Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:49 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr mar 19, 2014 7:45 pm
byłe temat poruszany na tym forum ale znaleźć nie mogę, możesz śmigać :wink:
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: śr mar 19, 2014 8:07 pm
Hej goral, też szukałem i nie wyjszło.. Trochę się uspokoiłem.. Ale chciałbym to usłyszeć od większej liczby forumowiczów.. Jazda próbna po podwórzu nie ujawniła strzelających przegubów czy cuś..
2-Ga część mojego pytania, to jak często zmieniacie krzyżaki.. W zasadzie, część jak dobrze złożona, powinna być niezajebliwa, a dziś okazało się, że szpilki łożyskowe "wyszły" sobie przez pierścień dociskowy gumowej uszczelki.. FSO nie wytrzymało pół roku.. Jakiej firmy polecacie/polecilibyście krzyżaki..
1.6 8v '93 cabrio/hard top; lift zawiechy..
Post: śr mar 19, 2014 8:13 pm
co do krzyżaka to ja mam do wymiany podejrzewam że jest od nowości, 112 tyś km, parę wyjazdów w teren (dosłownie)przez ostatni rok i stuka jak głupi, ja jak będę zmieniał to będę szukał takiego z kalamitką (o ile taki istnieje) co by można było go smarować i wywalać bród z niego.
Post: śr mar 19, 2014 8:43 pm
Kalamitki, właśnie tego się obawiam, bo na forum było, że te z kalamitkami, trzeba szlifować, a te bez - z wymiaru- nie i dają radę.. jakiej firmy, co więc stosować?
Post: śr mar 19, 2014 8:49 pm
krzyżaki od nivy mają kalamitki i długo wytrzymują jak ich używać oczywiście :mrgreen:
Post: śr mar 19, 2014 9:07 pm
goral.tz pisze:
Mam taki z kalamitką. Wróciłem do starego.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: śr mar 19, 2014 9:52 pm
powiem szczerze że wymiana krzyżaków to naprawdę powinna być rzadkość
w longu mam 20 letnie oryginały (przy zakupie auta był minimalny luz więc wymieniłem na krzyżaki firmy JC które padły po tygodniu - założyłem więc ładnie wyczyszczone i nasmarowane 20 letnie oryginały i jeżdżą dalej :) )
Z tego co pamiętam to GMB dają rady ale nie pamiętam symbolu (chyba od montereya)
Post: śr mar 19, 2014 11:01 pm
Dobrze prawisz. Mój z kalamitką jest be, mimo że nowy. Dobrego smaru i jedzie dalej.
Ps jaki smar do łożysk tocznych jest ok? Zawsze używałem takiego o kolorze zielonym:)
Możecie coś polecic???
Post: czw mar 20, 2014 12:25 am
Na zużycie krzyżaków ma wpływ kilka czynników. Nie dziwcie się że zamienniki wytrzymują niecały rok.
1. Niejednokrotnie przewymiarowane i ciężkie koła. Cały układ napędowy dostaje po dupsku. To auto nie było projektowane jak np.patrol że założysz koła 33" i jeździsz jak na serii.
2. Stan podzespołów napędowych, luzy w moście i na łożysku przy wyjściu z reduktora oraz stan wielowypustu. Wszystko to może powodować wibracje i nieprawidłowe ustawienie krzyżaków podczas jazdy.
3. Ustawienie krzyżaków pod złymi kątami po lifcie zawieszenia. Teoria ustawienia kątów krzyżaków jest większości znana.
4. Jakość produkowanych zamienników, jednakże gdyby taki krzyżak z JC jeździł w seryjnym autku to wiadomo że wytrzyma nieco dłużej.
5. Styl jazdy oraz kwestię błota i wody pozostawiam bez komentarza :wink:
W krzyżaku bez kalamitki zawsze dodać do miseczek smaru przed montażem,
W krzyżaku z kalamitką pamiętać o regularnym smarowaniu a nie jak się komuś przypomni. Jak robisz wyjazdy z dużą ilością wody to nawet po każdym takim topieniu.
Pamiętać jak wał był złożony i tak samo go poskładać po wymianie. Oznaczyć sobie punkty na flanszach. Wystarczy że ktoś to źle zrobi lub zrobił wcześniej i szybko będzie kupował nowe krzyżaki bo wały wyważa się w całości razem z flanszami.
Co do oryginałów to do końca nikt nie wie ile mają nalatane kilometrów. Stara Vitka ma 5 cyfrowy licznik i nie wiadomo ile razy wcześniej (lub też nie) zerował się w naszym aucie, dlatego zgodzę się z Radkiem że może się zdarzyć taki idealny egzemplarz :wink:
