Dzisiaj jest ndz sie 17, 2025 3:09 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt lis 25, 2014 8:21 pm
Silnik: TDI
Da, ze starej dętki od komara :D :mrgreen: Poważnie, tylko musisz dwie warstwy zrobić bo ma taki jakby próg. Rozbierzesz to zobaczysz.
Post: ndz gru 07, 2014 5:59 pm
Dobrałem się w końcu do tego ustrojstwa i okazuje się, że uszczelka jest uszkodzona. Powypalały się czy powytapiały przegrody pomiędzy otworkami i powstał jeden wąski otwór. Muszę zatem spreparować nową. Dętka od komara faktycznie ma odpowiednie grubości i da się z niej zrobić sprawną uszczelkę? Jestem w tej chwili poza miejscem zamieszkania i wziąłem tylko podstawowe narzędzia, nie mam jak spreparować tej uszczelki. Poddajcie jakieś pomysły, gdzie ją dostać.
Post: wt gru 09, 2014 7:11 am
W jednym temacie "falujące obroty - rozwiązanie problemu" pisze, że uszczelkę można dostać w ASO za 65 zł. Daj znać jakie będą efekty jak zmienisz uszczelkę :) Ja niestety nie miałem jeszcze czasu się wziąć za ISC. U mnie uszczelka wygląda na dobrą. Jedynie zastanawia mnie fakt, że wkrętakiem nie mogę ruszyć tłoczka. U Ciebie da się wcisnąć tłoczek przy wymontowanym isc?
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 8v '90 + LPG - na etapie reanimacji :)
Post: wt gru 09, 2014 5:56 pm
Jeśli tłoczek znajduje się zaworku isc to nie mam na tyle cienkiego wkrętaka, żeby spróbować. Jeśli jest w przepustnicy (środkowy otworek) to to coś się nie rusza.
Post: śr gru 10, 2014 8:05 am
Robbert89 pisze:
Tłoczek powinien (chyba) być w zaworze isc. Ja wsadziłem wkrętak i czuć pulsowanie, ale nie da się go ruszyć - wcisnąć. Na zgaszonym silniku też nie da się ruszyć tłoczkiem.
Post: śr sty 07, 2015 6:23 pm
Podjąłem rękawice i wymodziłem nową uszczelkę z dętki rowerowej, posklejałem cyjanopanem E (mam nadzieję że nie rozlezie się pod wpływem temperatury) i efekt jest następujący:
Przed operacją powodem mojego zmartwienia były:
-brak stabilnych obrotów na zimnym- po odpaleniu wchodziły na 2000 po czym spadały do zera, silnik prawie gasł, trzeba było depnąć gaz żeby wrócił na wysokie obroty, po czym znów to samo, aż do złapania temp. pozwalającej przełączyć na lpg.
-po przełączeniu na lpg obroty stabilizowały się, tyle, że bardzo wysoko 2400-2500, i późno opadały- silnik musiał się nagrać praktycznie do temp. roboczej (w 2/3 temp miał 1600-1800).
Efekt wymiany jest następujący, problem pierwszy pozostał, tyle że silnik nie gaśnie, obroty spadają do 1000 i idą w górę do 1800 i po chwili znów spada.
Problem drugi został zażegnany, tzn. po przełączeniu na lpg, silnik utrzymuje obroty na około 1500, po czym w 2/3 nagrzania auta schodzi do 900 i trzyma, czyli różnica wyraźna.
Dziękuję za cenne porady. Nadal jednak poszukuje przyczyn braku stabilności obrotów, rzecz musi leżeć w jakimś czujniku bo ujawnia się tylko na pb. Czy winnym może być źle ustawiony tps?
Post: śr sty 07, 2015 7:44 pm
tps bym obstawial tak jak piszesz. mialem bardzo podobnje z tymi obrotami co prawda w 16v
Post: pt sty 09, 2015 10:50 am
Ja odpiąłem całkiem ISC. (czyt uciąłem i zaizolowałem przewody) U mnie okazało się, że nie mogę ruszyć tłoczkiem ponieważ jest on urwany i lata swobodnie. Jak trzymałem go otworem do góry to tłoczek opadł i nie mogłem go wcisnąć.
Problem z wysokimi obrotami zniknął, ale tylko na LPG. Jak się nagrzeje to trzymają równo 900 obr/min. Po zaświeceniu świateł czy włączeniu dmuchawy obroty nie wzrastają tak jak wcześniej do 2 tys obr/min.
Na benzynie dalej faluje obrotami, ale w mniejszym zakresie :)
Teraz pytanie czy można tak jeździć bez ISC? Silnik wydaje mi się jakby zaczął terkotać, ale poza tym jest ok :)
Powiedzcie mi Panowie gdzie mogę kupić taki zawór? Przeszukałem internet i nic nie znalazłem.
Pozdr :)
Post: śr sty 14, 2015 3:00 pm
W takiej sytuacji, najlepszym wyjściem jest zmiana przepustnicy na sprawną używaną. To powinno rozwiązać problemy z obrotami.
