Dzisiaj jest pn lip 07, 2025 9:56 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz lip 20, 2008 8:49 am
Pierwsza opcja: pęknięta uszczelka pod głowicą, albo pęknięta głowica :mrgreen:
Sprawdź zawartość spalin w płynie chłodniczym...
Druga opcja: jeździsz na bardzo krótkich odcinkach, suzi nie zdąży się nagrzać, skrapla się woda, powstaje maź
Trzecia opcja: Wszystkie inne pomysły :roll:
Post: ndz lip 20, 2008 9:25 pm
oj nie strasz :P pierwsza opcja odpada bo silnik był robiony więc uszczelka i głowica sa ok zgadza sie co do krótkich odcinków więc chyba mechanik miał racje. ale nie zaszkodzi go sprawdzic :wink:
Dzięki pozdrawiam
Post: ndz lip 20, 2008 9:36 pm
Co do napraw, to nie bądź taki pewny. W moim futrzaku silnik po remoncie był... Tylko jak przyklejali miskę olejową na silikon to zostało kupę farfocli.
Wiesz jak długo zacierał się pracujący bez oleju silnik Wołgi? :mrgreen:
Dlatego ja już jestem zdecydowanym przeciwnikiem remontu z użyciem silikonu :roll:
A białym nalotem to się możesz przejmować, jak zacznie tracić moc, jak w płynie chłodniczym zacznie bąbelkować itd :) :D
Post: pn lip 21, 2008 6:52 am
Wymień termostat bezwarunkowo. Tarmostat musi sie otwierać przy określonej temperaturze np 85 stopni. Pamiętam akcę w Aro z silnikiem Żuka: samochód się gotował. Odkręciłem pokrywę termiostatu-termostat otwarty. Złozyłem -gotuje się. Wywaliłem termostat - przestał sie gotować. Otwierał sie poprostu za późno.
Biały osad na korku oleju zwykle świadczy o przedmuchach na pierścieniach. Zdarza sie, że przyczyną jest słabe przewietrzanie komory wału korbowego. Zatkana jakaś rurka podciśnieniowa która powoduje cyrkulację powietrza w komorze wału korbowego albo separator oleju zablindowany. Nie grzebałem przy tym w vitarze to dokładnie nie wiem (jeszcze :mrgreen: ) jak to jest zbudowane.
Vitara 90r. 1,6 blaszanka, niekolorowa.
Wolność ma zapach benzyny.
Post: pn lip 21, 2008 7:26 am
Belfegor pisze:
Termostat musi sie otwierać przy określonej temperaturze np 85 stopni.
Tak, w Suzi mam termostat 82 stopnie. I przy tej temperaturze się już otwiera do oporu.
Belfegor pisze:
Odma znaczy się. We futrzaku walkę z odpowietrzeniem zakończyłem na wypuszczeniu odpowietrzenia obok koła :mrgreen:
Fajnie dymił na niebiesko przy ostrym katowaniu :lol:
Ale w Vitarce chyba w pokrywie zaworów jest już jakiś separator oleju i tam odkłada się nadmiar syfu, a powietrze idzie do dolotu.
Opisz nam swoje spostrzeżenia na ten temat ;)
Wyczyść korek, zrób jakąś dłuższą trasę, pomęcz Suzi... I dowiesz się pewnie co to za cholerstwo.
Kiedy zmieniałeś olej? Jeździłeś trochę we wodzie? :roll:
Post: pn lip 21, 2008 10:16 am
Rok prod.: 2004
krzych pisze:
u mnie pod korkiem oleju od początku posiadania vitary jest białawy nalot a mechanik stwierdził "że to nic" więc dlaczego jest ???
Przy pierwszej wymianie oleju miałem nalot w kolorze kawy z mlekiem. Przy ostatniej dolewce oleju (piątek) wszystko było cacy. Może olej tak ma. Nie wiem na czym jeździł poprzedni właściciel ja lałem lotos i orlen.
Post: pn lip 21, 2008 9:34 pm
Nalot, tzw. masło, na korku robi się też przy jeździe na krótkich dystansach.
Vitara 1.6 8V automat
Post: wt lip 22, 2008 11:35 am
Rok prod.: 2004
przemek pisze:
Ile ma krótki dystans? :mrgreen:
Post: wt lip 22, 2008 11:39 am
sla66 pisze:
przemek pisze:
Ja mam 3 km do roboty - nalot się nie robi, ale ... może po prostu w weekendy pozbywam się go na dobre? :twisted:
Post: wt lip 22, 2008 10:08 pm
Miałem podobny problem z moją Vitką .Wywalało mi płyn przez korek wlewu w chłodnicy,rozwaliło przy okazji dwa węże a w oleju nie było płynu.Przyczyną okazała się pęknięta uszczelka pod głowicą.
Życie jest piękne-jeśli prawidłowo dobierze się środki antydepresyjne.
Post: śr lip 23, 2008 4:18 pm
Cytuj:
Cytuj:
olej zmieniam regularnie co 10 tys jeżdze na shell'u a po wodzie jeżdze regularnie do pracy ale raczej nie zalewam silnika
Cytuj:
czy to może byc przyczyną przegżewania się auta ?? wczoraj wywaliłem termostat i poczatkowo bylo ok wskaźnik temp na 1/3 skali ,ostrzejszy podjazd -wyskoczyl do połowy(po czarnym) później po przejechaniu ok 40 km następny ostry podjazd do serpentyn i wskaźnik powędrował pod czerwone tak więc raczej nie termostat
chce sprobowac spiąc wisko na stałe ale nie bardzo wiem jak????
chlodnica zawsze gorąca jak diabli w miare na całej powierzchni centralnie przy wiatraku troche chlodniejsza ale to chyba normalne czy nie bardzo (w zeszłym roku ją wymieniłem i jeżdze na płynie)
Post: śr lip 23, 2008 6:21 pm
sla66 pisze:
przemek pisze:
Tyle, że silnik nie zdąży się nagrzać. Innymi słowy, nalot robi się od permanentnej jazdy na zimnym silniku.
Post: czw lip 24, 2008 6:33 am
Rok prod.: 2004
przemek pisze:
sla66 pisze:
przemek pisze:
Np. Zimą na basen i spowrotem (ok. 2x3km , dwa razy w tygodniu)? Vitka przejęła zaszczyt "pierwszego" pojazdu i zalicza różne trasy. Nalotu brak. Nalot był zimą , przy jazdach raz w tygodniu 25 km do pracy + powrót i wyjazdy weekendowe.
Post: czw lip 24, 2008 2:51 pm
sla66 pisze:
:mrgreen: Szkoda mi Twojego silnika :mrgreen:
sla66 pisze:
A tyle, że wskazówka temperatury nie przekroczy pierwszego pola...
krzych pisze:
No to nie ma prawa być taki syf. A jak z nagrzewaniem?
Ja wróciłem dziś moją Vitarką z trasy, za chwilę jade kolejne 230 km... Po wlaniu płynu do chłodnicy i założeniu korka ciśninie w układzie chłodzenia jest super, auto się grzeje tak jak po kupnie, czyli ok 1/3 skali, wszystko jest w porządku!
Więc nie tylko obecność płynu chłodniczego, sprawne wisko, działająca pompa i nie zalepiona chłodnica jest potrzebna do pracy układu. Jeszcze musi być odpowiednie ciśnienie. Korek 0,9 robi idealnie :D
Pozdrawiam.
Post: pt lip 25, 2008 12:15 pm
zax pisze:
Eeee...Czyli 500m?
A komu się chce na 500m odpalać auto? Bo ja to szybciej z buta pojde te 500 m niż autem :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 31 gości
