Dzisiaj jest pn lis 10, 2025 7:07 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Ankieta
Lift budy 59%  59%  [ 13 ]
Cięcie-gięcie 41%  41%  [ 9 ]
MTV :mrgreen: 0%  0%  [ 0 ]
Liczba głosów: 22
Post: czw cze 25, 2009 5:05 pm
simca pisze:
Longa nie da rady pociąć, wiec zostaje jedno rozwiązanie :mrgreen:
Myślimy już nad tym i coś tam jednak chyba da radę. Ale za wcześnie jeszcze by o tym mówić. :wink:
Post: czw cze 25, 2009 6:55 pm
bodzio23 pisze:
BARTEK W. pisze:
bodzio23 pisze:
mysle ze sie zrobi ze 3 centy bodylifta bo kombinacji duzo nie powinno byc :wink:
Jak już robić to 5cm.
:mrgreen: jak dla mnie to jak najbardziej :wink: ale tesciowa narzekała przy wchodzeniu juz na to co jest ze za wysoko :twisted:
To może drabinkę :mrgreen: Taką wysuwanąm albo dostawianą :twisted:
Ehh Suzi Suzi...
Post: czw cze 25, 2009 6:59 pm
bodzio23 pisze:
BARTEK W. pisze:
bodzio23 pisze:
"Przecież nikt mamusi nie każe tym jeździć." :mrgreen:
Post: czw cze 25, 2009 7:26 pm
kosciej pisze:
Proszę o konstruktywne opinie o obydwu sposobach - otwieram dyskusję :mrgreen:
Jeśli planujesz większe koła to rób body lift jeśli chcesz zostać przy 29-30" to dopracuj lift (twardsze sprężyny i odboje) i ewentualnie rancik tylnych i to cholerną wystającą część przedniego błotnika (tuż za kołem). Auto z body liftem i kołem 29" będzie wyglądać idotycznie, palić więcej, jeździć wolniej i pochylac się na zakrętach mocniej.
Ja przedłużyłem konkretnie odboje z przodu (przedłużając takie od malucha) i chyba już przód nie dobije :wink:
Post: czw cze 25, 2009 7:49 pm
Przyjrze się temu jutro - dziś nie miałem czasu...
Post: czw cze 25, 2009 8:14 pm
Masmo pisze:
Auto z body liftem .........., palić więcej, jeździć wolniej i pochylac się na zakrętach mocniej.
Co ty opowiadasz, nie odnotowałem większego zużycia paliwa, tak samo nie odczułem jakiegoś zmulenia. Nie wiem skąd takie przemyślenia bierzesz. Co do zakrętów może faktycznie trzeba trochę bardziej uważać ale to przy większych prędkościach, a zakrętów się nie bierze przy 80 km/h :mrgreen:
Post: czw cze 25, 2009 8:27 pm
Gump pisze:
eee to juz wole zapasowke spożytkowac pod nogi :wink:
1.6 8v cabrio
lift 4 cale
body 2 cale
MATADORY 235/75/15 na alu
FEDIMA X... E... 31/10.5/15
zapasowka odbita na klapie:(
Post: czw cze 25, 2009 9:24 pm
BARTEK W. pisze:
bodzio23 pisze:
i tu sie zgodze przy mniejszym lepiej ciąc
a srodek ciezkosci to sciema lift zawiechy podnosi go bardziej niz lift budy :wink:
Post: czw cze 25, 2009 10:49 pm
nie rozumiem was... mam OME niby 3cm w górę, wy macie powsadzane lifty podnoszące 2x od mojego, u mnie wystarczyło podciąć ranty i nagle mieszczą się 31 calowe koła, ba idzie na tym jeździć ze nie dobija o budę, robiąc body lift 5cm, dodatkowo macie lift zawieszenia jakieś 6cm, daje to w sumie 11 cm od serii, i na niecałych 30calówkach wam się nie mieści ?
moja sucz - > http://wolv.pl/vitara.jpg
jest ktoś mądry potrafiący wyjaśnić te różnice matematyczne ?
Post: czw cze 25, 2009 10:53 pm
Volf, napisz mi jakie masz "et" na tych felgach :D
Post: czw cze 25, 2009 10:54 pm
-25 są to felunie 7x15
i na miłość boską WOLV nie Volf ;)
Post: czw cze 25, 2009 10:56 pm
chodzi o ET felgi i istniejący rant. U ciebie nie ma dużej części błotnika, to nie ma problemu ;)
Lift zawiechy nie ma tu nic do rzeczy, bo przy takiej feldze i takiej oponie to nie ważne ile wyliftujesz, jak zawias pracuje w całym zakresie to będzie atakować albo rant albo nadkole (oryginalne). Jedynie ratowałby dłuższy odbój, ale jak to slaw kiedyś gdzieś napisał - ograniczanie pracy zawieszenia powinno być karalne :lol:
Post: czw cze 25, 2009 11:00 pm
WOLVERINE pisze:
Dzieki VOLF, za szybka odpowiedz, właśnie się przymierzam do podobnych felg.
sorki za off-topik
Post: czw cze 25, 2009 11:04 pm
u mnie wycięte tyle ile widać, wszystko fabryka vitara + OME.
Post: czw cze 25, 2009 11:23 pm
Ale jednak wycinasz...A ja chcę albo to, albo to... :roll:
