Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:24 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw cze 04, 2009 10:18 am
Sprawdze jeszcze raz ale dopiero na wieczór odp .
Post: sob cze 06, 2009 4:31 pm
silnik już w aucie ,wymieniłem tylko osłonę sprzęgła reszta pasuje :mrgreen:
jeszcze nie palony ,bo wymienie przy okazji rozrząd ,brakuje mi tylko osłony paska rozrządu może ktoś taką posiada chętnie odkupie :lol:
602335210 Janusz
Post: pn cze 08, 2009 2:34 pm
Szybko :shock:
A jak z podłączeniem? Udało Ci się przeszczepić również immobilaiser, podłączyć obrotomież itd?
Post: pn cze 08, 2009 8:23 pm
Krzychu spokojnie ,narazie w okół kabli to bokiem chodzę ,ale chociaż gościu dał mi całą instalacje i zegar cały ,to plan jest taki żeby kable i urządzenia elektryczne ograniczyć do minimum ,podłączam tylko to co jest niezbędne do pracy silnika ,ogólnie to od dawna w moim aucie są usuwane wszystkie zbędne kable ,vitara ma odpalać i świecić,
troche mnie blokuje brak niektórych części ,coś tam pozamawiałem ,ale niektórych to nie mogę wogóle znależć
602335210 Janusz
Post: pt cze 26, 2009 9:19 pm
no znalazł się czas i silnik w aucie nawet fajny traktor z tego wyszedł jutro wale na rzekę to się sprawdzi ,tylko jeszcze chamulce bez wspomagania ,czy ktoś się orientuje czy w dieslach to serwo ma być inne jakieś większe może
602335210 Janusz
Post: pt sie 07, 2009 11:06 am
Cichy, opowiadaj jak się auto z nowym serduchem sprawuje? Jak przeniesienie napędu? Co zrobiłeś z hamulcami - dałeś jakieś większe serwo?
Vitara Long 2.0 D I/C TURBO
Kumho KL-71 225x75R16
Post: pt sie 07, 2009 5:53 pm
wrażenia z jazdy pozytywne ,chodził super ,właśnie pękł wałek rozrządu na trzy części
602335210 Janusz
Post: sob sie 08, 2009 7:45 am
Cichy pisze:
:( współczuję
A widać może co było przyczyną ? A jak jest z zaworami w tym silniku - są kolizyjne z tłokami? (Przepraszam że tak wypytuję w przy awarii , ale mało jest informacji na temat tego silnika, a w odległych planach rozważamy zakup drugiej Vitki właśnie z takim silnikiem)
Post: sob sie 08, 2009 10:45 am
Cytuj:
współczuję
spoko już drugi czeka silnik na włożenie ,od poloneza diesla ,
silnik jest kolizyjny ,czy awaryjny to nie wiem ,popsułem go sam ,jak wymieniałem pompę wtryskową zapomniałem dociągnąć jednej śruby od napinacza ,pasek przeskoczył no i się narozrabiało ,
602335210 Janusz
Post: śr wrz 02, 2009 8:55 pm
Witam posiadam Vitare 1.6 8v z 1991r ale chciałbym zmienić silnik na diesla, czy silnik diesel vitary jest taki sam jak polonez 1.9 diesel, lub citroena c15?, trzeba cos przerabiać? bo szukałem silnik do vitary 1.9 diesel ale nigdzie nie moge znaleść i pomyślałem że może silnik poloneza albo citroena pasuje, aha bym zapomniał o najważniejszym czy da sie podpiąć reduktor z vitary do skrzyni polonez albo citroena? Co wy na to? Pomóżcie.
Post: śr wrz 02, 2009 9:40 pm
silnik od vitary cięzko znależć ,od poldka jest taki sam ale bez turbiny,jak chcesz podpiąć do skrzyni vitary to tylko z dzwonem,kołem zamachowym i sprzęgłem od vitary diesla ,a to ciężko znależć ,można też wsadzić od poldka ze skrzynią poloneza i reduktor od samuraja ,tylko się dwa razy zastanów ,silniki vitaropeugeotopolonezopochodne mają cały osprzęt po odwrotnej stronie co vitara 1,6 benzyna ,masa roboty i jeszcze jedno na palecie silnik diesla waży170 kg,a i jeszcze zaj..bista dziura w masce bo napewno się nie zamknie.
silnik diesla (a zjeżdziłem dwa na nowej chłodnicy dieslowskiej ) słabo się chłodzi ,czyli w terenie gdzie auto raczej powoli się porusza dwa wentylatory chodzą non stop ,
plusy -chodzi w wodzie (ale 1,6 też chodził)
-zpowolnił mi auto (ale to też można zrobić przy 1,6)
zrobiłem ,używałem ,sprzedałem, osobiście odradzam ,ale jak ktoś lubi i chce ,bo zapał jest ważny
602335210 Janusz
Post: czw wrz 03, 2009 1:34 pm
Cichy pisze:
Dzięki za info. Zastanowię sie jeszcze nad tym, bo mi tam znowu nie chodzi o osiagi tylko żebym tanio jezdził do szkoły bo diesel mało pali i jest tańsze paliwo, a dla osoby nie pracującej to ma znaczenie, a gazu nie chcę zakładać bo nigdy nie byłem do gazu pozytywnie nastawiony, i nigdy nie chciałem i niechcę miec z tym doczynienie, jakos tak mam :?
Post: czw wrz 03, 2009 7:33 pm
Cytuj:
Nie zrozum mnie zle, ale trza było pomysleć o innym aucie :roll:
A zagazowana vitka naprawde fajnie jezdzi i jest o wiele tansza w ekspl niz diesel.
Post: czw wrz 03, 2009 7:56 pm
:evil: to ja się sprężam ,że pod wodą chodzi i roboty dużo ,a on do szkoły będzie jeżdził .Rzeką ? Hadek dobrze prawi.
Gofer ,za montaż diesla to se taką fajną kupisz instalacje ,że nawet nie będziesz wiedział ,że na gazie jeżdzisz,
też miałem uczulenie psychiczne na gaz ,pojeżdziłem trochę autem na gaz przeszło po pierwszym tankowaniu .Uwierz mi lekarstwo zaj....e :mrgreen:
602335210 Janusz
Post: ndz sty 03, 2010 12:28 am
witam Cichy czy mug byś opisać ile jest motania z silnikiem z poldka
