Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:36 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr lut 24, 2010 9:53 pm
i jeszcze jedno pytanko skad sie mogl wziasc olej w gniezdzie swiec? , bo nie zauwazylem zebym mial jakis wyciek
Post: śr lut 24, 2010 10:01 pm
Z łączenia między pokrywą zaworów a głowicą (bo łączenie jest realizowane też w koło otworów na świece). Są tam takie gumowe o-ringi, których nigdzie nie można kupić i trzeba zręcznie na silikon to złożyć przy użyciu, drewnianych już z racji wieku, tychże o-ringów.
Post: śr lut 24, 2010 10:04 pm
himself pisze:
pytanko jeszcze bo na obudowie rozrzadu sa srobki i jest jeszcze jedna na srodku, rozumiem ze ona tylko trzyma oslone ?
tak, do tego trzeba zdjąć koło pasowe na dole (5 śrubek). Pamiętaj, by wał korbowy ustawić na 0 stopni uprzednio (skala na obudowie). Wtedy łatwo ocenisz patrząc na koło wałka rozrządu, czy rozrząd jest ustawiony ok, czy nie.
Post: śr lut 24, 2010 10:05 pm
dobra jutro staram sie wszystko przepatrzec i zobaczymy co sie okaze...") pozdrawiam
Post: śr lut 24, 2010 10:16 pm
mogłeś sobie nalac jak olej uzupełniałeś :mrgreen:
Post: czw lut 25, 2010 10:08 pm
panowie chyba jakis problem z pompa dzis przyjrzalem sie uwazniej i na spokojnie,
zanale swiece w 1 i 4 otworze, wszystko wyczyscilem ladnie iskra jest,
ale przysluchalem sie czy pompa dziala i chyba nie dziala bo nie slychac jej przy zaplonie a wczesniej bylo slychac ze sie wlacza, bede musial jutro dokladniej sie przyjrzec tej pompie, narazie aku dalem do ladowanie D:
Post: czw lut 25, 2010 10:20 pm
możesz odkręcić przewód przed listwą, albo korek na listwie wtryskiwaczy (od przodu samochodu) i zobaczyć, czy podaje benzynę, czy nie i jak szybko.
Tylko pamiętaj, by do naczynia spuszczać, bo pożar się czai :wink:
Post: czw lut 25, 2010 10:22 pm
ktory to korek ?
albo wezyk ? bo wlasnie tak bym najchetniej zrobil
Post: czw lut 25, 2010 10:33 pm
p.s w vitarze jest przekaznik pompy ? jezeli tak to gdzie?
Post: czw lut 25, 2010 10:52 pm
himself pisze:
ktory to korek ?
czerwonym kółkiem zaznaczyłem - dość wygodne, by sprawdzić, czy paliwo do listwy dociera.
Post: pt lut 26, 2010 4:30 pm
przekaznik cyka ale pompa nie reaguje wogole, paliwo nie dochodzi i nie slychac pompy przy uruchamianiu silnika, jest jakis bezpiecznik odpowiedzialny za pompe paliwa? wszystkie bezpieczniki sa ok no wiec sam niewiem ? troche dziwne bo auto jezdzil jak zloto i nie zapowiadalo se na to ze cos moze sie stac a tu nagle zgasl i lipa,
Post: pt lut 26, 2010 4:31 pm
a kable/wtyczka za lewym tylnym światłem? tam jest pompa podpięta do instalacji z tego co kojarzę.
Post: pt lut 26, 2010 4:41 pm
wez miernik i sprawdz wtyczke ktora idzie do pompy paliwa ta pod zderzakiem jedna idzie do pompy a druga chyba do podswietlenia tablicy. sprawdz czy po przekreceniu kluczyka pojawie sie tam napiecie( pamietaj tylko zeby wziasc kogos do pomocy bo po przekreceniu kluczyka napiecie bedzie przez ok 3 sek. i jak przekrecisz kluczyk i pojdziesz do tylu sprawdzic to juz napewno nie bedzie napiecia :lol:
Post: pt lut 26, 2010 6:32 pm
himself pisze:
Mozesz podac alternatywne zasilanie na pompe, "+" do takiego różowego przewodu a "-" do czarnego.
Jesli silnik uda sie uruchomic, musisz szukac przyczyny w instalacji.
Nagminne jest skjorodowanie wtyczki w tylnej lewej lampie.
Post: wt mar 02, 2010 8:50 pm
Jak pompa podaje paliwo to jeszcze sterowanie wtryskiem. Po zalaniu wodą ECU lubi się zbuntować. Przepalona ścieżka i kondensatory w okolicach tranzystora.
Vitara 1,6 8V; lift; Fedima; SpawLock; Winch i łopata ;)
