Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 1:10 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt mar 27, 2015 10:46 am
Dzięki za info
Post: ndz lip 12, 2015 7:12 am
eemeryt pisze:
U mnie obciera opona o ramę 235/70/16, a wszyscy na forum pisali że będzie OK, a jest lipa
u mnie to samo (GV XL7), skorzystałem z podpowiedzi kolegi ORI i pojechałem do Castramy kupiłem 15 podkładek (po trzy na każdą szpilkę). W sumie łączna grubość 3 podkładek to ponad 7mm, na taki zestaw założyłem koło i powiem, że bez przedłużania szpilek się nie obejdzie. Normalnie do przykręcenia koła nakrętka potrzebuje 9 pełnych obrotów, natomiast przy podkładkach tylko 3 :o , ale przynajmniej już o ramę nie obciera . Przy moich felgach nakrętka z prowadzeniem niestety odpada
a tak wygląda obcierka
Post: ndz lip 26, 2015 5:42 pm
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
Ja kupiłem dystanse 3 cm na aledrogo po 130 zł sztuka i nie obciera
Vitara Long Automat 1996r. 2.0TD
Grand Vitara 1998r. 2.5 benzyna (ogień pod nogą)
Post: ndz lip 26, 2015 6:58 pm
A masz dystans z centrowaniem ? Ja kupiłem tez 30mm i około 100km/h telepie. Wydaje mi się, że wynika to z tego ze nie ma centrowania koła w dystansie. Na piaście felga się centruje
SUZUKI GV I 2,5 V6POWERED BY LPG
EXPLORE THE WORLD WITH STAG
Post: ndz lip 26, 2015 7:02 pm
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
Mam podobny objaw i też się zastanawiam czy to z powodu braku centrowania, bo dystans sam ułożył się na starych szpilkach ale nie mam pewności że ułożył się tak jak powinien
Post: ndz lip 26, 2015 7:26 pm
Dystanse bez centrowania...? :shock:
Post: ndz lip 26, 2015 7:33 pm
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
Niestety są takie i sprzedawca nie pisze o tym
Post: ndz lip 26, 2015 7:43 pm
A są dystanse z centrowaniem na rozstaw 5x139.7?
Bo ja nie mogę znaleźć
ja mam takie :
http://allegro.pl/show_item.php?item=5399952109
Wydaję mi się, że nie jesteś wstanie na tych dystansach centralnie dokręcić koła i stąd jest bicie.
Ciekawy jestem czy przyjmą mi te dystanse i oddadzą kasę :roll:
Post: ndz lip 26, 2015 8:31 pm
Myślę, że dobry tokarz powinien ogarnąć temat... Przewinęło mi się kilka kompletów dystansów przez ręce (łącznie ze zmianą rozstawu z 4 na 5 śrub) i nigdy tokarz nie miał problemu pierścieniem centrującym.
Jeśli potrzeba mogę popytać u siebie jaki byłby koszt wykonania takich dystansów.
Post: ndz lip 26, 2015 8:39 pm
Też miałem dystanse 30mm z centrowaniem nakrętką, miały otwór centrujacy 110mm a w GVI jest 108,4mm. Też mi biło przy podobnych prętkościach z tym że miałem lekki luz na łozyskach i krzywawe tarcze hamulcowe a teraz mam alusy z ET -12 i jest git 8) Oczywiście nowe łożyska i tarcze :wink:
Post: ndz lip 26, 2015 8:50 pm
U mnie przed założeniem dystansów było super nawet przy wybitych sworzniach nie było żadnego bicia.
@Marirus - mój dystans na piastę wchodzi idealnie (bez luzu) gorzej jest z kołem na dystans. Luz jest około 2mm. Dopiero jak dokręcisz koło jest luz, ale nie wiadomo, czy koło jest centrycznie i tu jest problem.
Właśnie miałem zapytać czy ogarnięty tokarz będzie wstanie zebrać z 2-3mm materiału tak żeby zostawić rant do centrowania koła.
Myślicie, że zrobi to na tyle dokładnie, że nie pojawi się jakieś inne bicie :roll:
@Kozik - dzięki za chęci, ale muszę szybko to ogarnąć, bo w przyszły weekend wyjazd na Ukrainę, więc będę szukał tokarza w Poznaniu.
Ostatnio zmieniony ndz lip 26, 2015 8:56 pm przez sciba, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: ndz lip 26, 2015 8:54 pm
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
Ja u mnie nie drążę tematu bo mam do wymiany wahacze, amorki i tarcze. Zobaczę co będzie jak wymienię, a że koszta duże to muszę trochę poczekać.
Post: ndz lip 26, 2015 9:28 pm
sciba pisze:
Tokarz (nie ulepiacz) bez problemu powinien to ogarnąć w ciągu jednego dnia i to w tak zwanym "międzyczasie" ;)
Post: ndz lip 26, 2015 9:55 pm
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
A co da ci rant do centrowania koła skoro nie masz centrowania na piaście? Każde założenie dystansu będzie zmieniać jego położenie. I zakładając pierwszy raz już nie masz pewności, że dystans jest dobrze względem piasty
Post: ndz lip 26, 2015 10:44 pm
Z tym że robisz pierścien szeroki na 30mm + gróbość felgi tj dla stalówki jakie +4mm a dla alusa + 8 do 10mm(w zależności od felgi) można stoszkowy od wewnątrz na dekielek plastokowy.
