Dzisiaj jest śr lis 12, 2025 1:45 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt gru 30, 2008 9:06 am
Wierzba pisze:
Tył mojej VITARY strasznie siada na dziurach i tylne opony trą o nadkola......
A jakie opony i felgi masz? Może po prostu masz zbyt mocno odsadzone felgi i się nie mieszczą w nadkola. :roll:
Post: wt gru 30, 2008 7:59 pm
No to się narobiło - z planów wymiany samych tylnych sprężyn lub zamontowania podkładek gumowych pod sprężyny urodziło się całe zawieszenie OME :mrgreen: które zagości pod vitarką lada dzień - jak tylko kurier dotrze z Gdańska
ps. żona to mi chyba zakaże korzystać z forum bo coś drogo to kosztuje - 3 dni na forum i parę tysiaków z domowego budżetu poszło ;)
Masmo pisze:
A felgi to swoją drogą mają nie za wielkie ET (chyba ET=3 - fabryczne alusy) i trochę poza autko wystają - ale na nowym zawieszeniu nie powinno to mieć już znaczenie
Post: wt gru 30, 2008 8:23 pm
Wierzba pisze:
No i bardzo dobry wybór :wink:
Przy tym ET spokojnie 235/75R15 możesz założyć i nie będzie obcierać ;)
Pozdr
Post: pn sty 05, 2009 11:05 pm
Przemas601 pisze:
koziol ma racje,każde założenie dłuższej sprężyny wiąże się z montażem dłuższego amortyzatora,inaczej go uszkodzisz,a nawet rozerwiesz. Od poloneza są dłuższe i tanie,około 60zl za szt.
Trochę z kolegą Kozioł jesteście w mylnym błędzie :wink:
Sprężyna OME nie jest dłuższa od seryjnej, ma taką samą ilość zwojów i długość co seryjna nie mniej jednak zapewnia lift plus 35 mm.
Post: wt sty 06, 2009 12:06 am
No wlasnie dlatego ja zastosowalem "stary zestaw OME". Nie wiem czy to prawda ale kumpel ktory mi OME zalatwial mowil ze kiedys nie dawali sprezyn tylko dystanse do orginalnych sprezyn. On je skopiowal. I ja zakupilem tylko komplet amorow OME a na sprezyny zalozylem dystanse...lift wyszedl wiekszy niz 3,5 cm. Mi wyszlo 6 cm. I koszty znacznie nizsze.
Post: wt sty 06, 2009 12:09 am
a dziekujemy za nauke ale chyba o innego producenta chodziło
ale jak masz takie dane ile samochód sie podnosi itp to bym prosił oczywiscie nie dla siebie ale dla wszystkich bo narobiło sie nam tych liftów a mało o nich wiemy :wink:
Post: wt sty 06, 2009 12:25 am
Podkładki dystansowe OME nie zakłada się w celu uzyskania niskobudżetowego liftu.Podkładki maja grubości 5mm, 10mm Montuje się celem zniwelowania nie równo obciążonych czy nierówno zużywających się sprężyn. Podkładki nie są produkowane do każdego samochodu. W aktualnym katalogu OME podkładki do Suzki Vitara nie są dostępne.i z tego co wiem nigdy nie były. Moim zdaniem teoria kolego w całości moja się z prawdą.
Jesli chodzi o lift na sprężynach OME to podawany lift przez producenta jest teoretyczny i odnosi się parametrów nowego, seryjnego zawieszenia. W praktyce zawsze lift wychodzi wyższy ponieważ stare sprężyny są już zużyte ( klapnięte )
Post: wt sty 06, 2009 12:49 am
Sory czytałem cały wątek - wiem że od TM się zaczęło a OME skończyło nie mniej jednak czy to będzie sprężyna TJM XGS Suspension 4WD czy Dobinsons Spring & Suspension czy rzeczony TM to przy liftach 1 do 2 cali sprężyny maja identyczną ilość zwojów i wysokość w porównaniu do seryjnych. Sprężyny do liftów powyżej 2 cali do aut typu HDJ 80 Jeep Wrangler różnią się mocno od seryjnych.
Old Man Emu
Suzuki Vitara V6 1998 / 2005
Przednie sprężyny do 35kg dodatkowego obciążania statycznego typ: OME950. Lift 25mm 30mm
Przednie sprężyny od 35kg do 75kg dodatkowego obciążania statycznego typ: OME959. Lift 25mm 30mm
Sugerowany amortyzator przedni do w/w sprężyn to OME103S
Sprężyny tylne.Producent podaje jedynie: Light Load typ OME954 oraz Medium Load typ OME955. Lift plus 30mm w obydwu przypadkach.
Sugerowany amortyzator tylny do w/w sprężyn to OME105
Suzuki Vitara motory 4 cylindrowe 1998 / 2005
Przednie sprężyny do 35kg dodatkowego obciążania statycznego typ: OME960. Lift 30mm
Przednie sprężyny od 35kg do 75kg dodatkowego obciążania statycznego typ: OME953. Lift 30mm
Post: wt sty 06, 2009 1:04 am
eskapada pisze:
Byc moze ze gosc ktory mi to sprzedawal wprowadzil mnie w blad. On w kazdym badz razie twierdzi ze kiedys OME produkowalo takie dystanse. Nie maja one grubosci 5mm czy 10mm, maja one ponad 5 cm ( nie pamietam teraz dokladnie) musial bym pomierzyc na aucie...Inne sa z prozdu i inne z tylu...tu jakas fotka na ktorej widac tylni dystans
Post: wt sty 06, 2009 6:54 am
Bartek ,jesteś pewien, że sprężyny w OME mają taką samą ilość zwojów ? Po mojemu to w moim komplecie miały o jeden zwój więcej (z tego co pamiętam to chyba 11) a długość trudno porównać bo stare siadły ale pewnie maja podobną - takie info przekazał mi mój mechanik ;)
Pozdr
Post: wt sty 06, 2009 5:19 pm
unix a jakie oznaczenia mają twoje sprężyny i amortyzatory OME?
Post: wt sty 06, 2009 5:48 pm
OME 953 przód
OME 955 tył
i amorki odpowiednio
OME N103S
OME N105
Pozdr ;)
Post: śr sty 07, 2009 12:20 am
A mi przyszły sprężyny:
OME 951 przód
OME 952 tył
amortyzatory OME N103S przód
oznaczenia tylnego nie pamiętam - jutro sprawdzę bo nie mam ich w domu
jak podaleś mi oznaczenia twojego zawieszenia to trochę się zdziwiłem że nie mam tego samego zestawu co ty i zacząłem szukać po necie i trafiłem do takiego dokumentu:
http://www.rocky-road.com/sidekick.pdf (na końcu pierwszej strony)
i z niego wynika że sprężyny
OME 953 przód
OME 955 tył
są do wersji LONG "Sidekick & Geo Tracker LWB 4-Cylinder Models 1988-96 only"
a
OME 951 przód
OME 952 tył
są do wersji KRÓTKIEJ "Sidekick & Geo Tracker SWB Models 1988-96 only"
unix -a ty masz którą wersję vitary?
Post: śr sty 07, 2009 4:25 pm
Ja mam krótką blaszankę. Dziś otrzymałem info z katalogu OME i :
Sprężyna OME 950 (+35 kg) na przód plus amor N103S
Sprężyna OME 953 (+75 kg) na przód plus amor N103S
Sprężyna tył :
OME 954 - light
OME 955 - medium
plus amor N105
czyli tak jak pisał wcześniej Eskapada ;)
Pozdr
Post: czw sty 08, 2009 10:07 am
Trochę mnie to zirytowało że dostałem jakieś inne sprężyny i amortyzatory. Wiec zacząłem ryć neta by znaleźć katalog OME i sprawdzić to dokładnie na własne oczy i udało mi się
http://www.geo4wd.com/archivos/cat_OME_2005.pdf
Strona 45 - VITARA SWB (krótka) MODELS
i dokładnie te sprężyny i amortyzatory mi przesłali
unix więc z tego wynika że ty masz osprzęt z wersji LONG
(str 44 w katalogu - VITARA LWB WAGON MODELS)
a Eskapada pisał o nowszych vitarkach od 1998 rocznika
