Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:45 am
Post: śr lut 05, 2014 6:22 pm
danthe pisze:
(...)2. butla 40l zintegrowana z bakiem (...)
No i mamy przyczynę wysokiego spalania!
Gaz spie.dala odpowietrzeniem baku! :mrgreen:
Post: śr lut 05, 2014 10:39 pm
Moja pali 20litrów gdy jadę normalnie, chciałem wiedzieć jak wasze przyspieszają bo jak wiadomo ze moc gdzieś sie schowała to spalanie jest większe. Czyli przyspieszenie mam podobne jak wy, no to zaczne od demontażu bagażnika dachowego. Zobaczymy ile wtedy pójdzie i czy spalanie spadnie. No i jest kwestia 136KM gdzie one są??? :) Chyba pojadę na Hamownie się odchamić. A może ktoś wie ile w katalogu suzuki podaje przyspieszenie od 0-100km/h
People Passion Adventure
Vitara RGB 2.0 TDi Amor przód MB Srinter, dyfry 1,6 opancerzona w
zderzaki i płyte, wyciągara, bagażnik, progi
i hi-lift w środku
Post: śr lut 05, 2014 10:48 pm
Dogadaj sie z silnikiem na benzynie wyblyskaj bledy i je wyeliminuj. Potem weź sie za gaz. Jaka to instalacja? Śruba, krokowiec, blos czy sekwencja?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw lut 06, 2014 5:33 am
moja plali 20 ale na 31 calach
z wyjacym rozrzadem, wiatrakiem na sztywno, snorkelem, i porozrywanymi fajkami :)
choc mozna czasami zejsc ponizej 20 ale ja mam ciezka noge.
generalnie moimo to w mojej jakiegos braku mocy nie widze w porownaniu do innych pomotanych terenowek to nawet uwazam ze ma sporo mocy
Post: czw lut 06, 2014 7:05 am
20 l na 100 , to za duuuużo ! Moja z bagażnikiem , klatką zewn. , snorklem i na kołach 30 - na czarnym pali ok. 13 , cykl mieszany -czarne , szuter ok 15 . w ciężkim terenie , to nie ma co liczyć :twisted: Może dla tego , że z mocą niedomaga. :(
Post: czw lut 06, 2014 9:46 am
Dwadzieścia litrów lpg to u mnie łyka V8 5,7 o gabarytach dwa razy większych od vitary :mrgreen:
Ja rozumiem bogatą mieszankę, ale używać silnika jako pompkę do przepychania gazy z butli do wydechu, to lekka przesada :wink:
Post: czw lut 06, 2014 11:47 am
kostuch pisze:
Mam też Jeepa GC V8 i poniżej 25LPG nie schodzi i do tego okolo 3-5l benzyny (jesli dużo krótkich tras po mieście). Więc nie wiem jak trzeba jeździć żeby 20 palił. W trasie przy bardzo delikatnej jeździe (ale nie bardzo wolnej) okolo 20-22.
Umiesz zdiagnozować w takim razie co jest nie tak w naszych silnikach? Jeśli tak to bedziemy wdzieczni za pomoc :)
Post: czw lut 06, 2014 4:27 pm
danthe pisze:
Eeee... popsute macie te takie, no wiesz, te co gaz na spaliny zamienia :)
Może trzeba do dobrego gazownika pojechać? :roll:
Post: czw lut 06, 2014 4:38 pm
No dobra, pali 20 na 100km ale te kilometry to prawdziwe czy wzięte z licznika? Ja kiedyś też policzyłem spalanie to mi się słabo zrobiło ale potem sobie przypomniałem, że mam większe koła i spalanie od razu spadło. Zresztą moja vitara zimą przy dużych mrozach, w jeździe miejskiej pali na luzaku 17l benzyny na setkę, więc 20 gazu to jakby w normie. :mrgreen:
Post: czw lut 06, 2014 11:16 pm
dane techniczne wiadomo ze szczególnie spalanie producenci zaniżają ale:
Silnik 2.0 i V6 24V 136 KM
Moc silnika: 136 KM, przy 6500 obr/min
Maksymalny moment obrotowy: 172 Nm, przy 4000 obr/min
Prędkość maksymalna: - - 160 km/h -
Przyspieszenie (0 do 100km/h): - - 12,5 s
Waga 1310 kg.
http://www.auto-data.net/en/?f=showCar&car_id=16436
Instalacje gazową mam sekwencyjną, komputer sterujący "czech"
To nie normalne żeby tyle te auta paliły.
No chyba że samo się zmapowało i czeka aż turbo siądzie pod maską to wtedy rozumiem :)
i hi-lift w środku
Post: pt lut 07, 2014 12:54 am
kostuch pisze:
danthe pisze:
Znasz takiego?
Post: pt lut 07, 2014 5:27 am
tutaj sprawa jest prosta poprostu twoj silnik nie ma mocy a ty go cisniesz i dlatego takie spalanie
na poczatek do gazu polecam swiece z przerwa 0.7 lub 0.6 do tego silnika
sprawdził bym jeszcze fajki w jakim są stanie, ja swoje wsadziłem z termokurczkę i jest niebo a ziemia przed tym jak było wcześniej
Post: pt lut 07, 2014 7:38 am
himself pisze:
Silnik ma moc, czuć te 130 kucy nawet na simexach.
Fajki, świece i cala elektryka "zapłonowa" na górze silnika wymienione. Cewki też.
Eksperymenty z różnymi świecami dały tylko gorszą jazdę na benzynie.
Czy sonda lambda może być uszkodzona w taki sposób że złe odczyty są i mieszanka jest przez to zbyt bogata?
To co u mnie może być przyczyną w tej chwili:
- dolot z filtrem stożkowym i "pół-snorkelem".
- wydech o mniejszej średnicy
- brak katalizatora
- uszkodzona sonda
- niepoprawne ustawienie zapłonu
Post: pt lut 07, 2014 8:17 am
Silnik: 1.6 16v 2.0 v6 2,7v6
Model: 2x long
Moja przy oponach 30 pali oko 14/15 L gazu benzyny nie wiem bo tylko na start jest
rozrząd zrobiony i mocy jej nie brakuje.
Było
samurai 1,3 zmota 235/75/15
Post: pt lut 07, 2014 10:26 am
danthe pisze:
- brak katalizatora
- uszkodzona sonda
Ale ty chyba masz magiczny kabelek, żeby się podłączyć i popatrzeć na sygnał z lambdy i fuel trim?
Po co wróżyć z fusów, jak można łatwo sprawdzić :roll:
Sprawna sonda powinna oscylować (tak jak na poniższym fragmencie wykresu).
