Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:45 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn maja 12, 2014 6:11 am
hehe przedni jeszcze nie wyje czyli jest ok 8) :lol: :mrgreen:
Post: pn maja 12, 2014 8:41 am
geochriss pisze:
Nalało się zapewne przez wylatane simmeringi półosi. "Nowy" most tez bedzie je miał wylatane. Raczej wybrałbym opcje kup teraz łożyska ataku plus simmering plus łożyska półosi z simmeringami plus mycie pochwy :)
Pół roku temu zmieniałem łożyska tylnych półosi, w zestawie były też nowe też nowe uszczelniacze. Po dłuższym nieużywaniu auta pojawiły się ślady wycieków, stąd była decyzja o wymianie. Tu myślę że jest szczelnie, gdyby coś dostawało się do środka przy półosiach to zapewne i też by coś wyciekało i były tego ślady.
Wiadomo, każda woda to zło dla auta, ale nie po mam auto terenowe żeby ja omijać :)
Post: wt maja 13, 2014 8:52 am
Rozglądam się jak z dostępnością łożysk do dyfra tył, jest tego dużo, nawet bardzo dużo, ceny zaczynają od kilku zł do kilkuset.
SKF to podobno już wyższa półka lecz sztuka od 90zł w górę, KOYO też podobno całkiem dobre a można kupić po ~50zł. Jest jeszcze Timken po ~40zł.
Żeby nie było wybór jest duży:
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=%C5%82o%C5%BCysko+30306&search_scope=
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=%C5%82o%C5%BCysko+30307&search_scope=
są też Made in Poland, stosowane w Ursusie - myślę że nie mają tam lekko, pytanie - czy najdroższe znaczy najlepsze ?
Post: wt maja 13, 2014 9:32 am
Kupuj dokladnie takie jak mają być. Zamienniki (30306 i 30307) pasują ale to wieksze łożysko jest wyższe niż zamiennik chyba o 0.2mm.Tylko oryginały w przypadku łożysk ataku. Można dac zamienniki po 20 zl/sztuka (sam to kiedys zrobilem) ale trzy dni ustawiałem luz i zazebienie dopasowując podkładki
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt maja 13, 2014 9:52 am
Jak przeglądam te forum, też forum samuraja to piszą o łożyskach KOYO lub Timken. Czy one też mają minimalnie inny wymiar niż oryginał ?
Post: wt maja 13, 2014 10:58 am
Bierz nowe oryginały i nie kombinuj bo przekombinujesz
Post: wt maja 13, 2014 11:29 am
geochriss pisze:
Są u Sławka w sklepie.Łożyska kosza mogą być dobre a są drogie wiec trzeba oblukać co i jak
geochriss pisze:
Najpierw w pewnym sensie poleciłeś mi te od Sławka (rozumiem że te http://suzuki-czesci.pl/pl/p/-Lozyska-w ... acego-/954), jak nic widać że to KOYO, teraz piszesz "bierz oryginał" czyli rozumiem ASO ? Czy te co sprzedaje Sław są kombinowane ?
Post: wt maja 13, 2014 11:30 am
Slawek ma KOYO czyli ORYGINAŁY. koniec kropka
