Dzisiaj jest pn cze 30, 2025 2:54 pm
Post: czw gru 18, 2014 11:54 am
Nie mam żadnych narzędzi do sprawdzenia tego, jedynie co mogę zrobić to sprawdzić czy tam się coś nie odłączyło. Chyba, że podjechać do znajomego mechanika, na kompie pewnie powinno mu pokazać czy jest sprawna czy nie :?:
Post: czw gru 18, 2014 12:09 pm
wloczykij pisze:
Nie masz narzędzi do sprawdzenia spalania?
Przejedź bez sondy 100-200km i sprawdź.
Potencjalnie bez sondy jest ryzyko zbyt ubogiej mieszanki i spalania stukowego, ale jesli ECU jest sprawny to powinien w trybie bez sondy zwiększyć dawkę paliwa.
Ewentualnie jeśli nie chcesz ryzykować to podjedź do gazownika i się podepnij go kompa gazu - tam widać czasy wtrysków i można sprawdzić bez i z sondą jakie są, tylko same wolne obroty nie wystarczą, trzeba podczas jazdy to monitorować.
Możesz też zainwestować w interfejs usb do gazu i samemu się pobawić z laptopem - programy diagnostyczne gazu są darmowe.
Sprawdziłbym spalanie na benzynie - jesli jest ok to wina konfiguracji instalacji gazowej na 90%. Jeśli też wysokie to coś innego.
Post: czw gru 18, 2014 4:15 pm
Silnik: 1.6 16v 2.0 v6 2,7v6
Model: 2x long
jedynie jak mozna sprawdzić sondę to na piecie wyaje mi sie ze u mnie jest ok
Było
samurai 1,3 zmota 235/75/15
Post: czw gru 18, 2014 7:38 pm
U mnie też było napięcie w normie, ale sonda przekłamywała bo był pęknięty kolektor tuż przy sondzie. Szło powietrze, komputer stwierdzał ubogą mieszankę i dolewał paliwa.
Wykres pracy sondy wyglądał na poprawny, był tylko lekko przesunięty w pionie :) Nie do wyłapania.
Post: pt gru 19, 2014 6:42 am
Model: 2x long
muszę sprawdzić wszystko bo takie spalanie to masakra
Było
Post: pt gru 19, 2014 10:03 am
danthe pisze:
Do wyłapania jak się ma komputer.
Fueltrim długookresowy jest w takim przypadku przesunięty na plus względem pozycji "neutralnej".
Co prawda taki fueltrim mógłby również wskazywać np na przytkane wtryski albo za niskie ciśnienie paliwa, ale wtedy by również były wydłużone czasy otwarcia wtryskiwaczy.
Post: pt gru 19, 2014 12:54 pm
kostuch pisze:
danthe pisze:
Dobrze wiedzieć. Szkoda, że nie udało mi się ostatecznie do Ciebie podjechać jak miałem problemy :)
Post: sob sty 10, 2015 5:21 pm
tak czytam i czytam moja v6 robiła 170 km przekłamanych na oponach 32 calach mam nowa instalacje stag 3000 butle 40 l z grudkowa i nagle robię maks 120 km tych przekłamanych i nie bardzo wiem oco chodzi bylem u gazownika i wszystko ok możne to ma coś wspólnego z wymiana tłumika bo mam cały nowy ze strumienica w miejsce kata co wy na to
Post: ndz sty 11, 2015 11:12 am
mickey mouse pisze:
co wy na to
Jedź do innego gazownika
Post: pn sty 12, 2015 5:32 pm
też mu to powiedziałem i się nie posłuchał :D
