Dzisiaj jest śr lip 09, 2025 5:49 am
Post: pn lut 09, 2009 9:32 pm
Sławek.. pytań jest więcej :wink: Rzuć okiem na początek tematu :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: pn lut 09, 2009 9:43 pm
Karson pisze:
kaca mam myslec nie moge :wink:
Post: pn lut 09, 2009 9:53 pm
już masz czy jeszcze masz? :lol:
pomyśl jutro i napisz. temat myślę, że ciekawy jest :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: wt lut 10, 2009 8:42 pm
Witam.
Sławek ma racje.Tylnych bebechów nie włożysz do przodu.Talerz i koło jest wieksze.Kosz satelit jest tez znacznie wiekszy.Jedynie co możesz zadoptować to koła koronowe(26 wieloklin) do przedniego mostu.Do kosza od vitary wchodza bez problemu .ja musiałem troche zmodyfikować kosz od samuraja by je włożyć ale dało rade(przód półmost od samuraja).Obecnie półoski mam na 26 ale bardzo cieżko je znaleść - nie mylić z półoskami od Hiszpana(cieńki i długi przegób i sa na 26 - wybuchają przegóby).
A co do półosiek od GV .....masz rację sa za długie ale..... :wink:
Post: wt lut 10, 2009 9:11 pm
wiem, że Sławek ma rację. poza tym, nie pisałem o adopcji bebechów z tylniego mostu GV do przedniego mostu V tylko do tylniego :wink:
przyszedł mi do głowy pomysł żeby włożyć do przodu całą zawiechę GV - półmost z wahaczami i półosiami, a żeby przełożenia były OK do tylniego mostu wrzucić dyfer też z GV. wejdą bebechy GV do gruchy z V?
Pozdrawiam, Karson.
Post: wt lut 10, 2009 9:37 pm
dobrze kabinujesz tylko wez miarke zmiez szerokosc gv i vitary i bedziesz wiedział ze bedziesz miał czegos za duzo :wink:
Post: wt lut 10, 2009 9:50 pm
nie mam miarki :wink: dużo ramy brakuje? bo pewnie o ramę chodzi :wink:
Pozdrawiam, Karson.
Post: wt lut 10, 2009 10:26 pm
nie mierzyłem
ale jak most jest ten sam a póloski z 10 cm dłuzsze to cos mie moze pasic :wink:
Post: śr lut 11, 2009 2:27 pm
OKU pisze:
czyli w drugą stronę też to sie uda ? tzn , koronki z przedniego (22) włożyć do tylnego kosza? pomijając sprawe półosiek
Post: śr lut 11, 2009 9:25 pm
Tak.
Koła różnią sie tylko iloscia zębów na wieloklinie.
Post: śr lut 11, 2009 9:37 pm
[quote="Karson"]wiem, że Sławek ma rację. poza tym, nie pisałem o adopcji bebechów z tylniego mostu GV do przedniego mostu V tylko do tylniego :wink:
Ja tez nie pisałem o adaptacji bebechów z GV do V tylko o tym ze mozna włozyc koła koronkowe z tylniego mostu z V do przedniego V co daje mozliwość włożenia grubszej półoski :wink:
Post: czw lut 12, 2009 12:03 am
Karson pisze:
mam parę pytań do znawców tematu:
1. wahacze calmini +2" pasują do vitki 1.6 16V?
2. zmiana obudowy przedniego mostu na GV zapobiega wybuchowi - czy jest możliwość zaadoptowania całego mostu i półosi z GV?
3. czy jest firma, która wzmacnia półosie i przeguby do vitary 1.6?
4. czy można stosować zamiennie skrzynię manualną i automatyczną bez żadnych przeróbek?
5. jak wygląda odporność na długotrwałe obciążenie i wysokie obroty w silniku 16V?
1 tak
2 dla chcacego nic trudnego
3tak
4tak ale trzeba sie nieco wysilic
5 nigdy nie chce miec 16v :wink:
Post: czw lut 12, 2009 7:44 am
1 tak
3tak
1. ok - jestem zadowolony
2. to dobrze wróży na przyszłość - uśmiecham się
3. wyczerpująca odpowiedź - uśmiechnąłem się szerzej
4. dobre - śmieję się
5. oplułem monitor
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
a teraz poważnie.
przeszczepiając cały przedni napęd z GV do V, należy dospawać/przespawać nowe mocowania, tak?
o ile szerokość osi GV jest większy od V?
Pozdrawiam, Karson.
Post: czw lut 12, 2009 9:03 am
3tak ....
Zdradzisz z jakich pieniędzy trzeba wyskoczyć i gdzie tej firmy szukać :?:
Post: czw lut 12, 2009 9:43 am
Pólosie GV są dłuższe o ok 40 mm i o tyle trza przedłuzyć wahacze i przesunąć mocowanie górne amora.
Generalnie da się zrobić tak . obudowa GV , bebechy 8v , pólosie 8v . Mało motania ,ale słabsze półosie i 2 satelitowy kosz.Za to bez obróbki mech.
Można w tym zestawie wymienić satelity z zestawu tylnego i mieć 26 wypustów pod półosie GV ,ale trochę obróbki i pasowania jest.
Można zostawić kosz satelitów GV (właczany powietrzem) ,ale to słaby kosz i się krzywi,oraz pękają koła satelitów. Wtedy bez obróbki.
Można włożyć tylny kosz z samuraja ,ale tu jest trochę obróbki ,toczenia dystansu i pasowania, Ten zestaw jest jednak max pancerny (jak na vitarę ), co nie oznacza że półosie GV nie są do urwania.
Można włożyć do obudowy GV blokadę arb RD 88 . Tu tez jest toczenie dystansu skracanie łącznika , roztaczanie kosza i nacinanie rowka , ale to pełny wypas ,
i mocny 4 satelitowy kosz ARB , pasujący do półosiek GV 2,5 l
Zalecane jest też zrobienie łożyska podporowego do półosi wchodzącej do mostu. Temat ten był opisywany tu ,albo na rajdach 4x4.
Ten ostatni zastaw testuje od roku na 32 " kołach i nawet działa ,ale trza jeździć z głową i opony simex w tym rozmiarze to nie koniecznie.
