Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 5:27 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 127 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 59 Następna
Post: ndz maja 27, 2007 8:18 pm
michał-z pisze:
Cytuj:
235/75 od 31" tylko o kilka mm O cholera to wygląda że są większe niż 30". Tak
W sobotę pomierzę i napiszę jak jest u mnie,bo będę miał już takie na fegach i aucie.
Czas mija a pomiarów nie ma :wink:
Napisz przy okazji jakie masz felgi do tych opon i czy coś z tyłu przyciera lub zawadza o oponę?
michal_cobra
Post: śr maja 30, 2007 2:28 pm
Już chyba wszystko wiesz :D Ciągle zapominam że piszę też na tym forum :D Ale tak dla potomnych:
235/75/15 fedima to na oryginalnych felgach troche ponad 74 cm wysokości.
terenowy ambulans
Post: śr maja 30, 2007 3:47 pm
Po testach w terenie napisz jeszcze jak się oczyszczają z błota. :D
michal_cobra
Post: czw maja 31, 2007 10:50 am
michał-z pisze:
.....235/75/15 fedima to na oryginalnych felgach troche ponad 74 cm wysokości.
To nie są takie strasznie wielkie jak Hadek pisał. 74 to jakieś 1 cm więcej niż 235/75 i to by miało sens. Do seryjnych opon 235/75 doklejają wyższy o kilka mm bieżnik co po dwóch stronach daje kilkanaście mm.
michal_cobra pisze:
Napisz jak najwięcej o tych oponach. Jak sie sprawdają w każdych warunkach off-roadowych i czy da się po czarnym dojechać na imprezę, czy trzeba kombinować lawetę :wink:
Będzie łatwiej podjąc decyzję
Post: czw maja 31, 2007 12:09 pm
zmierzyłem też BFG 235/75 co prawda AT i wyszło znacznie mniej-71cm.Także różnica dośc spora.
Jutro jadę na imprezę do Brodnicy i mimo tego że po czarnym jeździ sie zupełnie bezproblemowo to jadę na drugim komplecie i zmienię na miejscu.A to dlatego że po prostu mi ich szkoda...
terenowy ambulans
Post: czw maja 31, 2007 12:14 pm
michał-z pisze:
zmierzyłem też BFG 235/75 co prawda AT i wyszło znacznie mniej-71cm.Także różnica dośc spora....
:shock: :shock: :shock: Z moich pomiarów GY ATR 235/75 na alufelach 7J15 ma jakieś 73 cm. Może te Twoje BFG to całkiem łyse są? :wink:
Post: czw maja 31, 2007 12:26 pm
nie moje a Ryby :D Możliwe że są takie różnice.Zmierzę kiedyś raz jeszcze to napiszę.
terenowy ambulans
Post: czw maja 31, 2007 12:55 pm
michał-z pisze:
A gdzie zostawisz ten komplet opon ? I jak je zmieścisz do vitary ? :roll:
michal_cobra
Post: czw maja 31, 2007 1:04 pm
michal_cobra pisze:
Może przyczepka? Z małym warsztatem i kilkoma kompletami opon :wink: :D
Post: czw maja 31, 2007 9:10 pm
Lekko odświeżę temat i od razu mówię że sam jestem zdziwiony :shock:
http://remo.d6.pl/offroad/index.php?s=5;46;219&page=1
Fedima sirocco w rozmiarze 30/9.5/15
A więc opona ma tą samą wysokość co 235/75/15 lecz jest minimalnie szersza.
michal_cobra
Post: pn cze 04, 2007 10:10 am
No i po wszystkim.Jak zawiozłem opony?Na lawecie jechały razem z Samurajem..Wróciłem już na simexach bo nie chciało nam się zmieniac.
A jeżeli chodzi o to jak spisały się opony to...brak mi słów!!!Po prostu genialnie pod każdym względem.Robiłem co chciałem.Nawet na żwirowni wykręciłem całkiem niezły czas..no i wygrałem całośc :oops:
Jak dla mnie rozmiar doskonały.oczyszczanie przy odpowiednim bucie błyskawiczne.
terenowy ambulans
Post: pn cze 04, 2007 10:43 am
michał-z pisze:
.....Nawet na żwirowni wykręciłem całkiem niezły czas..no i wygrałem całośc :oops: ......
GRATULACJE. VITARA RULES :twisted:
BTW: Może opiszesz autko co masz tam namotane. Też chaiłbym coś wygrać :wink: :lol:
Post: pn cze 04, 2007 9:48 pm
Nic specjalnego.Seryjna Vitarka.Zrobiłem tylko to co najważniejsze a więc zderzaki snorkel,osłona i opony.No i delikatny standardowy lift.No i oczywiście PILOT.On jest decydującym czynnikiem!
terenowy ambulans
Post: czw lip 12, 2007 6:09 pm
Michał znalazł nowy sklep/producenta opon:
http://www.sklep.globgum.com.pl/index.p ... id=24&pg=1
ja ciągle drąże temat opon strikte w teren więc zapytałem jakie wymiary mają opony typu Swamper.
Dostałęm e-mail takiej treści:
WITAM
ROZMIARY ZEWNĘTRZNE OPONY 235/75R15 I 30X9.50R15 SĄ TAKIE SAME TZN 73 CM WYSOKOŚCI I 23 CM SZEROKOŚCI.
Już nic z tego nie rozumiem. 73 cm to mają moje AT o rozmiarze 235/75R15. To co do di....ła trzeba kupić żeby mieć 30" czyli najlepiej 75-76 cm??? :roll:
Post: czw lip 12, 2007 8:13 pm
Nalewki 235/70/16 z Wadowic - pan z allegro pisze, że mają 75 cm :wink:
i takie właśnie zamierzam nabyć, ale to dopiero jesienią albo już po zimie:
