Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 6:53 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr wrz 27, 2006 8:40 am
papas pisze:
Na nowym łożysku stukocze czy nie?
Na razie nic nie stukocze i nie mam padaczki przy cofaniu pod góre - co miałem na oryginale. No może leciutko wtedy szarpie ale to prędzej za sprawą gum w wahaczach. Trza bedzie sie szarpnąć na polibusze do tylnych wahaczy.
Post: śr wrz 27, 2006 9:13 am
czyli jak dobrze rozumiem dobrałes tylko mocniejszy przegób i nic wiecej nie zmieniałes ja straciłem tydzien na znalezienie mocniejszego przegubu takiego zeby to było mocniesze i cenzura
No jest jeszcze mocniejszy przegub od mojego ale jest dość duży(gwint chyba 26), więcej się wychyla tylko cena taka jakaś spora, pewnie dlatego że to z wózka terenowego :D .
Następny sierżant bedzie chyba z tym przegubem. Problem tylko taki że oś obrotu przegubu wychodzi dość wysoko, co jest przydatne przy sporym lifcie, a u mnie jak narazie tylko 5 centów :D .
Post: śr wrz 27, 2006 9:42 am
To u mnie przy 8 - 9 centymetrach by wydoliło.
Post: śr wrz 27, 2006 10:05 am
mdeja pisze:
Zime objeździsz na calmini... Ja podobno mam termin obrony na grudzień, a tu już 20 stron napisane :D
Ale jak się odrobię to bedę lepił...
Jak ci się trzyma na tych tulejkach gumowych, strasznie rzuca tyłkiem? Bo ja zrobiłem na podobnych.
Post: śr wrz 27, 2006 10:30 am
Nic nie rzuca przez te tulejki. Owszem tył się inaczej zachowuje bo kula łatwiej się obraca niż końcówka oryginała - ale nie czuje żadnego dyskomfortu wynikającego z tulejek które tam są. Mocno zakręciłem i siedzi elegancko.[/i]
