Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 2:44 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr lip 13, 2011 8:54 am
piotr880 pisze:
dodam że dobrze jest odkręcić mocowanie linki od ramy - jest więcej możliwości manewru z linką [ można wtedy linkę cofnąć do kabiny ,ale trza pod wóz wejść ]
też mam podświetlenie do wymiany ale tam trza cierpliwości
W 1,6 o ile dobrze pamiętam to linka jest montowana jeszcze na grodzi... Ale może się mylę... :roll:
Post: śr lip 13, 2011 9:12 pm
vaiker pisze:
moja propozycja jest taka, odkrecasz kleme z akumulatora, sciagasz boczne plastiki na kierownicy, wyciagasz poduszke i odpinasz ja, sciagasz keirownice (najpierw popuszczasz srube, zostawiasz ja nakrecona i odbijasz kierownice do siebie, ma puscic, nakretka jest po to by zostala na kolumnie a nie odfrunela i przywalila Ci w czolo), potem sciagasz dolny plastik nad nogami ( 4 sruby) potem odkrecasz 2 sruby od gornej ramki licznika, 2 pod ramka ( wlasnie one sa schowane pod tym plastikiem nad nogami pod kierownica) , nastepnie luzujesz sruby licznika, odpinasz linke ( linka jest na WCISK, zadnego krecenia, po prostu trzeba ja wyjac jak wtyczke z gniazdka), jak ktos ma chude rece to mozna przez lewy glosnik sobie pomoc w podszybiu, potem wtyczki i licznik wyciagasz do siebie, najbardziej delikatna w calej operacji jest SZYBKA licznka, pukniecie, przygniecenie i za 100 km masz ryse przez pol licznika ; /
Dzięki poszło.. aczkolwiek padło podświetlenie nawiewu i liczników po pewnym czasie, więc coś "urwałem":)
Post: śr lip 13, 2011 9:13 pm
Robsik pisze:
a w podświetleniu nawiewu jakie są żaróweczki, bo jeszcze nie demontowałem tego? :wink:
T5.. w tesco ledy w wielu kolorach, lub białych 1,27zł za dwie
Post: wt lip 26, 2011 11:26 pm
Browning pisze:
I się nie mylisz. Mocowana jest w okolicach nóg pasażera, oczywiście pod spodem.
moja Gitarra viewtopic.php?f=28&t=5762
http://polskajazda.pl/Profil/73983
Muscel poj. 2.4D
Vitara 1.6 8V rok '88
Opel Omega 2,5 V6 211KM
Post: ndz lip 31, 2011 7:57 am
ja poprostu obeszłem się bez żadnych problemów siła razy gwałt i linka z licznika sama wychodzi :D
Post: wt lis 13, 2012 11:13 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
do uzupełnienia tematu (jak sam szukałem wcześniej to znaleść nie mogłem i błądziłem po alledrogo) :mrgreen:
Stare zegary '89rok
-w zegarach 4 żarówki t10 r10 bez cokoła
-w nawiewach, zegarku i zapalniczce 3 sztuki t5 r5 bez cokoła
są to oznaczenia dla led'ów jako zamienniki całoszklanych 1,2w
-podsufitka kierowcy, pasażera i centralna - wchodzą żarówki rurkowe 31mm (oryginał jest nieco krótszy)
Post: wt lis 20, 2012 9:43 pm
Podepnę się pod temat , mi siadła żarówka od podświetlenia zapalniczki, przerywała mi kiedy wyciągałem popielniczkę i chowałem, dziwna sprawa czy podświetlenie żarówki od popielniczki jest jakoś połączone z tą od zapalniczki ? jak się do tego dostać ? deska po liftingu z roku 96 czyli ta nowsza...
Post: wt lis 20, 2012 10:11 pm
lenny pisze:
Z tego co pamiętam, to tak. Obie żarówki są na wspólnum kabelku. Jeśli przerywało Ci przy wsuwaniu/wysuwaniu popielniczki, to pewnie coś już nie "stykało". Możliwe, że tylko wsuwki na gniazdku zapalniczki.
Aby się tam dostać musisz mieć zdrabne palce i dostać się od strony schowka lub zdjąć panel środkowy. Wyciągasz radio, ściągasz gałki suwaków i odkkręcasz sześć śrubek. 2 na górze, 2 na dole i dwie pod popielniczką. :wink:
Post: wt lis 20, 2012 10:45 pm
Krzychu pisze:
lenny pisze:
Ok dzięki jak będę zmieniał radio to będę miał lepszy dostęp to zobaczę co jest nie tak, ale masz rację pewnie coś nie tak z kabelkiem jak tak mi przerywało przy wysuwaniu i chowaniu popielniczki
Post: pt mar 22, 2013 9:29 pm
Mam pytanie odnośnie podświetlenia padła mi jedna zarówka w panelu środkowym, chciałbym założyć nową ledową o innym kolorze.
Czy wszystkie oznaczenia które są podświetlane na zielono są przezroczyste czy jest to pomalowane na zielono?
Post: pt mar 22, 2013 10:13 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
są przeźroczyste atylko żarówka jest w zielonym "kondoniku" :)
Post: pt mar 22, 2013 10:15 pm
W nowszych to chyba już żaróweczka jest zielona, bez antykoncepcji :wink: :roll:
Post: pt mar 22, 2013 11:37 pm
Dziek własnie o to mi chodził i teraz wiem ze moge zapodać nowy kolor
