Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 3:26 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob lip 11, 2009 10:55 pm
"grejt sakces" :mrgreen: przez przypadek odnalazłem zagubione złącze diagnostyczne - koło prawego reflektora się ukrywało :evil: i było mocno schowane ... jak ktoś też nie mógł znaleźć, to warto tam poszukać ;)
złącze jest takie: Obrazek
i w koncu wymiguje mi kody błędów :D
PS: a za interfejs ALDL już się zabrałem ... ale w takim razie odkładam temat na później. Dla zainteresowanych: trzeba zmienić sygnał z RS232 na sygnały TTL, można to zrealizować przy użyciu układu scalonego MAX232 (datasheet: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf).
PPS: jak ktoś zrobi wcześniej, i do tego znajdzie software obsługujący Suzuki, to chętnie kupię ;)
PPPS: można też kupić gotowca Viakena, do Daewoo, ale nie wiem, czy będzie działać ...
Post: czw sie 20, 2009 7:30 am
problem zdaje się być rozwiązany - połączenia masowe były słabe :roll:
Post: sob sie 29, 2009 10:00 pm
i... coś zrobiłeś w tej kwestii? Ja w longu też mam takie złącze pod kierownicą i nie wiem jak można z niego jakieś info wyciągnąć, a co do kodów błyskowych to po lewej stronie w komorze silnika jest kostka, tam mostkuję bid i błyska 12 :)
Adam
Post: sob sie 29, 2009 10:47 pm
z ALDL nic nie zrobiłem oprócz rekonesansu - można zmontować układ na scalaku MAX232 ... ale jak już napisałem - jak ktoś zrobi to chętnie kupię (nie mam czasu ani chęci, żeby to montować ... a do tego oprogramowanie trzeba znaleźć bądź napisać (protokół gdzieś widziałem opisany))
U mnie po naprawieniu masy (wszędzie), czyli zrobieniu od nowa po mojemu, mam zero problemów z komputerem, błędami i miganiem check-engine przy odpalaniu :D
Post: ndz maja 30, 2010 9:28 pm
coś niema tu żadnych rozwiązań mam ten sam problem mruga chek według mrugających kodów wychodzi 83 czyli immo i pytanie czy da się jakoś obejść go czy jakoś sprawdzić co dokładnie padło czy oba kluczyki czy czytnik ich a może sam immo ewentualnie kto ma całość do sprzedania
Post: ndz maja 30, 2010 10:05 pm
ale jak nie ma? oryginalny problem został rozwiązany a wyjaśnienie jest 3 posty wyżej:
piotrk pisze:
od tamtej pory ani razu immobilizer się nie zbuntował.
Post: pn maja 31, 2010 8:08 am
masy sa sprawdzone wiec to raczej nie to
Katowice Jaworzno Mysłowice
