Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 7:07 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr lut 17, 2016 6:53 pm
sushi pisze:
Zadzwoń to ci wyjaśnie co i jak :wink:
Nie wytrzymałem i odbyłem podróż na warsztat.
Fachur udowodnił, że to sprawa dławika/reduktora, prostym ściskiem na wężyku.. co daje efekt połowicznego sukcesu po "pompowaniu".
Po prostu płyn po przejściu przez ścisk, tak szybko się nie cofa i trzyma ciśnienie. Pompa bez "dławika" jest niewydolna.
Zdobycie tego to prawdziwa katorga, bo nie każda sztuka vitki to miała, a w produkcji czy sklepach zupełny brak.
Milion telefonów i znalazła się jedna osoba która przypadkiem miała w skrzynce z zapomnianymi rzeczami.
Jak dobrze pójdzie, jutro przyjdzie kurier i montaż, piątek ostatecznie. Zapowiada się obiecująco ale 100% piątek.
Dzięki za pomoc.
Vitara 2.0 V6 24v Long
Post: pt lut 19, 2016 9:55 pm
Werdykt ostateczny:
Walnięta pompa sprzęgła. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wymieniona NOWA pompa ze sklepu, okazała się tak samo wadliwa jak oryginalna zużyta :/
Powodzenia dla tych, którym wydarzy się to samo (odpukać w niemalowane).
Post: śr lut 24, 2016 8:03 pm
Silnik: 2.0HDI RHW
Rok prod.: 2005
Napisz, jak możesz, jakie były objawy
Post: śr lut 24, 2016 10:56 pm
logicsys pisze:
Zaczęło się od problemu ze wsteczym, opisane w temacie: viewtopic.php?f=7&t=14807
Problem z wbiciem został tymczasowo rozwiązany z pomocą 3 biegu.
Później skrzynia łapała foszki: wbijanie jedynki było ciężkie, później przyszła zima i problem zginął. Podejrzewam, że wszystko się pokurczyło i jakoś mechanizmy się spasowały.
Zima puściła, problem wrócił, tyle że reszta biegów też ciężko się przekładała, aż do momentu, gdy wbicie któregokolwiek biegu stało się w jednym momencie niemożliwe, na uruchomionym silniku.
Trzymając sprzęgło w podłodze, auto powoli szło mimowolnie.
DOT w zbiorniczku był szarobrunatny.
Dziwne w tym wszystkim tylko było, że pedał sprzęgła nie zmienił twardości.
Post: wt mar 01, 2016 9:31 pm
Silnik: 2,0 HDI(RHR)
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2002
Mam podobny objaw ale chwilowo nie mam dostępu do autka i nie mogę się podoktoryzować. U mnie w GV jest tak że pedał jest gumiasty , nie ma problemu ze zmianą biegów, a sprzegło nie ślizga. natomiast pedał "łapie" prawie w podłodze. Zauważyłem też że płyn w zbiorniku był stalowy. wymiana i odpowietrzenie nie pomogły.Zastanaiam się właśnie czy nie wymienić najpierw pompki i wysprzęglika przed wymianą sprzęgła. czas wymiany mniejszy a i koszt nieporównywalny...chociaż nowe EXEDY :wink:
Jest wojna są straty.
Bordo Granda +4"
