt małe. Na logikę natomiast, nie rozumiem co ma srednica zewn manszety do tego czy można będzie ją nasunąć przy pomocy produktu skf... Jeśli tylko da radę wcisnąć osłone na ramiona rozciągacza to powinno działać. W środę kolejne testy przegubów z rozwalonymi manszetami, dam znać jak się rozsypią:)
Post: sob lis 07, 2015 6:45 pm
Wymiary tej czerwonej MasterSport od nivy:
http://www.ms-shop.eu/Boot-Kit,-drive-shaft/offer-getSpecificOffer-862-2121-2215030S-SET5-MS
otwór o śr. 1 / otwór o śr. 2 [mm] 24/82
Wysokość [mm] 128
Strona zabudowy od strony koła
Vitara ma:
średnica wewnętrzna 1 [mm] 21
Średnica wewnętrzna 2 [mm] 73
Wysokość [mm] 91
Więc może powinno dać się spasować?
Post: ndz lis 08, 2015 5:16 pm
Silnik: j20a
Model: gv2.0
Rok prod.: 1999
rozleciala mi sie oslona i przegub zaczal juz strzelac czy wymiana samej oslony i naladowanie nowego smaru wystarczy
czy odrazu wstawic nowy przegub ?
Post: ndz lis 08, 2015 7:31 pm
Moim zdaniem nie ma sensu dawać tylko nowej osłony. Skoro już strzela znaczy że trochę czasu z pękniętą jeździłeś. Warto wymienić przegub od razu.
Post: ndz lis 08, 2015 7:36 pm
Zdecydowanie popieram.Nowy znaczy używany to mały wydatek.
Post: ndz lis 08, 2015 7:48 pm
nawiązując
nowy przegub wewnętrzny w aso kosztuje 1080 zł brutto i trzeba 7 dni roboczych oczekiwać :)
zewnętrzny dostępny tylko z półosią, ale o cenę już nie pytałem bo mi i tak już słabo było.
Co do gum na przeguby to ostatnio kupiłem uniwersalne silikonowe z skf-u (trzeba sobie tylko dociąć)
są dłuższe od seryjnych i mają więcej (że tak powiem ) zwojów więc powinny się lepiej układać.
Koszt to całe 28 zł za szt. więc nie ma tragedii.
Z mojego doświadczenia to zanim nie założyłem sprzęgiełek do napędu to wymieniałem osłony przynajmniej raz w miesiącu.
Post: pn lis 09, 2015 1:21 pm
Silnik: j20a
Model: gv2.0
Rok prod.: 1999
polecialy z obu stron widac byly juz stare i nie wytrzymaly cisnienia....jedna jazda w piasku
zamowione po 80zl/szt razem z oslona
jutro wymianka
Post: śr lis 18, 2015 2:35 pm
Cieknie mi teraz uszczelka pod pompą oleju, a żeby ją wymienić muszę zdjąć most, więc przy okazji wymienię osłony przegubów. W związku z powyższym, nie sprawdzę kiedy strzelą przeguby, ALE podam numer części manszet, które będę wkładał.
Uniwersalne manszety SKF VKJP 01001 - rozmawiałem z przedstawicielem SKF i powiedział, że są o wiele bardziej elastyczne od standardowych (podobno nawet mniejszy otwór (ten, który siedzi na pólośce) rozciąga się do rozmiaru 120mm, co by oznaczało, że powiększa się 5,5 krotnie. Jak nieco na nich pośmigam, dam znać jak się spisują - nadzieja jest:)
P.S. Nie znalazłem żadnych silikonowych prócz tych do Nivy. @Abuk, SKF silikonowych nie produkuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
