Dzisiaj jest ndz lip 20, 2025 6:05 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr gru 17, 2008 7:17 pm
Przemas601 pisze:
ja mam z tyłu tylne gazowe od passata B6,trzeba tylko przetoczyć górną szpilkę o 15mm,a dolne mocowanie jest na śrubę 12,a nie 10 jak w oryginale. Miałem już dość rzygających amorów od poldka :lol: A przednie amory można zrobić na zamówienie,oddajesz stare zajechane,mówisz jakiej mają być długości i gaz,czy olej i za dwa dni masz nowe i to z gwarancją :D
Gdzie takie cuda robią ? :shock: byłbym zainteresowany, i ile to kosztuje ?
Elmonter 1.6 8V ARB
Post: śr gru 17, 2008 9:18 pm
w gdańsku jest taki zakład regenerujący amory,przed wakacjami płaciłem 250 za szt. olejowe,wydłużony skok o jakieś 8cm,dzięki czemu mam górne mocowanie normalnie ustawione.
Post: śr gru 17, 2008 9:19 pm
Przemas601 pisze:
mógłbyś podać jakieś namiary? Myślę, że wszyscy będą wdzięczni ;) szczególnie, że z tego co mówisz można na zamówienie skok ustawić.
Post: śr gru 17, 2008 9:28 pm
firma się nazywa ranengast,albo jakoś tak,poszukaj w goglownicy. Wydaje mi się że nie robią wysyłkowo,ale próbuj. W razie co mogę to załatwić
Post: śr gru 17, 2008 9:34 pm
Czy to ta firma?
"Nagengast" Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jan Nagengast
Branża: Samochody - amortyzatory, resory
Autoryzowany Warsztat Samochodowy.
Gdańsk, ul. Malczewskiego 103
Post: czw gru 18, 2008 12:29 am
dokładnie,to oni :)
Post: czw gru 18, 2008 9:11 am
Przemas601 pisze:
O 8 cm :shock: :?: Masz most opuszczony?
Post: czw gru 18, 2008 11:45 am
właśnie jestem w trakcie,ale choroba mi przeszkodziła :( już się nie mogę doczekać kiedy wrócę do warsztatu :wink:
jeżdżiłem na oryginalnym mocowaniu mostu od maja-czerwca i nic nie urwałem,przeguby nawet nie jęknęły :lol:
Post: czw gru 18, 2008 12:09 pm
Przemas601 pisze:
Mamy taki dział pt Nasze auta:
viewforum.php?f=28
może się pochwalisz co tam motasz??
Post: czw gru 18, 2008 12:47 pm
zobaczymy,jak się ogarnę to może coś podrzucę
Post: czw gru 18, 2008 7:37 pm
Przemas601 pisze:
Witam.
Napisz dokładnie czy wydłużyli ci amora przez wymiane tłoczyska - skok pozostaje taki sam tylko amor jest jest mozcowany niżej
czy
wydłuzyli Ci cały amortzator przez wymiane tłoczyska(obudowa amorka) i tłoka(srebrna szpila wychodząca z amora)
Tylko przez wymiane i toczyska i tłoka możesz mu zwiekszyc zakres skoku a przez wymanię tłoka obnizasz tylko zakres pracy seryjnego amora.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
Post: czw gru 18, 2008 8:01 pm
wymienili cylinder amortyzatora na dłuższy o 4cm,wystaje o tyle z rury po oryginale i tłoczysko z tłokiem na dłuższe o 4cm,co dało wydłużenie skoku o mniej więcej 8cm
Post: czw gru 18, 2008 8:53 pm
Witam.
Czyli skok amorka jest + 4 cm wiekszy od orginału natomiast długośc całego amorka + 8cm od orginału.
Mocowanie amorka do piasty pozostało to samo(przespawane do nowego tłoczyska) czy dali nowe??
Ciekawy temat z tym przedłużeniem.
Otwierało by to całkiem nowe mozliwości skoku przedniego zawiasu :)
Post: czw gru 18, 2008 10:20 pm
no właśnie jest na odwrót, amorek jest dłuższy o 4cm,a skok o 8cm. Skoro amortyzator w stanie ściśniętym jest dłuższy o 4 to po rozciągnięciu jest dłuższy o dwa razy tyle :) Oddałem im stary amortyzator,oni wypruli z niego bebechy, przedłużyli rurę o 4cm i wstawili nowe wnętrze
Post: czw gru 18, 2008 10:34 pm
Witam.
Może tak.Najepiej jest ścisnąc amora na maksa.Zmierzyc ile wystaje tłok.Pózniej go wyciagnać odjąć to tyle ile wystawało przy ściścietym amorku i masz skok.Później zrób to samo na dorobionym amorku wyliczycz ile wzrósł skok.
Jestem bardzo ciekaw ile bedziesz miał róznicy miedzy orginałem i dorobionym.
Pozdrawiam i czekam nma info.
