Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 9:40 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw maja 21, 2015 3:35 pm
Aaa bo nie czytałem dokładnie.
O ile to możliwe - zmienić mechanika albo naprawić samemu. :roll:
Post: czw maja 21, 2015 4:03 pm
koziołek pisze:
Opcja naprawy samemu jest niemożliwa - nie mam ani do tego narzędzi, warunków ani najważniejsze umiejętności. Na razie mechanik ze mnie jak z koziej rzyci trąbka... Co prawda coś więcej już umiem, ale i tak zaczynam bardzo nisko z umiejętnościami tutaj i co chwila jest coś nowego...
Opcja zmiany mechanika - nie mam tutaj zbyt dużego wyboru polskich, poleconych mechaników, do niepoleconych co nie bardzo wiedzą co to 4x4, offroad nie chcę a szkot hmm... nie mam wysokiego zdania o szkockich mechanikach niestety.
Nie jest to kwestia wężyka do załączania napędu raczej na pewno.
W momencie włączenia napędu na 4H/4L i jechania - co chwilka coś stuka, jakby coś przeskakiwało z przodu, pośrodku auta. I nie jest to lekki stukot, tylko mocne solidne bym określił stuknięcie w regularnych odstępach w czasie jazdy - szybko nie próbowałem jechać, co najwyżej po płaskim bez dodawania gazu, lub mechanik wrzucił auto na podnośnik ze mną, odpaliłem auto i wrzucałem bieg lub go zdejmowałem w czasie jak on wyrokował. Brzmi dla mnie jakby co chwile coś metalowego(rura) była podnoszona a potem spadała i tak od nowa.
Post: czw maja 21, 2015 4:19 pm
Model: Grand Vitara
Moze byc to wlasnie pneumatyczne załączanie napędu, jest nieszczelność i w czasie jazdy jak i na postoju zazebia sie i puszcza tak na okrągło, pytanie odnośnie kontrolki 4WD w liczniku, czy mruga co jakis czas? A może świeci non stop ? Nie neguje ze to nie inne uszkodzenie, możliwe że tak jest, ale jeśli sie mostu nie rozbierze to pewności nie bedzie, inna opcja to oczywiście wymiana kompletnego mostu, tylko że to opcja najdroższa i trzeba uważać by dobrać odpowiednie przełożenie.
Post: czw maja 21, 2015 4:31 pm
Bezimienny pisze:
pytanie odnośnie kontrolki 4WD w liczniku, czy mruga co jakis czas? A może świeci non stop ?.
Z tego co pamiętam, odkąd zakupiłem pojazd - czyli prawie dwa lata temu,z zawsze od czasu do czasu sobie mrugnęła, lub przyblakła. Jakiś czas temu wymieniałem przegub to się paliła mimo niesprawności napędu 4x4 jak go włączałem.
Post: czw maja 21, 2015 4:57 pm
Kontrolka zapala się bo jest połączona z pompką załączania napędu w zderzaku pod prawym reflektorem. Jest też czujnik załączania 4WD przed dzwignią reduktora. Jak by pompka lub ów czujnik były padnięte to sie kontrolka 4WD nie będzie świeciła.
Post: czw maja 21, 2015 8:35 pm
gdzie w szkocji stacjonujesz to może podjadę oblukać
Post: czw maja 21, 2015 9:25 pm
radzik071 pisze:
PW poszło.
Co do kosztów - nie wiem co będzie tańsze czas robocizny i grzebanie w przodzie czy od razu wymiana. Nie wiem jaki może być koszt robocizny, ale most mam za 150 funtów... (do odebrania w przyszłym tygodniu) bo wcześniej nie mam czasu
Post: czw maja 21, 2015 9:29 pm
Jak nie chcesz zmielic nastepnego mostu to wymień simexa na coś mniej agresywnego lub zostaw simexa i pakuj kosz z samuraia :wink:
p.s/ to twoj GVóźdź? https://www.youtube.com/watch?v=QqDJ6N0S0rM
Post: czw maja 21, 2015 11:34 pm
marirus pisze:
GVóźdź który miał poluzowany pasek klinowy przy okazji...
Ale generalnie mój (ale jak kupowałem opony ze 2 tygodnie temu to był mój i żony :))
Jakiś konkretny model kosza od samuraja muszę szukać czy obojętnie jaki?
Post: pt maja 22, 2015 3:12 pm
Z tylnego mostu, bez ataku i tależa bo przełozenia musisisz mieś takie jak w tylnym moście czyli takie jak zmieliłeś.
Post: pt maja 22, 2015 6:51 pm
marirus pisze:
Czyli kosz od samuraja z tylnego mostu, plus środek z przedniego mostu który muszę i tak kupić od gv takiej samej jak mam mówiąc jak dla laika?
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Post: sob maja 23, 2015 12:11 am
Model: Grand Vitara
Wychodi tak, kosz: samurai tylny dwu lub cztero satelitowy pod 26 frezów lub przedni z vitary, do tego koło talerzowe+atak z twojego mostu lub do kupienia (jesli twoje zmielone), ale z takim samym przelozeniem. Oczywiscie trzeba liczyc nieoczekiwane wydatki czyli np łożyska, uszczelniacz i pochodne, dlatego lepiej rozebrać sprawdzić o co kaman i zdecydować czy kompletny most nie bedzie lepszym/tanszym rozwiazaniem, najlepiej to wymienić bebechy tego mostu co masz + swoisty remont, bedzież wiedział na czym stoisz bo używka to loteria(zaobserwowane z obserwacji ogólnych w różnych dziedzinach)
Post: sob maja 23, 2015 12:17 am
Bezimienny pisze:
Cztero satelitowy mocniejszy.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pn maja 25, 2015 7:44 am
Z tyłu w samuraiu nie było dwusatelitowych, jedynie 4 satelity i 26 frezów, więc jak już będzie tylny, to na pewno będzie OK.
SJ416
Post: wt cze 02, 2015 7:14 pm
Podepne sie do tematu po upalaniu urwała sie łapa mostu co do belki jest przykrecany i wyłamał się ząb na satelicie czy mogę tak jeździć??? A czy kosz od samca się zmieści. Mam jeszcze satelity z tylnego mostu czy podejdą???
Silnik 1.6 16v a w mostach 5,125 ???
