Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:48 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: śr lut 27, 2008 4:29 pm
mdeja pisze:
ResoR pisze:
Kolega Masmo już rozwalił przednie aluminium i mota albo już zmotał most od Sławka ze stali (GV chyba)
Fakt - miałem zaległości w newsach, ale doczytałem i juz to wiem.
:mrgreen:
 Tytuł: Re: LSD
Post: czw lut 28, 2008 9:20 am
Masmo pisze:
Zmieniłem trochę koncepcję. Chcę kupić Lock-Right do przodu (w tym roku) a potem coś do tyłu.
W Calmini nie ma LockRighta do przedniego mostu.
 Tytuł: Re: LSD
Post: czw lut 28, 2008 9:25 am
Pavel pisze:
Masmo pisze:
No wprost nie piszą - ale czy w związku z tym że przedni atak i talerz Vitary jest taki jak w samuraju, to czy się nie da?
 Tytuł: Re: LSD
Post: czw lut 28, 2008 9:30 am
Pavel pisze:
Masmo pisze:
http://www.trailtough.com/sidekick.htm
Sławek ma taki LR i chwali sobie....
Post: pn lis 24, 2008 10:10 am
czy to fabryczne tylne LSD to daje rade przy większych kołach (30-31" MT)? , w sensie czy nie zużywa się za szybko? czy występuje jako część zamienna ?
Post: pn lis 24, 2008 1:33 pm
mam lsd przy 33 Marcin miał w longu na tyle przy 31 jak pamietam i robiły ale obaj mielismy nowe lsd calmini
co do zuzycia nie wypowiem sie bo moja nie jezdzi po czarnym
Post: ndz sie 02, 2009 9:09 am
czy można kupić LSD do przedniego mostu Vitary?
Nowa zabawka ZMOTA, 2.5TDI, jodła 40cali
Post: ndz sie 02, 2009 9:58 am
tak na półos 22 frezy nie ma problemu ma 26 tez mozna w calmini :wink:
Post: ndz sie 02, 2009 12:23 pm
a czy po zamontowantowaniu takiej blokady bedą problemy z wytrzymałością podzespołów?chciałbym uniknąć częstych awari,jak w przypadku LR, ile kosztuje LSD do przedniego mostu?
Post: ndz sie 02, 2009 12:38 pm
lsd czyba najmiej obciaza most i przeguby ale chyba napewno bym nie wsadzał z póloskami na 22 frezy
cena to ponad 2000 u nas w usa 400$
Post: ndz sie 02, 2009 4:01 pm
a czy kompletny most z przegubami i poloskami z GV 2.5, wytrzyma upalanie z LR i oponami 33cale? chcialbym cos takiego zmotac z reduktorem od SJ 1000
Post: wt gru 15, 2009 11:15 pm
wertujac allegro trafilem na most od isuzu troopera z LSD grucha na fotce mala, mozliwe ze mechanizm lsd podszedlby do tylu na vitke, warunkiem jest chyba 26 frezowa półoś w trooperze.
http://allegro.pl/item821085555_isuzu_t ... a_lsd.html
slaw ?
Post: wt gru 15, 2009 11:29 pm
WOLVERINE pisze:
slaw ?
W Trooperze 87-97 zgodnie z katalogiem ARB owszem są też 26 frezy ale półoś jest znacznie grubsza 33,5 mm w porównaniu do 27,4 w Suce.
Post: śr gru 16, 2009 10:45 pm
Tayson pisze:
Nie wytrzyma :( ART Zg miał podobna konfigurację a może i lepszą bo przełożenia w reduktorze calmini czyli wolniejsze.Ukręcił :evil: NA półosiach od Pajero nie ukreca ale ciężko w ciasych łukach.Dlatego do przodu LSD chyba bedzie najlepszym rozwiązaniem i w tym kierunku idę.LSd zawsze możesz kupic do tylnego mostu zrobic tylny most na wzór przedniego albo kupic LSD do tyłu samuraja wymianic kosz i założyc do obudowy GV(chyba podejdzie - prosze Slawa o wypowiedz) i masz bez motania.
Tayson pisze:
Załuż w takiej konfiguracji 31 calowe simexy :twisted: Zrozumiesz bez zakładania 33 cali :wink:
Post: czw gru 17, 2009 12:01 am
OKU pisze:
Tayson pisze:
Nie było ukręcenia półosi, przegub też nie wybuchł. Poprostu rozłączył się(wyjeło póloś z zewnetrzego prawego przegubu)
Na obecną chwilę wyjmuję LR z przodu. Jazda z nim "męczy" mnie. Podejrzewam że nie mam jeszcze tyle wprawy, umiejętności żeby z nim jeździć.
Zobaczymy co dalej. Nie ukrywam że LSD na przodzie to jakaś alternatywa. Poczekamy niech OKU zmota przód z LSD i podzieli się swoimi wrażeniami :wink: :)
