Dzisiaj jest śr lip 09, 2025 3:33 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn mar 07, 2016 11:04 pm
sebakl21 pisze:
To raczej nie mozliwe zeby po 2-3 wypadach tak siadly sprezyny .....
a sprawdziłeś radę kolegi ?
gutek.a4 pisze:
Sprawdź czy przy cofaniu podnosi się, jak tak to masz mocno rozbierze ustawienie kół...
Post: wt mar 08, 2016 5:34 pm
RobsonA pisze:
Kolego tobie to pewnie wachacz się zatarł. Wyjmij sprężynę i zobacz czy w ogóle chodzi i czy w którymś miejscu się nie przycina
Wysłane z mojego Venue8 3840 LTE przy użyciu Tapatalka
Co masz na mysli wahacz się zatarł ? mozesz wyjasnic bo nie rozumiem
Post: wt mar 08, 2016 5:35 pm
radzik071 pisze:
sebakl21 pisze:
gutek.a4 pisze:
Jeszcze nie sprawdziłem , niestety nie bylo kiedy . ale na filmach nie zauwazylem takiego czegos wlasnie podczas tego wypadu
Post: wt mar 08, 2016 6:31 pm
W terenie może być tego nie widać, spróbuj cofać na twardym,asfalcie lub betonie.
Post: wt mar 08, 2016 6:33 pm
marirus pisze:
, dokladnie tak zrobilem i nic takiego sie nie dzieje .
Post: wt mar 08, 2016 7:16 pm
Masz wybity środkowy drążek kierowniczy , i zbieżność rozbieżnie , co podczas jazdy powoduje jeszcze większą rozbieżność i koła stają w rozkrok i przód nurkuje . Ustaw koła zbieżnie to będzie wypychać do góry.
Live Women
Post: wt mar 08, 2016 7:39 pm
Silnik: 1.6
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
sebakl21 pisze:
RobsonA pisze:
Te struby co sa mocowane wachacze do ramy lubią sie zapiekać w tulej. Miałem tak i musiałem wycinać dlatego pisze byś zwrócił na to uwagę
Auto w przebudowie
Post: wt mar 08, 2016 7:53 pm
RobsonA pisze:
To nie ma związku bo śruby nie pracują podczas jazdy. Nawet jak je przyspawasz to by nie zaszkodziło :wink:
Post: śr mar 09, 2016 3:16 pm
jaro1027 pisze:
Czyli kolego mówisz ze wymiana tego drązka wyjasni sprawe ? . I powiedz mi jeszcze jak to sprawdzic , chodzi Ci o koncowki ze są wywalone ?
Powiem tak zawieszenie z przodu mam twarde jakos nie czuc ze np amortyzatory albo springi byly wywalone i zeby plywal .
Post: śr mar 09, 2016 5:41 pm
Sprawdzisz brechą, albo na szarpakach. Zbieżność w warsztacie ;).
Post: śr mar 09, 2016 5:49 pm
Koledzy właśnie wróciłem z garazu , koncówki drążków kierowniczych , drążek środkowy wszystko lata jak ...... szkoda gadac w kazdą strone świata he . Czyli raczej usterka zostala namierzona :)
Post: śr mar 09, 2016 7:13 pm
Jak będziesz wymieniał drążek środkowy, zobacz czy tulejka podpory drążka środkowego nie jest wybita. Zbieżność ustaw zbieżnie.
Live Women
Post: śr mar 09, 2016 7:17 pm
Nom będe wymieniał i drązek główny i koncowki drązka wewnetrzne i zewnetrzne i pojade na zbierznosc niech ustawia i mam nadzieje ze bedzie dobrze . jak mylicie to jest powod tego negatywu ?
Post: sob mar 12, 2016 4:50 pm
jaro1027 pisze:
Koledzy a to mozliwe ze górne mocowanie amortyzatora jest wywalone i tak się dzieje ? Czy raczej to nie ma nic wspolnego ?
Post: sob mar 12, 2016 8:35 pm
Wywalone jak? Ma luz na poduszce? Czy za blisko drzewo było i się przestawiło w kosmos?
Nie sądzę żeby poduszka była tak wywalona i nie sądzę żeby było skrzywione
gutek.a4@gmail.com.
