Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 9:01 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: ndz lis 08, 2015 12:09 pm
Radku podpora jest już w moście... Twoja ;) powiedz czy to co jest ta "tulejka" to oryginał ?
co do luzu, na łożyskach nie ma. jedynie jak ruszam atakiem jakbym dawał napęd to minimalny , nieznacznie większy niż ten co mam w standardowym moście ..
i powiedzcie. aktualnie mam 2 gruchy, w jednej ta z koszem samurai a druga seryjna. Jak najlepiej zrobić i czy jak sam zaczne to rozbierać to czy nie narobie komuś pracy ;)
mogę rozebrać wszystko w mak(tzn tą gruchę z samurai) wytoczyć w koszu i złożyć kosz(czy składając kosz nie trzeba nic ustawiać itp ?)
złożony gotowy kosz + grucha stal dać dla fachowca żeby przełożył do niego przełożenia z gruchy której nie ruszam (oryginalnej od vitary i on sobie już ustawi luzy)
bo specjalistycznych narzędzi do ustawiania mostu nie posiadam... chodzi o to, czy jak rozbiorę kosz i go złożę to nic nie spieprze bez narzędzi ?
Post: ndz lis 08, 2015 2:51 pm
Kosz składasz bez ustawiania, pamiętaj tylko żeby elementy były tak samo, zwłaszcza te które współpracują na tarcie i skręcasz na kleju do śrub, ustawienie luzu daj fachowcowi, dobry fachowiec nie potrzebuje do tego spec narzędzi
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz lis 08, 2015 4:51 pm
radzik071 pisze:
borafal pisze:
Przyjmując, że to co tam siedzi to jest oryginalne, po wytoczeniu tego, coś jeszcze muszę w nim przerabiać pod pólosie z 2.5 gv? tak to jest kupić na forum sprzedawane jako "p&p" ... tragedia. ...
Kosz od samuraia trzeba przetoczyć tak jak zaznaczyłeś czyli z prawej strony. Vitaraksu, dekiel kosza jest z lewej strony i nie trzeba z nim nic robić. Ale racje masz w tym, żeby kolega Borafal rozebrał wszystko w pył, posprawdzał i złożył na nowo.
Przetocz obudowę kosza samuraia, żeby półoś prawa nawet z luzem wchodziła i wtedy najlepiej założyć podporę prawej półosi: http://radzikone.pl/podpora.html
UWAGA ! Post zawira lokowanie produktów
borafal pisze:
.... mały luz na ataku jest zmieniam to oczywiscie
Co masz na myśli mały luz na ataku ? chodzi Ci, że na łożyskach? Bo jak luz jest tylko między atakiem a talerzem to on tam ma być ! i to o odpowiedniej wartości.
kurcze a przekonany byłem ze dekiel toczyłem :roll: :oops:
sworznie satelitów trza zaspawać :wink:
Post: ndz lis 08, 2015 6:47 pm
Przy zmianie na kosz o samuraja stworzenie trzeba zaspawać?
Post: ndz lis 08, 2015 6:58 pm
W celu blokady only :)
a co myślicie o wspawaniu w gruchę mostu śruby z odstępem 0,1 mm od koła talerzowego na wysokości ataku ? coby trzymało to w razie strzału i nic nie odginało, jak w tylnym moście czasami występuje
Ostatnio zmieniony ndz lis 08, 2015 7:24 pm przez borafal, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lis 08, 2015 7:23 pm
Ta operacja jest niezbędna? Jeździ u nas kilka zmotanych i w żadnej nie ma takiego patentu.Wiem,że luzem stworzenie wypadają ale po montażu trzyma je talerz.Chyba,że się mylę.
Post: ndz lis 08, 2015 7:28 pm
myślę, że kolega żartował, przynajmniej ja nie widziałem takiego patentu ;) owszem krótkie są luźne ale chyba nie wypadną nigdzie xD
Post: ndz lis 08, 2015 7:32 pm
borafal pisze:
Były na forum dyskusje o tym - Chyba Kwadrat z Warka-team ma ten patent, ktoś jeszcze też z tym próbował. Nie podpowiem w jakim temacie to było, musiałbyś poszukać.
To mnie uspokoiłeś, w środę walimy na rajd i nie chciałbym się zdziwić i wrócić na tarczy.;-)
Post: ndz lis 08, 2015 7:37 pm
Ełk ? na Gródek 28 wpadajcie !
Post: ndz lis 08, 2015 7:42 pm
Można powiedzieć,że brygada Grajewo-Prostki-Stawiski.Jak się nic nie spierdzieli to pewnie będziemy.
Post: ndz lis 08, 2015 8:11 pm
borafal pisze:
nie żartowałem.... talerz 5,125 jest większy niż talerz przełożeń samca i co za tym idzie nie przytrzymuje sworzni przed wysuwaniem się z kosza
Post: ndz lis 08, 2015 8:58 pm
Ciekawe rzeczy. Ok lepiej sie teraz dowiedziec niz później i znowu szarpać. Wystarczy cyknąć punktowo od zewnątrz?
Post: ndz lis 08, 2015 9:34 pm
VITARAKSU pisze:
...sworznie satelitów trza zaspawać :wink:
ja wszystkie kosze które składam zostawiam z latającymi na boki sworzniami i jeszcze nie widziałem żadnych złych skutków mimo że jeździ to u rzeźników więc myślę, że nie ma co się wkręcać z przyspawywaniem.
Becki jako rzeźnik mógł by się wypowiedzieć (jak u niego tak działa to znaczy że jest niezniszczalne) :mrgreen:
VITARAKSU pisze:
Może robiłeś to w tylnej główce wkładając na przód to wtedy dekiel jest z prawej
Post: ndz lis 08, 2015 9:53 pm
radzik071 pisze:
VITARAKSU pisze:
VITARAKSU pisze:
skoro w samcu sworznie nie latają to niech i w vitarze nie blądza :lol:
fakt...jednak spiryt nie zżarł wszystkich szarych komórek :lol: wkładałem kosz z tylnej główki samca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
