Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 6:56 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz lut 15, 2015 3:58 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
danthe pisze:
vviktor pisze:
Wracając do wysokości dystansu do posiadanych amortyzatorów.
Czy jeśli odkręcę sierżanta i (dla ułatwienia koło) oraz opuszczę most na tyle ile pozwoli amortyzator, to wysokość dystansu mogę wyliczyć mierząc odległość pomiędzy opuszczonym na maksa sierżantem a główką mostu?
Czy może do tego trzeba jeszcze jakoś opuścić most przy drugim kole?
Po odkręceniu sierżanta od mostu zluzuj jeszcze śruby sierżanta przy ramie. Musisz podnieść tył tak żeby most równo na amortyzatorach wisiał. Następnie wypadało by podpierając podnośnikiem główkę mostu w odpowiednim miejscu ustawić most tek żeby oś wałka ataku w moście była jak najbardziej równoległa do osi wałka wychodzącego z reduktora i jednocześnie tak aby przegub wału przy moście mógł pracować bez naprężeń (te wałki są połączone tylnym wałem napędowym). Wtedy manewrując sierżantem zobaczysz ile i czego tam brakuje. Mniej więcej, bo most przykręcony do sierżanta trochę inaczej się będzie układał.
Chyba wygodniej by było jak byś jeszcze sprężyny wyjął tylne.
ps:
Ja się poddałem i kupiłem gotowca w końcu :)
właśnie tu też chodzi żeby był jakiś skok na amortyzatorach ja po lifcie dałem dystanse 5cm na górę amorków a i tak sądzę ze to za mało i na przodzie i na tyle w stosunku do sierżanta :idea:
Vitara 1,6 8V Cabrio
MANDARYNA
Post: ndz lut 15, 2015 4:11 pm
danthe pisze:
To co jest w calmini jest zbyt delikatne. Trzeba by to było poprawić.
będę miał calmini do wglądu to coś wymyślę 8)
ale myślę żeby z grubościennej rury zrobić i porządny uniball dać
Post: ndz lut 15, 2015 4:59 pm
Ja zrobiłem z blachy 8mm ale 6 to wytrzyma też, a też sobie pierdyknę sierżanta ale na końcówce z ciężarówki, będzie tańsze od unibola i wytrzymalsze, tylko teraz muszę odpocząć od motania.
Taki sierżant to wystarczy rura dn32 (42,4) ścianka 3,2 mm
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz lut 15, 2015 5:07 pm
Silnik: TDI
Popieram gutka, koncowka od ciezarowki jest the best :) Wiem bo mam :)
Post: ndz lut 15, 2015 5:16 pm
Markon pisze:
Generalnie trzeba wszystko odpowiednio dobrać.
Tu raczej chodzi o to żeby ruch mostu w dół ograniczały amortyzatory a nie sierżant.
Miałem za długie amortyzatory z tyłu - sierżant nie wytrzymał jednego wypadu w teren. Wyłamało sworzeń na pierwszych koleinach przejechanych w poprzek. Następstwem tego były połamane amortyzatory (nawinęły się na most) i zniszczony wał tylny.
Post: ndz lut 15, 2015 7:26 pm
danthe pisze:
Kolego a jakie miałeś te amorki na tył? Twoje doświadczenie może innym zaoszczędzić kłopotów i zmarnowanych pieniędzy/czasu.
vviktor
Byla: Biala wloszka 1.6 Long A/C LSD Japan NO ROST
Post: ndz lut 15, 2015 8:48 pm
Wszystko jest opisane w mojej galerii i w wątku o amortyzatorach do liftu.
Zmądrzałem dopiero po drugiej awarii:
Cytuj:
tyl Omega B sedan - ? - 21,6/10,7/12cm (68/40cm - 29cm)
tył Ford F-150 4WD Lift replacement shocks - KYB565009 - 22,1/12,6/9,5cm (68,5/41,9cm - 26,6cm) - "KYB Monomax" wzmacniany do ciezarowek i off-road - twarde, ale moim zdaniem miększe niż lubliny, wymagają modyfikacji dolnego mocowania w moście - są znacznie grubsze niż seryjne i opierają się o blachy mocowania, przydało by się też odboje dłuższe o 12-13cm zastosować i jeszcze przewody hamulcowe trzeba tak poprowadzić żeby nie zostały zgniecione bo bardzo ciasno jest pomiędzy mostem a amortyzatorem. Wymagany ekstremalnie duży dystans pod sierżanta.
Tylko, że ja mam sierżanta polcalmini.
Post: czw lut 19, 2015 7:46 pm
To i ja z braku czasu, doawiadczenia i wiedzy nabylem gotowy dystans od radzika :)
Do moich amorow (lublin/astra) bedzie dystans 7 cm.
Moze kiedys wroce do tematu. Wyczytalem ze ten sierzant to kiepskie rozwiazanie i lepiej zrobic 4 wahacze oraz drazek panharda czy jakos tak. Podobno sprawuje sie to lepiej i terenie.
vviktor
Post: czw lut 19, 2015 7:58 pm
vviktor pisze:
taka przeróbka jest dostępna fabrycznie do Vitary - nazywa się GVI :lol:
cudze chwalicie...
Widziałem projekt patrola czy XJ przerobionego na sierżanta bo podobno lepszy wykrzyż :)
Chyba tutaj nawet ktos podawał linka co filmu na yt.
Post: czw lut 19, 2015 8:46 pm
danthe pisze:
Może mnie masz na myśli... Tutaj jest ten filmik: https://www.youtube.com/watch?v=Q1xNaGGsaSg
Vitara 1.6 16v 97', Special Track 32".
Post: czw lut 19, 2015 9:25 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
przemyślany sierżant jest dużo lepszy od 4linka!
Vitarowy to porażka...
Post: czw lut 19, 2015 10:22 pm
Ale czy fabryczne miejsca mocowania wahaczy w vitarze pozwalają zrobić dobrego soerżanta?
gutek.a4@gmail.com.
Post: czw lut 19, 2015 10:47 pm
Łukasz Hunter pisze:
a co w tym oryginalnym sierżancie takiego złego jest ?
gutek.a4 pisze:
można zrobić mocowanie sierżanta do mostu bardziej z tyłu, żeby sierżant był dłuższy (zrobić np dystans sierżanta 7cm z przesunięciem 10cm czy tam 15cm do tyłu + zastrzał do pochwy)
Ale nie wiem czy jest sens bo na oryginalnym sierżancie można zrobić taki skok i wykrzyż że i tak większego krzyżaki na wale nie wytrzymają - przynajmniej zbyt długo (vitara 3d)
Post: czw lut 19, 2015 11:00 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
Oryginalny sierzant ma za mały sworzeń :-P
No i trochę za krótki
