Dzisiaj jest pt gru 12, 2025 1:06 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 90 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: ndz paź 19, 2008 6:47 pm
eee i jak sie ta historia skończyła ? bo mnie siem to samo własnie stało , wał zablokwany, w pierwszym cylindrze po wykręceniu świecy 3 cm wody :( naprawiłeś ? czy wymiana silnika ? hehe a dzień wcześniej w markecie budowlanym oglądałem rurki i daszki pcv , dejavu miałem :)
Post: ndz paź 19, 2008 9:22 pm
Oglądałem Twój filmik...
1. Czy zdjąłeś wąż gumowy między filtrem a dolotem w błotniku ?
2. Czemu tak szybko jechałeś? Przecież to jest płytka kałuża...Głębsze rzeczki to ja w biesach przejeżdżałem (nie mam snorkla)...Tylko powoli i bez rozbryzgów wody na 5 metrów w górę...
Ale generalnie, to współczuję :?
Post: ndz paź 19, 2008 9:53 pm
Dokładnie takie same odczucia
Post: ndz paź 19, 2008 11:09 pm
Niestety dokumentacji nie mam .Wszystkie 4 korby pogięte wykorzystałem tylko blok i
wał ale to lipa bo olej dostał się do układu chłodzenia (po naprawie) .Mechanik już dwa
razy wymieniał uszczelkę Odkładam kasę na nowy silnik.
Jeszcze jedna sprawa w miare szybko rozbieraj silnik bo skubany rdzewieje momentalnie.
współczuje :( :(
vitara 95 dawca angol
sianio1@o2.pl
Post: ndz paź 19, 2008 11:26 pm
kosciej pisze:
To nie rozbryzgi ale fala przed witką jest niebezpieczna :wink:
szybciej jak piszesz rozbryzgi zaleją aparat cewkę i przewody i
jak stanie to BIDA :(
sianio1@o2.pl
Post: pn paź 20, 2008 7:43 am
Tak, ale przy takich rozbryzgach, to fala pewnie była na szybę przednią.
Post: pn paź 20, 2008 8:26 am
Pytanie nr2 Kościeja:
Się chłopaki przeliczyli.Ludzka bezmyślność i głupota.Trza się było popisać bo przecież hardmadafaka offrołderzy,co nie? Szpan bo ma terenówke i wszystko może.A w terenie (nawet w takiej kałuży) trzeba myśleć a nie popisywać się żeby ludzie krzyczeli ŁAŁ! I ten filmik jest najlepszym na to dowodem. :roll:
Post: pn paź 20, 2008 8:58 am
Nie chciałem być tak drastyczny...Ale niestety, to prawda :(
Post: pn paź 20, 2008 12:34 pm
troche lużno spasowane to połączenie było między puszką filtra a wlotem w błotniku ale wystarczyło, nom kolega przesadził z prędkością, koszta się szykują : 1300 kompletny blok , uszczelki, no i głowice chyba trza by wyrównać chyba, masakra
Post: pn paź 20, 2008 1:53 pm
zamiast sie pastwić powiedzcie lepiej skąd korbowody dorwać i po ile bo w sklepie baba mówi że nie ma szans, tylko tłoki Mahla dostepne. Od biedy może kto ma używki. Ale chyba cały silnik pójdzie na przeszczep. A w ogóle to może póść inna drogą i wywalić vitarowską silnik, skrzynie i reduktor a wstawić reduktor od samuraja i do tego jakiś tani prosty ogólno dostępny silniczek np. z poloneza, łatwy do zagazowania i tani jak barszcz, od rzeczy gadam ???
Post: pn paź 20, 2008 4:43 pm
Wg mnie, jak już chcesz tak się bawić, a to jest Twoje 2 auto w rodzinie, to wstaw z Opla Omegi - fajne silniczki, auto ma napęd na tył...Ktoś na rajdach robi samiego z tym silnikiem. Silnik jest tani, a części ogólno dostępne.
Pozdr i nie łam się...A kolega niech przemyśli swoje zachowanie :roll:
Post: pn paź 20, 2008 5:02 pm
Mundialejros pisze:
..... A w ogóle to może póść inna drogą i wywalić vitarowską silnik, skrzynie i reduktor a wstawić reduktor od samuraja i do tego jakiś tani prosty ogólno dostępny silniczek np. z poloneza, łatwy do zagazowania i tani jak barszcz, od rzeczy gadam ???
Według mnie kombinujesz całkiem do rzeczy ale zabytki techniki (Polonez) bym odpuścił :wink: .:
viewtopic.php?f=6&t=796
Nastaw się na duuużo problemów do przeskoczenia, ale silnik od Omegi 2,0 to byłby chyba dobrym wybórem (jeśli by dało sie go wszczepić do Vitary).
BTW Trasek ma w Jimniaku który jeździł na Drezno-Wrocław silnik 2,0 16V z GV, skrzynię z Vitary 2WD 1,6 i dalej reduktor od Samiego. Jest opis w październikowym off-road.pl:
http://www.off-road.pl/index.php?option ... Itemid=130
P.S. Przedstawiam wyłącznie moją prywatną opinię nie popartą doświdzczeniem :wink:
Post: pn paź 20, 2008 10:36 pm
mozna zrobic kazda zmote tylko zastanówmy sie do czego to ma byc niekture rajdy terenowe sa bardzo szybkie i tam duza moc jest podstawa ale nie zawsze jest to dobre dla układu napedowego
silnik 1,6 to bardzo dobry silnik :wink:
Post: sob paź 25, 2008 12:02 pm
Zdjęcia z sekcji zwłok (uwaga tylko dla ludzi o mocnych nerwach) .
powyginało jedną pare korbowodów przez co skróciły one swoją długość co spowodowało ze tłok nie miał wystarczająco miejsca żeby minąć się z przeciwwagami wału korbowego w DMP i zablokowało wał.
[url][URL=www.fotosik.pl]Obrazek[/url][/url]
troche uszczerbało tłok i zarysowało ale nie ma tragedii.
Wkładam dwa używane korbowody , może i tłoki też , głowice do splanowania, może sie obejdzie bez wymiany silnika.
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 6:50 pm przez Mundialejros, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob paź 25, 2008 6:56 pm
A jakie oznaczenia są na 2 pozostałych korbach?
Może to nie grupy wagowe ale pasowania na panewkach lub przy sworzniach?
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
