Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 11:30 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt lip 01, 2014 9:35 pm
Amperomierz powinien być wychylony w prawo bo światła świecą, a nie jest wychylony. Działa on w ogóle!?
Ps. Widze też że lubisz pluszaki
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt lip 01, 2014 9:41 pm
A.. jeszcze jedno...
gdyby ktoś chiał montować wskaźniki w miejsce środkowej półki ( tam gdzie można zamontować oryginalny klinometr ) to w mikołowie w sklepie tomas tuning shop jest dedykowany kurnik do subaru impreza i prawie pasuje, na moje oko da się go troszkę przyciąc i bedzie pasował.... napewno nie bedzie problemu z upychaniem kabli i rurek jak (w zależności od wskaxnika) w moim przypadku nad licznikiem...
kurnik wygląda mniej więcej tak...
[img]
Załącznik:
[/img]
_______________________
JLX 1,6 8V 1991 rozpadl sie
XL7 2,7 24V 2003 2wd emerika
Post: wt lip 01, 2014 9:42 pm
amperomierz nie działa.... jutro mi go podłączą w elektro-serwisie za 50 zł... ja tylko wyprowadziłem kable do komory silnika.... i pospinałem to wszystko do kupy.... a wychylony powinien być w lewo bo silnik wyłączony :P
Post: wt lip 01, 2014 9:47 pm
i jeszcze taka dziwna rzecz... propo bezpieczników pod maską 60A i 50 A.. ktoś na tym forum napisał ze jak nie ma bezpiecznika 60 A to nie ma ładowania a wszystko działa wiec tam sie chciałem wpiąć... ale na moje oko najpierw wszystko przepływa przez bezpiecznik 60A a potem przez 50A, wiec dałem sobie spokkój... u mnie jest tam mostek , jak by jakieś podwójne zabezpieczenie... napewno nie działa rozrusznik jak nie mam 50A wsadzone ale jak to już sterowane jest... nie wiem.. może jakimś przekażnikiem ... olałem sprawe.. dam 50 zł... i niech walczą chłopaki w serwisie...
Post: wt lip 01, 2014 9:48 pm
Na fotce widac mistrzu że silnik pracuje... Obrotomierz wskazuje +-700 obr/min
Powodzonka
Post: wt lip 01, 2014 9:52 pm
OOO... nie tą fote wrzuciłem :P
Post: wt lip 01, 2014 9:54 pm
a propo obrotów... ile powinno być... raczej mam 500-600, bardzo rzadko 800, to normalne ?
Post: wt lip 01, 2014 10:02 pm
Kierowca Bombowca pisze:
Nie.
8V ma mieć 800 rpm
16V ma mieć 900 rpm
+/- 50 rpm
Post: śr lip 02, 2014 9:02 am
zax pisze:
No 3 raz piszę posta, bo nie mogę dodać.
Chłopie, założysz amperomierz, który nominalnie przenosi do 60A.
Owszem, wytrzymuje to rozrusznik.
Ale zobacz, jaki kabel masz przy windzie.
Podłączysz to od alternatora szeregowo do instalacji i ok. Będzie pokazywać przepływ prądu.
Ale wyciągarka żre i 450A!
Po minucie ciągnięcia ten amperomierz się SFAJCZY!!
Ten, kto Ci doradza amperomierz chyba nie ma pojęcia co mówi. Puść prąd 450A przez śrubę M6, to zobaczysz o co chodzi. A tym bardziej, że w amperomierzu jest jeszcze cieńsza blaszka, która ma ten prąd przenosić.
Ale ściemniasz... :)
Amperomierz należy włączyć w obwód niskoprądowy z pominięciem rozrusznika i wyciągarki.
A jak ktoś bardzo chce, to są amperomierze z zewnętrznym bocznikiem, którymi można mierzyć prądy i kilkaset amper.
Proponuję przede wszystkim zainwestować w hebel, bo sporo lansowanych na forum teorii może skończyć się efektownym sfajczeniem auta :mrgreen:
Post: śr lip 02, 2014 9:48 am
kostuch pisze:
zax pisze:
Co ściemniam?
Mowa jest o chińskim Autogauge, a nie amperomierzu z bocznicą i aucie z windą. Koleś podłączy sobie ten amperomierz między aku a instalację i zjara furę, bo mu tak @geochriss napisał, że można.
Post: śr lip 02, 2014 9:55 am
Pewnie że można. Z heblem lub bez. A i tak mu spece podlączą za 50 zl wtedy będzie git
Post: śr lip 02, 2014 10:27 am
zax pisze:
Co ściemniam?
Bez znaczenia czy chiński czy pakistański.
Jeżeli piszesz że wytrzymuje rozrusznik, to jesteś w błędzie - zjara się w mgnieniu oka.
To że się go włącza szeregowo do alternatora to nieprawda/półprawda.
Załączyłem obrazek jak ma wyglądać prawidłowo.
Post: śr lip 02, 2014 5:47 pm
Panowie, a nie jest tak, że jak amperomierz jest przystosowany do prądu 60A a alternator nie daje więcej to się nie spali choćby wyciągarka brała więcej niż 450A? Przecież wpinamy amperomierz pomiędzy akumulator a alternator. A skoro tak to jakoś nie widzę opcji spalenia przyrządu... Może się mylę, ale tak to widzę. To czego do wyciągarki nie da alternator to dopełni akumulator, a stamtąd już do windy nie ma amperomierza. Gdyby był tam, to by się zjarał. Moim zdaniem, jak koleś ma amperomierz przystosowany do natężenia, jakie daje alternator to śmiało można go wpiąć szeregowo i nie trzeba żadnego bocznikowego itp.
Post: śr lip 02, 2014 5:51 pm
Spali, bo powyzej wydajnosci amperomierza , zaczyna brakowac przeplywu pradu, a tak poza tym, wystarczy kupic amperomierz taki jak te reczne szczypcowe, 300 pl i nic nie trzeba montowac, tylko opasac plusowy kabel :-)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: śr lip 02, 2014 6:08 pm
Jeżeli alternator nie daje więcej niż wytrzymuje miernik to nie spali, chyba że o czymś nie wiem i przespałem jakąś lekcję fizyki...
Przepraszam za ogonki-piszę z telefonu...
