Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:16 pm
Post: śr cze 04, 2014 2:59 pm
Taką linkę trzeba tylko zalac olejem w środku i uszczelnic dobrze. Inaczej w zimie potrafi zamarznąć. Pamiętam czasy jak malucha miałem. Dopiero jak zalałem do środka oleju i uszczelniłem silikonem końce to miałem w zimie bezstresowe odpalanie.
Post: czw cze 05, 2014 7:12 am
w maluchu była linka czy drut ?
Dałem drut co by można było też pchnąć jak np bendiks nie będzie się chciał schować po odpaleniu.
Post: ndz cze 08, 2014 6:49 pm
Do rozrusznika chyba linka. Ale mogę się mylić. Bo były też druty. W sumie były trzy cięgła: ssanie, rozrusznik i gaz.
Post: ndz cze 29, 2014 10:02 pm
marcin_tdi pisze:
hehe dobre. napisz jak sie to sprawuje
Już trochę czasu minęło i jedyny problem to zacierająca się linka(drut) w pancerzu. Już 2 razy musiałem psikać WD. Na szczęście nawet jak linka całkiem zatrze się w pancerzu to wystarczy pod maską pociągnąć bezpośrednio przy rozruszniku za pancerz i odpala bez problemu. Do kręcenia silnikiem rozrusznika zrobiony jest hebel więc do odpalenia auta potrzeba 2 rąk.
Podsumowując to patent bardzo fajny i ani razu jeszcze nie było sytuacji, że rozrusznik nie chce zakręcić (auto topione regularnie)
Post: pn cze 30, 2014 7:07 pm
radzik071 pisze:
A nie lepiej przycisk rozrusznika z Ursusa?
Post: pn cze 30, 2014 11:04 pm
pewnie lepiej ale akurat pod ręką miałem hebel dragon winch i on jest taki śmieszny, że można przekręcać ale jak się go tylko naciśnie to też działa. Uciąłem co niepotrzebne i teraz działa i wygląda jak zwykły guzik
