Dzisiaj jest śr lip 09, 2025 7:15 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr kwie 09, 2014 5:24 pm
Tam mocowanie wachaczy miałem nie za zdrowe, a do tego jak kiedyś zrobiłem ślizg po skale to po dokładałem troche wzmocnień. 2płaskowniki i 2trójkąty na stronę do mocowań wachaczy, łatwo to zrobić a wyszło wzmocnienie na którym można się oprzeć. A dyffer jak dyfer "aluminium" wiadomo jak jest ale te zastrzały załatwiły jeden ze słabych punktów a jednak cena nie jest duża....
People Passion Adventure
Vitara RGB 2.0 TDi Amor przód MB Srinter, dyfry 1,6 opancerzona w
zderzaki i płyte, wyciągara, bagażnik, progi
i hi-lift w środku
Post: sob lis 08, 2014 3:04 pm
Mam pytanie dotyczące przedniego mostu w aluminiowej obudowie.
Znalazłem na allegro
http://allegro.pl/obudowa-mostu-suzuki- ... 23530.html
sprzedawca twierdzi że ma stalową obudowe (chyba z grand) i pasuje bez żadnych przeróbek,że mocowania pasują i bebechy ze środka również. Czy tak jest w rzeczywistości.
Chciałem jeszcze zapytać czy wszystkie obudowy były montowane jednakowe,mianowicie chodzi mi o to czy moja część obudowy od strony skrzyni będzie pasowała do innych obudów,między innymi stalowej jeżeli takie są?
Post: czw sty 01, 2015 3:48 pm
Witam Panowie,
Dziś mój przedni alu/most powiedział pa pa i pękło na łączeniu łapy obniżającej.( przełożenia całe)
Czy Ktoś pomoże mi przejść przez modyfikację i zmianę obudowy na stalowy.
Proszę o namiar co mam kupić ( wiem, ze stalowa od GV1) może jakiegoś linka lub Ktoś ma na zbyciu w rozsądnych pieniądzach.Proszę o podpowiedź co jeszcze należy zrobić,podpora przegubu? itd.( chcę tylko wymienić obudowę a resztę zostawić). Dodam, że jestem laik w tej sprawie i pewnie będę szukał mechanika do tej przekladki
Moja Vitara to 3d na lifcie od Radka.
Ostatnio zmieniony pt sty 02, 2015 1:10 pm przez sebek73, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sty 01, 2015 7:37 pm
Radek mi mowil ze od gv trzeba kupic z lapa i przerobic, moze zaraz mnie poprawi, ale wedlug mnie i ja tak zrobilem, wystarczy katowka zeszlifowac oryginalna w stalmoscie, wywiercic nowa dziorke zeby oryginalny uchwyt pasowal lub ten od Radka;) i to cala filozofia. Chyba ze rozne obudowy byly. Moja wymagala tylko takiego zabiegu jak opisalem i zaslepienia otworu do wlaczania blokady chyba.
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pt sty 02, 2015 12:20 pm
obudowy stalowe z Vitar long TD są identyczne jak alu i nic nie trzeba motać. W Grand Vitarach TD oraz 2.5 v6 też takie występują ale niestety większość ma właśnie inną łapę tylną.
Post: pt sty 02, 2015 1:07 pm
Radek a masz moze fote tej obudowy z mniejszosci? Bo jestem ciekaw czy czegos bie zdupcylem, chociaz tak jak pisalem wystarczylo podszlifowac i nowy otwor i pasowalo do Twojej lapy .
O taka lape mialem
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pt sty 02, 2015 9:21 pm
jest taka sama jak alu powyżej
Post: pn sty 05, 2015 12:38 am
Zrób opaskę z bednarki czy czegoś podobnego i będziesz jeździł dalej, a koszt naprawy to praktycznie robocizna. Parę osób tak jeździ i ma się dobrze to rozwiązanie. W moim wątku też to znajdziesz (tylko nie sugeruj się fotką bo w pierwszej wersji ze złej strony zrobiłem skręcanie opaski i się nie mieściło diabelstwo :)
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: pn sty 05, 2015 7:52 pm
Też miałem tak jak pisze seba tylko obejmą od tłumika ciężarówki, jeździłem i nigdy nic sie nie działo
VITARA 98 2.0. ESCAPE, ARB tył, IRONMAN 2", buda 2" , BFG 30", zderzaki stalowe - było
SAMURAI 92 1.3 DRAGON WINCH przenośna, MINISPOOL tył, LOCK-RIGH przód, OME, wieszaki 2", kopia SIMEX 30", zderzaki stalowe - jest
Post: pn sty 05, 2015 8:13 pm
Podpowiedzcie mi proszę, jakie jest zadanie tego dolnego mocowania mostu?
Tak sobie myślę, że to tylko ustalenie dystansu most/belka/misa olejowa i minimalne niwelowanie drgań.
Czy mój pomysł by zastosować coś na wzór cybantów i podkładki pod most z grubej gumy to dobry kierunek?
Ewentualnie coś na wzór obejmy mocowania drążka stabilizatora i przykręcone do belki.
Chyba, że się mylę i most na tym mocowaniu pracuje i musi to być w ten sposób.
Post: pn sty 05, 2015 8:59 pm
na tą łapę działa największa siła z wszystkich 3 łap bo jest najbliżej osi i na dodatek sama a nie jak z przodu 2 łapy.
żeby łatwiej wyobrazić sobie jaka tam działa siła to pomyśl jaka moc idzie na przednie koła w terenie żeby nimi obrócić - identyczna moc idzie na most a że łapy mostu są bliżej osi niż bieżnik opony, który styka się z ziemią to tak naprawdę na łapy mostu działa dużo większa dźwignia niż na opony !
Czyli nie tylko niwelowanie drgań. To nie tłumik - Dlatego trzeba tą łapę zrobić porządnie :)
Post: pn sty 05, 2015 9:06 pm
Ale tok mojego myślenia by zrobić amortyzowaną obejmę przykręcaną po obu stronach belki jest dobry?
Post: pn sty 05, 2015 9:52 pm
Zrobiłem kiedys rajd z zerwanym tym mocowaniem,
, w trakcie naprawialem czym sie dało czyli drutem, sznurem, taśmą transportową z napinaczem,
wał i most chodził góra dół, krzyżak zfrezował to co napotkał
Mocowanie musi być stabilne, porządne, jedynie gumowa poduszka tak fabryka dała
Post: czw sty 08, 2015 5:58 pm
biernik pisze:
O taka lape mialem
Biernik,
Czy możesz podrzucić jak zmotałeś te tylne mocowanie?Decyzja zapadła i stalowa obudowa już leży w garażu.
Post: czw sty 08, 2015 6:44 pm
Ogolnie filozofi yam niema, zobaczysz w moscie ktory dostales nie ma dziur od boku mocowania tylko od czola, wiec muszisz wywiercic je z boku, i zeszlifowac boki do zadanego wymiaru, bo jest szerszao jakies 3 mm, mysle ze takim zabiegiem nie osłabi sie konstrukcji mostu ;)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
