Dzisiaj jest pn wrz 01, 2025 6:56 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: pn lut 17, 2014 11:17 pm
To rozwiązanie Calmini chyba nie jest do konca przetestowane. Przeczytałem dodatkowo ostatnio kilka wątków na australijskich forach i tam narzekają że to nie dziala tak jak powinno.
gutek.a4 pisze:
mnie też ale nie ma odpowiednika PolCalmini a te Calmini nie będą pasowały do moich wahaczy.
Myślisz że do wahaczy polcalmini nie podejdzie ten zestaw?
Post: wt lut 18, 2014 7:48 am
źle to napisałem. chodzi mi o to że nie spasuje do moich wahaczy pod półosie 2,5 z przesunięciem blisko 2cm do przodu. nie ma opcji żeby to pasowało.
Orientujesz się jakie wady ma to zawieszenie?
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt lut 18, 2014 8:39 am
gutek.a4 pisze:
Generalnie piszą, że jest niedopracowane i są problemy z montażem:
http://www.zukiworld.com/forum/technical-discussion-performance-modify/calmini-strut-eliminator-kit-problems/?PHPSESSID=f4f3d85333f8757202133ba53389df73
Niestety co jakiś czas mnie wyrzuca z tego forum za SPAMowanie :)
Przy okazji znalazłem coś takiego:
http://www.lowrangeoffroad.com/index.php/suzuki/sidekick-tracker-x90/suspension-lift-kits/suzuki-sidekick-vitara-x90-tracker-extreme-duty-strut-1-5-38mm-longer-than-stock-ksp-hdstrut.html
Post: wt lut 18, 2014 9:39 am
Na razie wstępne przymiarki . Ale będzie działać :)
Post: wt lut 18, 2014 10:02 am
to te amory z dyskoteki?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt lut 18, 2014 11:15 am
Kwadrat pisze:
Ustawiam sie w kolejce na takiego moda :)
Post: wt lut 18, 2014 11:24 am
bardzo pomysłowo brawo :wink:
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: wt lut 18, 2014 1:16 pm
Jedyny minus to to że ten amortyzator nie pracuje w osi pionowej względem mocowania. Obawiam się że lepszym rozwiązaniem byłoby mocowanie uchu-ucho. Ale z niecierpliwością czekam na Twoje testy.
Rzeczy niemożliwe- od ręki. Na cuda trzeba czekać dwa dni.
Vitara 2.0 R4, snorkel, klatka, ślizg, kubły i inne gadżety.
Tył na dwóch amorach- robi robotę.
Post: wt lut 18, 2014 1:26 pm
to rozwiazanie bedzie chodzic cacy pod warunkiem ze oba amortyzatory beda wzgledem siebie rownolegle patrząc od przodu auta
Post: wt lut 18, 2014 5:46 pm
Też czekam na relacje z tego jak pracuje.
Oryginalnie w vitarze amortyzatory nie chodzą po łuku pracy wachacza, nie uważacie że sprezyny ok ale amortyzator powinien byc tak jak na foto poniżej, tak żeby na dole nie było ramienia a u góry nie był cofnięty za spreżynę
VITARA 98 2.0. ESCAPE, ARB tył, IRONMAN 2", buda 2" , BFG 30", zderzaki stalowe - było
SAMURAI 92 1.3 DRAGON WINCH przenośna, MINISPOOL tył, LOCK-RIGH przód, OME, wieszaki 2", kopia SIMEX 30", zderzaki stalowe - jest
Post: wt lut 18, 2014 8:58 pm
znalazłem na YT test systemu calmini
http://www.youtube.com/watch?v=JkbGwk_CI-8
niejaki Yuri Kusveri kupił system i go zamontował, kupił też przełożenia 4,24 niestety źle poskładał całość i może jeździć tylko na reduktorze i I biegu skrzyni:) ogólnie test bez sensu, te trzy minuty lepiej poświęcić na http://www.youtube.com/watch?v=ibwu7yuYCzI
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt lut 18, 2014 9:52 pm
faktycznie dobry film !
Fajne te koteczki :mrgreen:
Post: wt lut 18, 2014 11:35 pm
Dobra ludziska, ale do tematu. Macie pomysły, bo jak wjadę na garaż to już odwrotu nie będzie.
Post: śr lut 19, 2014 11:58 am
Ustaw je jakimś sposobem równolegle do siebie patrząc od przodu auta ( mówię o przednim zawiasie) i będzie hulać
Ja się przymierzam do założenia lublina na przód z tym wyjątkiem, że lublina raczej dam z tyłu a nie z przodu wahacza po uprzednim założeniu rozpórki kielichów
Ps lublin to gazówka czy olejowy? działa na dobicie i odbicie czy w jedną stronę tak jak oryginał vitarowy?
Post: śr lut 19, 2014 1:24 pm
geochriss pisze:
Lublin olejowy dziala w obie strony.
Ale chyba są też gazowe do lublina.
