Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 3:22 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
 Tytuł: Re: sierzant
Post: wt sty 26, 2010 12:49 am
takie cos jak Milas robił tylko z korekta w sklepie Bits4vits po 255pl :)
i tak mysle ze bedzie trzeba takie cos zrobic
chyba ze znowu bedzie spawane ale przynajmniej z metalu gr 1cm
juz jest mały lift:)
www.extremefirstaid.pl
 Tytuł: Re: sierzant
Post: wt sty 26, 2010 7:57 am
piotrek13 pisze:
dobry pomysł z tym frezowaniem ale trzeba miec kogos aby to ładnie wyfrezował :? albo cos takiego
Szanowni, gdzie można dostać taki sworzeń u nas w kraju jak ten na zdjęciu? Widziałem takie patenty w angielskich brykach m.in. jako końcówki drążków.
 Tytuł: Re: sierzant
Post: wt sty 26, 2010 11:07 am
Już raz miałem do czynienia z sierżantem polcalmini i było to samo.Tu też nie widać przetopu . Fajnie że mamy na forum ludzi motaczy ale spawać powinni spawacze a nie motacze.Masz szczęście że nic Ci sie nie stało. Naprawde :!: I to na czarnym :!: To nie ma atestów i nadaje sie tylko w teren.
 Tytuł: Re: sierzant
Post: wt sty 26, 2010 3:40 pm
najwazniejsze sa sruby
musza byc mocne ale nie zamocne
8.8 wg mnie jest ok wrazie mocnego bocznego udezenia sie wygna ale niepuszcza
twardsze sie scinaja (mialem 10.8 i zcielo )
fakt jest jeden lepiej zeby sie ulamalo tu niz rozerwalo rure na ramie (ostatnio przersabiany temat )
w planach jest nowy sierzant (aktalnie przechodzi testy )
Katowice Jaworzno Mysłowice
 Tytuł: Re: sierzant
Post: wt sty 26, 2010 3:57 pm
miałem taki dystans jak milasa tylko ,ze z teflonu ,ja 1,5 roku ,nowy właściciel pół roku i nigdy żadnej śruby nie urwało ,raz dociągałem te śruby ,bo się poluzowały i to właśnie lużne najszybciej się urywają
602335210 Janusz
 Tytuł: Re: sierzant
Post: wt sty 26, 2010 4:00 pm
dokladnie ja tez zciloem jak 2 szt sie poluzowaly
jezdzimy jak jezdzimy trzeba czasem polozyc sie podokrecac ustrojstwa albo uzyc kleju do gwintow
 Tytuł: Re: sierzant
Post: wt sty 26, 2010 5:00 pm
Robsik pisze:
albo cały sierżant, chyba lepszy pomysł :wink: (z czego przegub stosują w PolCalmini?)
sirzant polcalmini tez jest spawany i ma swoje wady
Jakie to wady?
 Tytuł: Re: sierzant
Post: wt sty 26, 2010 6:37 pm
Wie ktoś gdzie taki sworzeń dostać? :wink:
 Tytuł: Re: sierzant
Post: wt sty 26, 2010 8:21 pm
to jest koncowka drazka kierowniczego ( moze byc od stara ) ale ma drobny gwint
w polcalmini jest z jakiegos traktora
koszt 50-60 zl
 Tytuł: Re: sierzant
Post: wt sty 26, 2010 8:50 pm
milas pisze:
koszt 50-60 zl
Czy aby napewno fotka przedstawia końcówke drązka kierowniczego?
NuVo pisze:
piotrek13 pisze:
Bo mnie sie wydaje ze to jest cięgno, a ciegna żyją bardzo krótko przy tego typu zastosowaniu.
Wiem to z doświadczenia, miałem :roll:
 Tytuł: Re: sierzant
Post: wt sty 26, 2010 9:14 pm
koncowka jest w pol calmini 8)
tu jest jak w calmini
to 1 rozwiazanie wydaje sie lepsze
 Tytuł: Re: sierzant
Post: wt sty 26, 2010 9:57 pm
A uniballe?
Coś takiego produkują w USA
http://www.trdparts4u.com/Scripts/prodV ... duct=-5854
Różne typy "jointów" do zawieszeń:
http://www.therangerstation.com/Magazin ... joints.htm
 Tytuł: Re: sierzant
Post: wt sty 26, 2010 10:50 pm
Szanowni, gdzie można dostać taki sworzeń u nas w kraju jak ten na zdjęciu? Widziałem takie patenty w angielskich brykach m.in. jako końcówki drążków.[/quote]
to jest przerobka orginalnego wahacza.
 Tytuł: Re: sierzant
Post: wt sty 26, 2010 11:24 pm
taki jak w czerwonym wiem gdzie dostac sam takiego uzywam
ale takie cudo co scierpi of road to 350 zł sama koncówka
 Tytuł: Re: sierzant
Post: śr sty 27, 2010 8:37 am
piotrek13 pisze:
No co Ty gadasz :shock: :mrgreen:
Sławek dzięki za sprowadzenie mnie na ziemię :wink: Pytam bo dość często stosują taki patent w zachodnich brykach, a kąt pracy tego ustrojstwa wydaje się większy niż oryginalnego sworznia Vitary.
