Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 4:04 pm
Post: wt gru 15, 2015 11:51 pm
https://www.youtube.com/watch?v=W_OBB30qbx0
szukaj i życie stanie się prostsze :mrgreen:
Post: śr gru 16, 2015 7:25 am
wlasnie wg tej porady sprawdzałem, i dioda swieci caly czas tylko ze słabiej, w poradzie gość nic nie powiedzial o rezystorze na diodzie, a powinna być żeby to zadzialalo
Post: śr gru 16, 2015 10:21 am
Ślepa wiara we wszystko co się znajdzie na internecie, to nie jest dobre kung-fu :)
Po pierwsze zasilanie czujnika w vitarze to 12V
Po drugie wyjście sygnału nie jest po środku
Po trzecie są diody na 12V które nie wymagają rezystora
Po czwarte należy mierzyć na komputerze, żeby wyeliminować problem z wiązką.
Podłącz po prosu woltomierz między pin A13 a masę i pokręcaj aparatem przy włączonym zapłonie - powinny być zmiany 0 - 12
Jeżeli nic nie będzie, to odepnij czujnik i zasymuluj go zwierając kilka razy A13 do masy. Przy każdym zwarciu powinna pojawić się iskra.
Gdzie wysłać rachunek? :mrgreen:
Post: śr gru 16, 2015 4:17 pm
Model: MetalTop 3D
http://www.skeletondevices.com/images/d ... ara_8v.JPG tak dla jasności umysłu :P
Post: śr gru 16, 2015 6:19 pm
najprościej to podmień aparat od kogoś innego, najprościej to napisz skąd jesteś może ktoś jest z twojego miasta. Jak nie masz immo w aucie, lub jakiegoś zabezpiczenia na odcięcie zapłonu o którym nie wiesz, to stawiam na czujnik
Post: śr gru 16, 2015 8:19 pm
kostuch pisze:
troche za pozno się odezwales, już do tego doszlem dzisiaj , trochę mnie to nerwow kosztowalo, napiecie na wtyczce miałem ok 7,5 v, po rozbebeszeniu wiazki okazało się ze miejsce gdzie kabel zaislajacy 12v niebiesko-czarny laczy się z pozostałymi kablami na jakiejś spince jest lekko zasniedziale, wystarczylo to poruszać i wrocilo 12v, rozcialem zlutowalem wszystkie do kupy i auto zapalilo :mrgreen:
