Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:09 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt lut 13, 2015 8:52 pm
Ale mi chodzi żeby samą skrzynie przełożyć a z 2.0 zostawić flanszę i reduktor w 2.5 prędkościomierz nie jest sterowany poprzez czujnik ?
Biała Vitara V6
Post: pt lut 13, 2015 9:00 pm
To chyba jeszcze nikt nie próbował :?:
Long 2.0 V6 '97 LPG
lift 4" będzie body lift 2" BFG MT T/A KM2 29"
stal, tarcze, snorkel
Poznań
Post: pt lut 13, 2015 9:57 pm
Ktoś z okolic Sandomierza jak by miał taką skrzynie z 2.5 wyciągniętą to by można było pokombinować ale handlarze wątpię ,że będą chciały iść na takie coś jak to jest z "urywającym" sie wstecznym biegiem co sie urywa? coś z obudową skrzyni czy na głównym wałku skrzyni?
Biała Vitara V6
Post: czw lut 26, 2015 11:59 pm
Musiałem rozebrać jeszcze raz skrzynie i udało mi sie dobrać łożysko na wałku pośrednim od dużego fiata jest one może troche szersze ale po lekkim podpiłowaniu zabezpieczenia wszystko sie zgrywa jak należy można wykorzystać tuleje z dużego fiata która jest 1.5mm węższa lub wykorzystać oryginalną ale nową numer łożyska podam jak natrafi sie najbliższa okazja:) przy okazji spisze numery łożysk reduktora
Biała Vitara V6
Post: śr mar 16, 2016 3:01 pm
Silnik: H20A
Model: Long 2.0 V6
Czy nastąpił jakiś postęp w technologii naprawy skrzyni w 2.0 v6? :roll:
Pojawił mi się ten sam problem i skrzynia robi się coraz głośniejsza zwłaszcza na 5 biegu ale 1 i 3 też wyraźnie słychać.
Jak tam się miewa skrzynia u Rambo_old ??
Mam nadzieję, że wymiana tych wszystkich łożysk nie poszła na marne?
