Dzisiaj jest pn wrz 08, 2025 7:24 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr paź 12, 2011 4:19 pm
Wczoraj się pierwszy raz zakopałem :-)
Wjechałem w kopny piach na 2H.
Mam wrażenie, że kiedy włączyłem 4H i 4L to napęd przedni się nie załączył.
Buksowały jedynie tylne koła.
A pytanie brzmi tak: czy by zapięły się piasty to przednie koła muszą się choć trochę obrócić?
Z tego co dawno temu napisał Hadek:
Hadek pisze:
Reasumując, zapina srodek a rozpina obudowa.
nie powinny, ale czy tak jest na pewno?
była: GV II 3,2 V6 '08
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: śr paź 12, 2011 7:16 pm
wydaje mi się, że koła muszą się obrócić jeśli masz automaty albo manuale i dopiero je przekręciłeś na "lock" po tym zakopaniu. ale to wcale nie musi być nie wiadomo jaki obrót. miałem podobne sytuacje i też włączałem napędy dopiero jak się wkopałem - zawsze się załączyły..chociaż nie zawsze to mi coś dało heh :lol: ostatnio miałem też taką akcję, że jedno sprzęgiełko ustawiłem na lock a drugie na free (bo niewyraźne mam te napisy i w ferworze walki się pomyliłem) i się dziwiłem, że coś b. słabo ten przód ciągnie a praktycznie nie ciągnął.więc może miałeś źle załączone jak ja
Post: śr paź 12, 2011 8:13 pm
Moja Czarna ma automaty, które normalnie, czyli po zatrzymaniu, wrzuceniu 4H i ruszeniu załączają się poprawnie.
W opisanej sytuacji wrażenie było takie, że po włączeniu 4H (a później L) przód w ogóle nie ciągnął, ale wydawało mi się, że słyszę jak pracuje przedni wał. Nie zauważyłem tez by przednie koła jakoś specjalnie wkopały się w piach - w przeciwieństwie do tylnych :roll:
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: śr paź 12, 2011 8:51 pm
to faktycznie dziwna sytuacja. może faktycznie się nie włączyły :?: ale teraz już działają normalnie? jeśli działają to nie ma co się martwić, może za mało się obróciły koła i faktycznie się nie załączyły te sprzęgiełka.
Post: pt paź 14, 2011 10:58 am
ResoR pisze:
Mam od samiego ...
trzeba 2 mm podkładkę skombinować bo są lekko za krótkie....
...... ale Sław nie poleca takiego rozwiązania z powodu gorszej szczelności całego zestawu...
zobaczymy jak będą robić ... bo jeszcze nie miałem okazji w terenie sprawdzić..
Samurajowe sprzęgiełka manualne na podkładkach (dystansach) dobrze zrobionych z aluminium nie przepuszczają wody. Ja je mam założone bez żadnego uszczelnienia. Robią bez zarzutu.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: ndz paź 16, 2011 9:37 pm
lukenduro pisze:
Zdecydowanie tak. To jest właśnie problem automatów. Musisz przewidzieć, że się zakopiesz :wink:
Przy manualach ten obrót kół nie jest wymagany.
Vitara Long 2.5 V6 - była
Post: wt paź 18, 2011 9:08 pm
Silnik: baleno G16B
Oj nie jest taj jak piszecie. Sprzęgiełko zapina się od obrotu półosi a nie koła. Wystarczy podnieść koło i pobawić się działaniem. Zakrecić ręką za półoś i zapięte. W przeciwną kołem i rozpięte. Ot cała filozofia.
Dlatego automaty nie znoszą bujania przód tył i trudnych podjazdów, bo jak pozwolimy na obrót koła w drugą stronę to później sprzębiełko gwałtownie się zapina i może się rozpi*** Tu zaleta manuali.
U mnie jak się wkleję na tyle to zapięcie przodu to jest takie łup sprzęgiełek (mimo delikatności) i przód działa.
Post: śr paź 19, 2011 9:38 pm
Tzn. twierdzisz, że jak się zakopiesz jadąc z tylnym napędem, to wystarczy załączyć (automatycznie) przód i wyjedziesz ?
Post: śr paź 19, 2011 10:53 pm
Silnik: baleno G16B
Zgadza się. Łatwo to się sprawdza o czym pisałem. I nie widzę innej możliwości budowy żeby koło musiało się zakręcić.
Post: czw paź 20, 2011 6:31 am
Orcio pisze:
tak jest
kiedyś wjechałem na 2wd w łąkę i koniec ... dźwignia w 4wd i lekko puszczam sprzęgło,
czuć jak zaczyna kręcić tył i nagle ŁUP ... dołącza się przód, zuza pomału rusza :D
nie polecam jednak na codzień, załączenie pod obciążeniem to nic przyjemnego :mrgreen:
wychodzi na to że musi zakręcić się półoś a nie koło
Post: czw paź 20, 2011 2:24 pm
Jak miałem automaty to w błocie przy unieruchomionych kołach zawsze się napęd załączał, czyli od półosiek musiał. Chociaż tak naprawdę to chyba nie ma znaczenia co się kręci - albo się kręcą bebechy od półośki albo od obudowy sprzęgiełka kręcącej się z kołem - efekt jest ten sam. A że w łagrze kręci się półośka to od niej się zasprzęgla. Z mojego doświadczenia to takie zasprzęglanie pomaga dosyć efektywnie wykończyć automaty ;). No i przepinają się przy cofaniu.
Ostatnio zmieniony wt paź 25, 2011 3:34 pm przez Niedzwiadz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt paź 25, 2011 5:59 am
Mam pytanie jak najlepiej sprawdzić czy po zapięciu przodu on ciągnie. Mam automaty słyszę pyknięcie i nie wiem czy się zapieły.
Post: wt paź 25, 2011 10:04 am
Rusz półosią, albo dźwignij koło i nim zakręć - będzie kręcić się półoś.
Najstarszym sposobem jest najazd na wysoki krawężnik :wink:
Post: wt paź 25, 2011 10:11 am
NuVo pisze:
eeetam krawężnik ... lepiej wkleić
np tak
przy okazji weryfikują się pewnie zbędne rzeczy :lol:
Post: wt paź 25, 2011 11:36 am
Aleś wygrzebał skamielinę... :mrgreen:
U mnie wszystko wytrzymało, tylko rozrusznik trzeba było reanimować :mrgreen:
Za to Adam dorobił się stalowego zderzaka.
MŁODZIEŻY! Przed wjazdem w kałużę bezwzględnie sprawdzajcie jej głębokość i siłę zasysania, np. za pomocą pilota... :mrgreen:
