Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 3:01 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt mar 21, 2014 8:44 am
bodzio23 pisze:
most kupiony od godlesa. oleum wymienione na nowe, objawy pojawily sie po probie wyciagania kamieni na wstecznym[z braku miejsca] no i zdarzylo sie to pare razy,nawet w blocie.no i przy wylaczonych sprzegielkach zero takich objawow.
Wsteczny na reduktorze i strzał ze sprzęgła?
Aha. :mrgreen:
Post: pt mar 21, 2014 9:23 am
tylko bez strzelania prosze:-) naciagnieta linka i dopiero delikatnie do tylu. wiemze niektorych ponosi fantazja w takich sytuacjach, ale nie w tym przypadku :wink:
chyba ze obstawiacie wspomaganie kiery :?:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
Post: pt mar 21, 2014 12:01 pm
podniosłeś te koło i zakręciłeś ?
Post: pt mar 21, 2014 12:18 pm
jutro bede w domu to sprawdze.
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
Post: sob mar 22, 2014 11:20 am
no i sprawa sie ma tak:
kręcę kołem i po +-pół obrotu blokuje się
a najlepsze jest to ze po podniesieniu przodu i zakręceniu kołem drugie kręci się w tą samą strone.
tylko czasem nie łapie od razu ale dopiero po paru obrotach, obojętnie czy przód czy tył. :?
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
Post: sob mar 22, 2014 11:53 am
Nie wiem jak, ale najwyraźniej zrobiła Ci się "blokada".
Może masz bałagan w koszu satelit (np. metalowy gruz 8) )
Obawiam się, że bez rozbierania mostu się nie obejdzie.
Na początek zlej olej - być może znajdziesz opiłki na korku spustowym.
Post: sob mar 22, 2014 11:54 am
niestety pewnie mam rację i masz zupę koronkowo satelitarną :wink:
rozbierz most i będziesz już wiedział na 100% co to dokładnie jest
Post: wt mar 25, 2014 6:58 pm
czy w tym układzie nie lepiej celować w stalowy przód :roll:
tym bardziej że bede zakładał cos koło 30 cali simexy (po 25 latach od daty produkcji :mrgreen: )
w sumie mam 2 przednie mosty z amelinium- w jednym poszły łożyska a w drugim prawdopodobnie sie posypało coś przy satelitach.
jesli już to i tak bede musiał gdzieś odstawić vitke bo u mnie czasu niet- w związku z kremlem :evil:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
Post: wt mar 25, 2014 8:56 pm
W aluminiowych mostach z 1,6 8v cenne i to co raz bardziej są wyłącznie przełożenia (5.125), więc trzymaj je... :mrgreen:
