Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 10:55 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw gru 11, 2014 10:34 pm
Odkrecic:
Wały, lewarki, linke od sprzegla i licznika rozrusznik sruby laczace silnik ze ze skrzynią i poprzeczke pod skrzynią. Wyciagasz skrzynie wraz z reduktorem. Chyba tyle
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt gru 16, 2014 8:01 pm
Silnik: 2.0V6
Model: Vitara Long
Kierowca Bombowca pisze:
też zamówiłem sprzęgło w tym sklepie... tylko teraz jak je wymienić? omijając mechaników i wydatek 400 zł za ich robocizne... ktoś sie podejmie za mniejszą cene z okolic sosnowca? albo może zrobie to sam.. garaż mam i troche narzędzi, tylko nie wiem czy dam rade... trzeba jakoś silnik odepchnąć od skrzyni? po odkreceniu śrub obudowy ? jak to wogóle wygląda ta robocizna? może ktoś napisac? może krok po kroku ?
jak miałeś już doczynienia z demontażem skrzyni biegów to dasz rade +kolega albo koleżanka :D ,skrzynia wychodzi razem z reduktorem ,i lewarkami.dla ułatwienia zdemontuj układ wydechowy i poluzuj poduchy silnika
Post: wt gru 16, 2014 8:14 pm
Nie musi demontować wydechu i luzować łap. Nie ma potrzeby do wymiany sprzęgła...
Post: wt gru 16, 2014 8:24 pm
Jak dobrze pamiętam luzowalem belkę do której jest przykrecony reduktor., odkręcałem wały napędowe, zdemontowałem plastik z tunelu w środku auta, wajchy zostały, odkręcałem tylko gałki. Odsuneliśmy skrzynkę z reduktorem i można było repecić, ale łatwo nie było bo Kordzio narzekał. Wymieniany był komplet z łożyskiem. Zdrów.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: wt gru 16, 2014 9:01 pm
potwierdzam łap silnika nie ruszasz
odkręcasz belkę pod reduktorem,linki,wały,rozrusznik
w 8V portki z katalizatorem mają wspornik przykręcony do skrzyni więc trzeba odkręcić
no i lewarki od biegów-ja wyjmowałem
jak byś chciał zwalać skrzynie to nie zapomnij o kablach od włączników i przewodzie odpowietrzającym
Post: wt gru 16, 2014 11:31 pm
Silnik: 2.0V6
Model: Vitara Long
ja jak u siebie sprzęgło robiłem to wolałem zdemontować wydech i poluzować poduchy bu montaż skrzyni był łatwiejszy bo zwalić skrzynie to żaden problem,a wyluzowany silnik i brak wydechu to montaż prosty i tylko 5 min dłużej przy skręcaniu,ale ilu majsterkowiczów tyle opini :lol:
Post: wt gru 16, 2014 11:43 pm
no masz rację wygodniej bez wydechu,chyba sam tak robiłem nie pamiętam
ale nie ma konieczności demontażu
Post: czw gru 18, 2014 8:58 pm
Silnik: 2.0V6
Model: Vitara Long
w mojej pierwszej vitarce miałem ubogi wydech i demontaż był prost,ale jak kupiłem orginał używkę ,to też była łatwizna
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
