Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 3:20 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: śr mar 14, 2007 9:05 pm
ja myslałem troszke inaczej ale moze cos bedzie z tego
jak chcesz wał zamocowac na tym wieloklinie
ogulnie pomysł mam podobny tylko do flanszy trzeba dospawac cos na kształt rury i tam umiescic łozysko wielowpustu wału i miejsce na simering :?:
Post: czw mar 15, 2007 2:21 pm
Naturalnie to jeszcze nie skonczone.
Mota Apacz nie ja, ja tylko byłem prowodyrem :D
Bedzie cos tam z malucha z uszczelniaczem i łozyskiem, jakis element skrzyni biegów pf126.
Jak zrobi zapodam fotki.
Post: czw mar 15, 2007 11:08 pm
ja prosze nie przeszczepiac czesci z fiata a jeszcze bardziej 126 p :evil:
Post: pt mar 16, 2007 9:39 am
Żeby nie było wielkiego wybuchu hehe
Jak nasze polskie części mają jakość i wytrzymałość nowych szpilek od żuka/lublina które mam w swoich dystansach, to ja dziękuje serdecznie i popieram Sławka[/i]
 Tytuł: Re:
Post: ndz sty 10, 2010 1:31 pm
zeby kazdy miał jasnosc
skrzynia 2wd 500 -1000 zł popyt rosnie
3 wały na zamówienie 1500 z watem
reduktor 500 taki sobie ok 1000 cacy
+ robocizna
wały mozna taniej :wink:
wały można taniej to z czego????
Post: ndz sty 10, 2010 8:50 pm
Z tego samego,ale gdzie indziej. Nie robisz ich w warsztacie specjalistycznym,tylko u tokarza przerabiasz i najwyżej jedziesz tylko na wyważanie.
Post: ndz sty 10, 2010 9:08 pm
czyli z samuraia tyle że na odwrót
Post: ndz sty 10, 2010 9:27 pm
powiem tak może ktoś by opisał ile jest dokładnie przerubek z tym reduktorem???
Post: ndz sty 10, 2010 9:31 pm
Dokładnie jest ich dość dużo,masz opisane co trzeba zrobić,a jak poszukasz to nawet foty są. Slaw napisał nawet ile to będzie ciebie kosztowało.
Post: ndz sty 10, 2010 9:53 pm
szukam i nie znalazłem nic o wałach myśle że ten łonczoncy reduktor z skrzyniom z samuraja spasuje na te same miejsce tyle że połonczy skrzynie vitary z reduktorem samiego
Post: wt sty 19, 2010 9:22 pm
Wały od samuraja.
Ten łączacy skrzynie i reduktor pasuje na wieloklin wychodzący ze skrzyni.Ja go skróciłem o 10 cm ale to musisz zrobic indywidualnie w zalezności jak zamocujesz reduktor.
do przodu wlożyłem przedni most od samuraja + dystans taki sam jak pod wał(lift samara+mercedes) tylko o grubości 32mm(też zależne od sposobu zamocowania reduktora)
Na tylny wał wlożyłem przedni od samuraja tylko trzeba było go skrócić.
Co do skracania wału odpada szlifierka kątowa i spawarka.Trzeba to zrobic na tokarni i później wyważyc wał bo w przeciwnym razie drgania które przeniosą sie na budę powyżej 50km/h nie dadzą Ci żyć nie mówiac juz o zywotności krzyzaków i innych podzespołów.
Jak bedziesz motał musisz zwrócić uwagę by kąty wałów były jak najmnij łagodne.reduktor zamocuj na poduszkach a nie sztywno do ramy.jutro jak skonwertuję rys z Cada do PDF zamieszczę foty podparcia wału który wchodzi do obudowy reduktora.Postaram się wrzucić parę fotów jak trochę wydobrzeję(most od vitary upadł mi na palec od ręki i kości wraz ze stawem wyszły się przewietrzyć :cry: :cry: :cry:
Post: wt sty 19, 2010 10:31 pm
ten co idze do przedniego mostu musze skrucić
Post: wt sty 19, 2010 10:44 pm
wydłużyć....
Ale jak mówiłem to musisz stwierdzić po założeniu reduktora a najlepiej kombinować i przewidywać wszytko na raz...
Post: wt sty 19, 2010 11:01 pm
rozumiem a natył daje przedni z samuraia tyle że go skracam to musze mieć środkowy i dwa przednie wały z samiego a tylni nie jest mi poczebny
Post: śr sty 20, 2010 10:12 am
sorrki, ze troszke z innej beczki, ale jak czytam, to co piszesz, to az glowa boli przez bledy. przeciez podczas pisania postu podkreslane sa wyrazy z bledami.
we who are not as others
