Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:27 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn gru 02, 2013 2:56 pm
lipa olsztyn pisze:
Zapłon ustawia się lampą jak w starszych autach nie potrzebny komputer.Znajdź w serwisówkach jaki kąt ma być i jedź do mechanika ustawi ci w kilka minut.
Zwykłą lampą jest trudno - nie ma łatwego dojścia do przewodów w/n. Trzeba mieć lampę dostosowaną do tego typu silnika (kiedyś ktoś na forum pisał jaka jest ok). I trzeba pamiętać o zworce serwisowej do ustawiania zapłonu.
Post: wt gru 03, 2013 2:56 pm
danthe pisze:
A co to za ustrojstwo?
była: GV II 3,2 V6 '08
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: śr gru 04, 2013 9:01 pm
viewtopic.php?f=8&t=1887&hilit=jak+ustawic+zaplon
Post: czw gru 05, 2013 7:29 pm
danthe pisze:
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=1887&hilit=jak+ustawic+zaplon
Dzięki, ale to chyba do 1.6 R4. Czy w 2.0 V6 nie będzie jednak inaczej?
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: pt gru 13, 2013 10:28 am
Byłem u mechanika, powiedział mi, że nie ustawi zapłonu na lampę (moja Vitara 2.0 V6 95r.) bo nie ma jak podłączyć kabla sygnałowego z lampy bo cewki są pojedyncze (bez tych gumowych przewodów) i musi podłączyć komputer i wtedy regulować tym czujnikiem z tyłu i patrzeć w komputer. Powiedział, że to nie jest aparat zapłonowy tylko czujnik halla (nie wiem nie znam się), że niby znaki na kołach są. Jak podłączyć lampę czy rzeczywiście trzeba przez komputer?
Dzięki za informacje.
Post: pt gru 13, 2013 11:05 am
Pocek pisze:
Jak ustawi zapłon patrząc w komputer, to będzie mistrz :)
Komputer dodaje jedynie wyprzedzenie wzgędem wartości początkowej ustawianej mechanicznie.
Nie wiem jak to w 2,0 V6 wygląda, ale na zwykłym silniku wygląda to tak:
Zdejmij przewód WN z pierwszego cylindra, zbliż go do masy i włącz zapłon.
Pokręcaj powoli ręcznie silnikiem aż nie przeskoczy iskra.
Patrzysz na podziałkę, czy przeskoczyła w odpowiednim momencie (odpowiedni moment jest podany w manualu :D ). Jeżeli nie, to regulujesz czujnikiem/aparatem.
Post: pt gru 13, 2013 12:32 pm
kostuch pisze:
Pocek pisze:
Znaczy mówił że jedna osobą przestawia aparat a druga patrzy w komputer tak dokładnie powiedział, więc mechanicznie też jest przestawiane.
Jeśli chodzi o przewód wn to w moim silniku nie ma przewodów WN tylko na każda świecę idzie oddzielna cewka podpięta na kostkę 2 lub 3 pinową (nie pamiętam) i mówi, że nie ma jak podłączyć tego kabla sygnałowego od lampy. W przypadku jakby były przewody WN to tylko zapina i bez problemu.
Post: pt gru 13, 2013 12:53 pm
Pocek pisze:
Jeżeli taki niuans powala mechanika, to... ja bym zmienił mechanika.
Wystarczy wpiąć się przed cewką. Co za różnica czy sygnał wyzwalający błysk światła jest brany z części wysoko czy niskonapięciowej?
Do tego nawet żadna lampa nie jest potrzebna, tylko miernik uniwersalny (i odrobina inteligencji).
Post: pt gru 13, 2013 2:33 pm
kostuch pisze:
Pocek pisze:
No nie wiem, aż tak się nie znam na mechanice i właśnie mi coś nie pasowało i chciałem zasięgnąć rady.
Miernik natomiast mam :) a mógłbyś opisać jak to zrobić? Dzięki
Post: sob gru 14, 2013 12:11 pm
Pocek pisze:
Spróbuj najpierw tak jak napisałem (najlepiej w dwie osoby):
Cytuj:
To samo (bez zdejmowania kabla WN) możesz sprawdzać miernikiem na wejściu cewki miernikiem.
Z tym że iskrę łatwiej zauważyć niż impuls wyzwalający. Zwłaszcza jak miernik jest z dolnej półki :)
ps.
Nie wiem czy w 2.0 v6 jest też magiczna zworka do ustawiania zapłonu. Skonsultuj to z manualem.
Post: pn gru 16, 2013 10:52 am
W tych silnikach nie ma przewodow WN takich jak w 1.6 wiec potrzebna jest inna lampa strobo.
viewtopic.php?f=6&t=6242
Post: pn gru 16, 2013 11:14 am
danthe pisze:
W tych silnikach nie ma przewodow WN wiec potrzebna jest inna lampa strobo.
A jak się założy sondę lampy na tą cewko-fajkę, to nie wykryje wyładowania? :roll:
Kiedyś sobie zrobiłem taką "lampę stroboskopową" na diodach led. Była tak czuła, że wystarczyło zbliżyć tylko sondę pomiarową na 5cm do świecy żeby zaczęła migać.
Post: pn gru 16, 2013 2:13 pm
Ta lampa którą miałem nie chciała zadziałać.
Post: wt gru 17, 2013 8:53 am
można by zrobić przejście na zasadzie: cewka - zwykły kabel wysokiego napięcia - świeca. auto odpali a na kabel założy się zwykłą lampę stroboskopową
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
