Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:30 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
 Tytuł: Re: wycie
Post: śr mar 03, 2010 5:30 pm
nie opłaca sie robic kup uzywke zapytaj Hadka czy ma.
Ja wymieniałem i jestem bardzo zadowolony no i poznałem hadka osobiscie :wink:
juz jest mały lift:)
www.extremefirstaid.pl
 Tytuł: Re: wycie
Post: śr mar 10, 2010 8:44 am
Byłem wczoraj u mechanika oprócz tego że skrzynia wyje jest rozwalone łożysko na wyjściu wału na tył czyli muszę kupić skrzynię razem z reduktorem (jeśli się mylę poprawcie). Domyślam się, że skrzynia 1,6 8V i 16V jest taka sama nie zależnie od wersji czy to cabrio long czy x-90 napiszcie czy były jakieś różnice . Napiszę do Hadka na pw czy czegoś nie ma. Znalazłem na alledrogo coś takiego co o tym sądzicie?? http://www.allegro.pl/item951526441_suzuki_vitara_skrzynia_biegow.html
A może ktoś ma skrzynie na handel w dobrym stanie ??
 Tytuł: Re: wycie
Post: śr mar 10, 2010 8:52 am
kowal_os pisze:
od 8V ma wolniejszą piątkę. Jak masz koła większe niż 29" to jest to zmiana in plus. Jak mniejsze, to in minus według mnie. No chyba, że targasz przyczepy, wtedy in plus w każdym przypadku, bo jeździ się wolniej i wcześniej można piątkę wrzucić ;)
 Tytuł: Re: wycie
Post: śr mar 10, 2010 11:03 am
W sumie to przyczep nie targam i koła też niezbyt duże ile cali nie wiem rozmiar to 215/70/r15 BFG A/T, ale z czasem będę chciał większe kółka dać no i hak zamontować bo będzie mi potrzebny.
 Tytuł: Re: wycie
Post: czw mar 11, 2010 8:14 am
Przemas601 ma skrzynie na handel także będę wymieniał. Czy jak skrzynia będzie na wierzchu to radzicie coś przy niej robić typu wymienić uszczelnienia no że świeżym olejem zalać to wiadomo ale jakieś dodatkowe czynności??
