Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 3:27 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 17 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw kwie 02, 2015 8:19 am
ostrokolowo pisze:
Pomyliłem, tam cewki są.
Ale trafiłeś :)
Kable sterujące cewkami też lubią się powykruszać przy wtyczkach. Warto je sprawdzić. Ja u mnie wymieniłem razem z wtyczkami z innego, młodszego silnika.
Do tego są jeszcze fajki pomiędzy cewkami i świecami - też warto je sprawdzić. Pamiętam że w desperacji kupiłem komplet cewek z młodej GV v6 i wymieniłem u mnie wszystkie z przewodami - to zadziałało i zostały mi jeszcze 2 na zapas :)
Stawiam jednak na wszystko po trochu i że skończy się na wymianie cewek i rozrządu finalnie tak jak u mnie. Ale teraz mam wrażenie, że mam 2x więcej mocy :) Chyba w końcu obudziłem wszystkie kuce które tam drzemały.
Post: czw cze 04, 2015 9:05 pm
Rozrząd okazał się bez żadnych luzów, nie przestawiony. Co pomogło - zaślepienie egr (próbowałem zaślepić wcześniej, ale chyba zaślepiać mnie to co trzeba) i regulacja zapłonu. Efekt - autko wspina się bez redukcji pod dość stromą górkę asfaltową, gdzie wcześniej brakowało jedynki. Czy to maks możliwości i czy wszystko ok to nie wiem bo nie mam porównania. Dowiedziałem się dodatkowo że zapłaciłem za filtr paliwa (niewymieniony) tam gdzie mi żle podali ciśnienie sprężania. Dzięki wszystkim za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 40 gości
