Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 11:42 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pt cze 27, 2014 12:13 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
zax pisze:
kubanos pisze:
geochriss pisze:
Jaka skrzynia? automat?
A co w automacie jest nie tak?, bo objawy mam takie same... wystarczy wjechać w wodę tak powiedzmy do pełnego zanurzenia alternatora może ciut mniej i tak samo totalny brak mocy..
Skrzynia automat 3 - biegowy
Dlatego, że woda w automacie działa gorzej od ATFu :mrgreen:
No tak, to niech przynajmniej jakimś kołem zamieli, a nie pyr pyr pyr pyr... ale ok.. może tak ma być.. Na asfalcie i w błocie jakiś tam problemów nie ma :mrgreen:
Post: pt cze 27, 2014 12:39 pm
A teraz w skrzyni masz wodę, ATF, czy brązową kupę? :mrgreen:
Post: pt cze 27, 2014 1:25 pm
vitara 1.6 8v automat
wczoraj miałem podobną sytuację. wjechałem stromo do wody, tak, że tył był 20cm w wodzie a z przodu zakryło mi koła czyli ponad 80cm. włączam R i w palnik a silnik buuuuuu - pracował równo ale w ogóle się nie wkręcał. Dałem Neutral i but w podłogę i znowu buuu i max 3100obr
Nie udało mi się cofnąć mimo twardego podłoża. Kolega mnie wyciągnął i od razu po wyjechaniu z wody silnik bez problemu wkręcał się do odcięcia.
Wjechałem jeszcze raz ale trochę płycej, tak że całej opony nie zamoczyło i nic. Silnik ładnie chodził i bez problemu wyjechałem.
Mam taką teorię że to lewe powietrze wciągało lewą wodę. Dzisiaj pod korkiem oleju śmietanka (3 dni wcześniej było git). Zmieniłem olej ale jeszcze nie jeździłem więc nie wiem czy to ta woda z rzeki czy uszczelka głowicy.
kable kopułki palce itp wszystko nowe.
Post: pt cze 27, 2014 1:59 pm
Model: Blaszak
zax pisze:
Miałem wszystko :lol:
którędy do skrzyni woda sie dostaje ?
Post: pt cze 27, 2014 2:26 pm
odpowietrzeniem?? :wink: :roll:
Post: pt cze 27, 2014 7:02 pm
tylko nie dla kol ktore musza sie krecic. a ja pedal w palnik a obroty spadaja. dzis specjalnie uszczelnialem snorkel. w weekend zobaczymy jak sie uda wyskoczyc.
Post: pt cze 27, 2014 9:07 pm
Moze to wiskoza jak dostanie dużo zimnej wody(cala jest zalana) to ją schładza i spina wiatrak? Wiatrak wtedy dziala jak śruba okretowa i stąd spadek mocy. przydał by sie test bez wiatraka.hmmm co wy na to?:o
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pt cze 27, 2014 9:11 pm
tez o tym myslalem. zrobie taki test tylko nie ma tak glebokiej wody na podworku :)
Post: sob cze 28, 2014 9:12 am
marcin_tdi pisze:
To nie wiatrak. Radek ma wiatrak na pace i ten sam problem
Post: sob cze 28, 2014 9:59 am
geochriss pisze:
Wiskoza się spina na gorąco a nie na zimno.
Post: sob cze 28, 2014 7:16 pm
kostuch pisze:
geochriss pisze:
Zupełnie zimna wiskoza z racji, że jest tam olej silikonowy też jest mocniej spięta.
Nie wiem, czy tak samo jak przy odpaleniu zimnego silnika, ale jest spięta.
Post: sob cze 28, 2014 10:08 pm
Zdrutujcie sobie wiskozę na sztywno - nie zdławi to z pewnością silnika pod wodą do tego stopnia.
Nie tutaj szukałbym problemu...
Post: sob cze 28, 2014 10:20 pm
we wtorek auto odprowadzam do gosci od lodI podwodnych sprawdza mi elektryke jak pracuje w niekorzystych warunkach. napewno napisze jak znajde a na pewno znajde chyba ze silnik wymienie
Post: sob cze 28, 2014 10:27 pm
kostuch pisze:
Pisalem że Radzik ma wiatrak na pace oraz taki sam problem. Wiskoza odpada. Śledztwo trwa nadal;)
Post: ndz cze 29, 2014 10:17 am
Jak pisałem ostatnio zmuliło mi tak silnik w wodzie i po tej akcji była śmietana pod korkiem oleju i na bagnecie. Po wymianie oleju śmietana już się nie pojawia więc jestem na 99% przekonany, że silnik w wodzie brał lewym powietrzem lewą wodę i dlatego był zamulony i strasznie słabo się wkręcał do 3100obr ale nie przerywał (chodził równiutko).
Potwierdzić to może fakt, że po wyjechaniu z wody momentalnie silnik wkręcał się pięknie do odcięcia.
