Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 6:09 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw sie 21, 2008 8:33 am
ResoR pisze:
dobrze Piotr doradził ...
.. tylno napędówki mają to do siebie, że jak jest ślisko to tył potrafi narzucać .... szczególnie gdy tył auta jest lekki ... jak w Vitce
na zimę można dociążyć tył ... (kamulce, lub worki z cementem .. płyty chodnikowe też dają radę :D ) - słyszałem że tak robią .. ja sam nie miałem takiej potrzeby.
No i jak robi się ślisko to dołączaj przód (4H) .. i mniej będzie woziło na pewno..
No ja teoretycznie mam butlę z tyłu;) Ale to jakieś 40kg;)
Albo Suzuki albo nic
Post: czw sie 21, 2008 8:43 am
Też mam i zbiornik paliwa i bulte LPG (ok 40 l) z tyłu ale to nic nie daje - na śliskim (mokrym) asfalcie lub o zgrozo asfalcie posypanym piachem jest ostra jazda - wystarczy nawet na 2-ce docisnąć gazu i tyłek zachodzi jak w autobusie :D
No cóż po kilku latach jazdy przednionapędowcem trzeba będzie sobie w zime przypomnieć technike jazdy maluchem. Pomału a jak już cenzura idzie bokiem to gaz w podłoge, kątra i czekanie czy złapie :d
Można też na zime wsadzić w bagażnik ze dwa worki z piachem po 50 kg każdy :D
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Polecam dwóch pasażerów z tyłu, albo załadowaną przyczepe - od razu jeździ się lepiej ;)
Post: czw sie 21, 2008 8:54 am
piotrk pisze:
Pasażerowie raczej odpadają;) A z tymi workami z piachem to serio?
Post: czw sie 21, 2008 9:32 am
Cytuj:
Serio - jak dorzucisz koło 100kg na tył (im bardziej z tyłu tym lepiej, i tak, żeby nie latało po całym wozie), to poprawi się komfort jazdy, ale zwiększy się spalanie nieznacznie. Tak czy siak trzeba zawsze pamiętać, że napęd jest na tył.
Znam gościa, który dociążał samochód ... kaloryferem żeliwnym :lol:
Post: czw sie 21, 2008 10:15 am
heheheh.
Kaloryfer, cegły czy piach to było wyposażenie standardowe np w fiatach 125p gdy jeszcze nie słyszało się w polsce o oponach zimowych. Były (i o ile były) tylko stomilowskie "całoroczne".
Obciązenie tyłu pomaga w zimie ale po dociążeniu samochodu napewno wzrośnie spalanie - tak ok 0,5 do 1 litra na 100 km no i pomimo lepszego docisku 5tyłu też trzeba uważać przy tylnym napędzie i śliskiej nawierzchni.
Post: czw sie 21, 2008 10:34 am
Chalski pisze:
heheheh.
W sumie to dla mnie najważniejsze, żeby w rowie nie wylądować;)
Post: czw sie 21, 2008 11:38 am
Chalski pisze:
heheheh.
Obciążenie tyłu pomaga w zimie ale po dociążeniu samochodu napewno wzrośnie spalanie - tak ok 0,5 do 1 litra na 100 km no i pomimo lepszego docisku 5tyłu też trzeba uważać przy tylnym napędzie i śliskiej nawierzchni.
hmm niestety, mimo że jeździłem całą zimę vitką, to tylko raz trafiłem na oblodzoną drogę
i powiem że tragedii nie ma ... owszem tyłem rzuca, ale delikatnie gaz i można śmigać,
a miałem wtedy letnie marne gumki ;)
po lekturze forum, myślałem że będzie gorzej ...
w końcu jak w fwd da się gaz w zakręcie, to wyjedzie przodem i d..a - ani kontry nie można dać
a tu zawsze możemy kontrować, no i zawsze można 4x4 dopiąć :) 8)
w tym roku czekam na śnieżna zimę :twisted:
ostrożnie z nogą na gazie i będzie OK
aaa no i oponki jakie takie by się przydały ;)
ps. wcześniej jeździłem kilkoma autami z rwd - od poloneza, przez starego merca, po dostawczego blaszaka kończąc
i suzą jeździ się super - autko jest lekkie i krótkie, owszem tył jest lekki, ale proporcje sa o wiele lepsze niż np w dostawczaku,
gdzie sama buda była dłuższa od suzy, a z przodu siedział 3L diesel
tam rzeczywiście pomagało włożenie tak 150kg :mrgreen:
Post: czw sie 21, 2008 12:22 pm
Za to starsze MB świetnie się "prostowały" po odpuszczeniu gazu - z moich doświadczeń w w124, który na lodzie w miejscu poszedł 180 km/h poszedł już więcej ale na lodzie zaczeły się gumy palić :D
Co do śnieżnej zimy ... :( niestety nie liczył bym na nią patrząc na wcześniejsze 2 zimy.
Maga:
Obciążenie nie jest konieczne, najważniejsze to myśleć, przewidywac i nie rozpędzać się zbytnio, no hamować przed a nie w zakręcie :d
