Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 4:09 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
Post: śr lut 24, 2010 7:37 pm
wielkie dzieki, bocian!uratowani :mrgreen: o to chodzilo teraz mam nadzieje ze zakumaja :twisted: jeszcze raz dzieki
biała zuzia 1.6 8V 93' R.I.P. ,gepard czester P38 4.6 V8 96'
a.c.c.- alcoholic crazy crew ,eskadra poludnie
Post: czw lut 25, 2010 4:18 pm
bylem w aso , tuleja 83zl :D
Post: wt mar 16, 2010 10:24 pm
to mala alternatywa dla orginalnych uszczelniaczy:
zimmering zwykly, jednostronny dwuwargowy 48x62x8 reszta dotoczona (zimmering jest wymienny)
koszt wykonania to okolo 10zl + zimmeringi 8zl
przy okazji zostala wykonana przerobka tujejek na łozyska igiełkowe. Na zyczenie moge opisac co i jak 8)
Post: ndz kwie 04, 2010 8:39 am
co czeba przerabiać
Post: ndz kwie 04, 2010 1:01 pm
Jeśli wyczuwasz luz na przegubie to najpierw zdejmij sprzęgiełko, złap ręką wystający wielowypust przegubu, a drugą ręką spróbuj znów poruszać przegubem(od strony osłony gumowej) jeśli będziesz dalej wyczuwać luz to tulejka do wymiany. Lecz po wymianie tulejki luz może występować nadal z powodu wylatanego wielowypustu sprzęgiełka.
Co do przeróbek to trzeba roztoczyć element piasty(w który chodzi tuleja) do 35mm i na głębokość 20mm(pod łożysko)
Zastosowałem łożysko HK 2820.RS (katalog SKF).
Kilka postów wyżej napisałem ze zastosuje łożysko HN 2820 lecz w polsce takie jest nie do dostania.
wymiary łożyska - 28x35x20
katalog:
http://www.skf.com/skf/productcatalogue ... startnum=5
Następnie dotoczony został pierścień z brązu o grubości ~2mm
Robota lajtowa dla kumatego tokarza.
ps to rozwiązanie nie zostało jeszcze przetestowane :wink:
Post: pn kwie 05, 2010 6:57 am
a może łożysko z gv podejdzie bez roztaczania otworu tam jest igiełkowe
Post: pn kwie 05, 2010 8:22 am
nie wiem jak jest to rozwiązane w gv, ale tutaj przed roztoczeniem otwór miał 32mm (nie pamietam dokladnie), a przegub ma 28mm, co daje 2 mm na strone. Nie wiem czy takie łozyska istnieją (mówie tu o cieńkosciennym)
Nie znam wymiarów łożyska z gv. Być moze tam jest zmniejszona średnica przegubu albo zwiększona w tym miejscu, gdzie u mnie była roztoczona. Ale nie chce teoretyzować bo nie widziałem nigdy wcześniej rozwiązania z grand vitary.
Post: pn kwie 05, 2010 10:39 am
Pakus dobrze to zrobił bo np. w mojej vitarce z 2000r zamiast tulejki jest już łozysko igiełkowe o wymiarach 35x28x16 czyli praktycznie takie jak zrobil pakus... :wink:
była VITARA-2cale+2cale+235/75/15(BFG MT)
był Jimny - 2cale+kl71
była GV I +2cale+225/70R16 Cooper Discoverer AT3
jest GV II - 2,4L/170KM + 2cale(lovels/efs) + cooper discoverer AT3 225/75r16 + LPG pod budą
Post: czw lip 22, 2010 12:08 pm
i tak to wygląda w całości :wink:
Post: ndz gru 19, 2010 11:28 am
Witam czy moze ktos podac dokładne wymiary tej tulejki z podtoczeniami do zamiennego zimmeringa.
Post: ndz gru 19, 2010 11:05 pm
cześć
czy tulejka o której mowa ma nr. 19 na załączonym obrazku?
Moja Vitara wydaje przeraźliwe dźwięki po włączeniu 4x4. Jakby się coś zacierało. Aż podłoga wibruje. Problem się pojawia przy małych obciążeniach, na luzie, gdy hamuję silnikiem. Gdy dam więcej gazu, to jest cicho. I musi być zimno.
Chyba wszystko wskazuje na te tuleje prowadzące półosie?
Post: pn gru 20, 2010 10:41 am
Załącznik:
o ta tulejke chodzi
Post: pn gru 20, 2010 1:30 pm
wyciagnij stary zimmering ze zwrotnicy, kup 48x62x8, jedz do tokarza i przedstaw mu sytuacje :wink: powinien dac sobie z tym rade.
wymiarow niestety nie mam :?
ale najpierw spytaj w ASO :wink:
Post: pn gru 20, 2010 3:30 pm
Ja pytam o tulejkę prowadzącą przegub, a na zdjęciu widzę pierścień chroniący przed błotem.
Do tych co zamawiali oryginał: kupowaliście część o nr. kat. 43445-85C00 ?
Post: pn gru 20, 2010 5:37 pm
Pavel pisze:
cześć
Napewno tuleje :) . miałem ten sam problem .wnerwiało mnie juz to :evil: i rozebrałem ...tulejki do wymiany w ogóle nie maiły tej powłoki z "brązu"ale nie miałem nowych to wyczyściłem przesmarowałem i o dziwo sie uspokoiło :lol: ale na wiosnę pasuje zmienić :)
vitka cabrio 92r 1,6 8v,LPG,felicja/merc. MT
Suzuki GSX-R 750
