Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:48 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt maja 20, 2014 10:52 pm
radzio1331 pisze:
Łożyska z przodu i tak muszę wymienić bo mają duże luzy i zaczynają szumieć
To masz odpowiedź dlaczego wiecej pali.
geochriss pisze:
Poza tym luz można skasować bo to stożkowe łożyska
Jesteś pewien?
Post: śr maja 21, 2014 10:12 am
gdzie ta śruba? W maluchu ściągało się dekielek od piasty i była od razu na wierzchu a w vitarze ściągnąłem sprzęgiełka z piasty i jest goła półośka.
Post: śr maja 21, 2014 12:29 pm
radzio1331 pisze:
Odkręcasz sprzęgiełka, dookoła wieloklina półosi masz 4 małe śrubki schowane w smarze (15). Odkręcasz i zdejmujesz blokade (kółeczko z dziurkami i zabkiem wewnątrz - 14). Tutaj możesz teraz młotkiem i wybijakiem delikatnie dokręcić łożyska kręcąc nakrętką (16) uważając aby nie używać do tego celu otworów z gwintem przeznaczonych na śrubki które wykręciłeś wcześniej.
Ale moim zdaniem to nie pomoże. Jeśli łożyska mają luz to raczej powinno je się wymienić.
Post: śr maja 21, 2014 1:30 pm
dzięki wielkie za schemat. Zobaczę czy da się zredukować luz czy nie. Jeśli nie schemat przyda się na pewno przy wymianie ich na nowe.
Post: śr maja 21, 2014 5:02 pm
ZApomnialem że jeszcze chyba trzeba zdjac zabezpieczenie 12 i podkładkę 13.
Post: śr maja 21, 2014 5:21 pm
danthe pisze:
nie trzeba panie kolego 8)
ja wczoraj dokręcałem u siebie
12 i 13 trzymają tylko przegub w piaście
Post: śr maja 21, 2014 6:08 pm
Właśnie nie byłem pewien czy sie da bez zdejmowania tego. Dzieki :)
Post: czw maja 22, 2014 7:24 am
Ja u siebie dokręciłem ze 3tys km temu, bo z prawej był delikatny luz i jak na razie nic się nie dzieje.
Post: sob cze 28, 2014 9:59 am
wyregulowałem luzy na łożyskach, ustawiłem zapłon i zawory. Teraz na trasie pali ok 10,5-11,5l gazu tak że jest bardzo dobrze :D
Post: sob cze 28, 2014 7:18 pm
radzio1331 pisze:
Jaki rozmiar opon?
Ja właśnie dojechałem na szosówkach 235/75r15 do Krakowa i wyszło 10,5l. Z Wrocka do Opola z odrobiną terenu 11,6l.
A na duratrackach 235/75r15 poniżej 12,5 zejść nie chciała :roll:
Post: ndz cze 29, 2014 10:30 am
mi po remoncie takiego silnika wraz z małym tuningiem (szportowy wałek i rozwiercone kanały/gniazda zaworowe) spalanie z liftem 6" i na oponach 32" spadło z 15-17L na 12,5-14,5L
Ostatnio na simexie 32" w cyklu mieszanym wyszło 12.6 więc prawie jak nic (ale napompowane 2.2bara)\
Z lawetą 1,5T do Pajęczna jechałem i na kołach 235/75R15 wyszło spalanie 14.6 (ale 90km/h za tirem) przed remontem i tuningiem tyle paliła bez lawety w trasie :lol:
Wg mnie spalanie 12.5L gazu to bardzo dobre spalanie w seryjnym longu 1.6
Pamiętaj, że "lepsze jest wrogiem dobrego" i pewnie wydasz kasy na motanie i szukanie nie wiadomo czego a i tak będzie palić tyle samo
I napisz na jakich stacjach tankujesz bo to ma ogromne znaczenie ! nawet 2L więcej spali na kiepskim gazie
Post: ndz cze 29, 2014 11:14 am
to ja na bank mam coś zepsute średnio pali 18-20 litrów paliwa na 100 km z czego 5% po asfalcie :twisted:
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: śr lip 02, 2014 10:47 pm
ja mam opony 215/75 r15 i tankuje na grosarze (gaz z norwegi). w zeszłym tygodniu wywoziłem żaglówkę na soline (1200kg na haku było) i spalanie wyszło 12,5l na 100km. Mam taką mała sprawdzoną stację z gazem w Miejscu Piastowym i na tamtym gazie robię 300km na 30l gazu tyle że do stacji mam 15km wiec tankuje tam jak tamtędy jadę.
