Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:22 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt mar 02, 2010 8:09 am
himself pisze:
...wywalilem mikser i rurke wsadzilem bezposrednio do pojemnika z powietrzem i zrobilem zwezke na dolocie powietrza...
:shock:
Boże chroń przed...
Post: wt mar 02, 2010 4:57 pm
Pavel pisze:
himself pisze:
:shock:
Boże chroń przed...
uchronil wrocilem spowrotem do miksera :P ale wymienilem mikser na nieco inny bo ten mial sam w sobie jakas mala zwezke i przez to zle pracowal
Post: wt mar 02, 2010 10:00 pm
Uff
Jak już musi być prosta instalacja LPG, to najlepszym mikserem jest Blos.
Post: śr mar 10, 2010 7:17 pm
nierówna praca może być powodowana :
przy moim lpg przetestowałem kilka parowników
---BRC
---LOVATO 90kW (b. dobry parownik -ale z 16v niespecjalnie sie reguluje)
---AG 140kW(b. popularny na naszym rynku) ale gówniany technicznie
i nie chciał silnik stabilnie pracować,dużo pali
dopiero po założeniu parownika EMMEGAZ/ELPIGAZ pojawiła się czuła regulacja wolnych obrotów i jest idealna wspólpraca tego parownika z mixerem 38mm (przy przepustnicy) regulacja na registrze(sruba) ,bez komputerów
przy tej konfiguracji silnik zapala po sekundzie na LPG
standardowo z uszkodzonym przepływomierzem od pierwszego strzału(warto posylikonować aparat zapłonowy)
wymiana sondy (mimo iz bez emulatora) spadło zuzycie LPG
vitara 3d kl71-30" ,wahacze rurowe-mojej roboty,tarcze tył,wyciągarka escape evo,stalowe zderzaki
T:502092084
Post: pn maja 12, 2014 12:04 pm
Panowie chcial bym sie podczepic pod watek u mnie sprawa przedstawia sie bardzo podobnie, narazie obstawiam lewe powietrze.
Jutro bede wiedizal wiecej na ten temat o co chodzi. Jesli macie jakies podpowiedzi to czekam z niecierpliwoscią :)
Post: pn sie 04, 2014 10:01 pm
To i ja sie podepnę pod ten temat :) mam suzuki 1.6 8v z lpg parownik BRC.
Problem u mnie wygląda podobnie jak u was, po odpaleniu silnika wszystko działa. Odpalam auto zawsze na benzynie następnie przełączam na gaz, na zimny wsio chodzi na gazie jak i na benzynie dobrze. Problem pojawia sie gdy auto zacznie sie rozgrzewac, a ja poruszam sie ze średnią prędkością 50-80 km/h gdy wysprzęglam auto zaczyna przygasać, lecz u mnie wciskanie hamulca podnosi mu obroty. Nawet gdy podjade do skrzyżowania i podpompuje hamulec, to obroty sie stabilizują i później już przez jakiś czas nie przygasa.
Post: wt sie 05, 2014 11:15 am
gala pisze:
... lecz u mnie wciskanie hamulca podnosi mu obroty. Nawet gdy podjade do skrzyżowania i podpompuje hamulec, to obroty sie stabilizują i później już przez jakiś czas nie przygasa.
Podciśnienie gdzieś ucieka przez serwo hamulca.
Odłącz podciśnienie od serwa i sprawdź zachowanie lpg (tylko znajdź ustronne miejsce, bo droga hamowania może nieco ulec zmianie :mrgreen: )
Post: wt sie 05, 2014 7:47 pm
kurcze a nie ma innej opcji jak odłaczyć servo :/ bo mam rozumieć musiał bym odpiąć przewód który idzie z silnika do servo i go zaślepić ?
co bedzie skutkować brakiem hamulców i tak troszke bym sie obawiał rozpedzać autko bez hampli ;/
Post: wt sie 05, 2014 8:57 pm
u mnie też problem, na gazie chodzi bardzo ładnie a na benzynie masakra.
odpala ładnie ale w zasadzie nie da się jechać, jeśli przegazuję na luzie to dojdzie tak do 2200 obr/min i dławi się jak przytrzymam to powoli się zbiera, ale nie wyjdzie powyżej 4000 obr/min, jak jadę to aż wstyd skacze jak myszoskoczek, dławi się, nie idzie ujechać. co to będzie?? na gazie jeździ ładnie, ostatnio byłem na przeglądzie instalacji i wszystkie parametry idealne
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt sie 05, 2014 10:54 pm
gala pisze:
Jak strach, to jedź do warsztatu.
Co mam ci więcej napisać... :roll:
Post: wt sie 05, 2014 10:56 pm
gutek.a4 pisze:
Najprawdopodobniej za mało paliwa (w sensie ciśnienie albo zatkane wtryski).
Ale może być dziesięć innych rzeczy.
Lambda prawdę ci powie.
Post: śr sie 06, 2014 12:00 am
widze ze nie tylko ja borykam sie ostatnio z problemami stricte silnikowymi. ja poszedlem ta droga:
sprawdzenie błędów jesli świeci sie check
sprawdzenie zaplonu lampą
sprawdzenie sondy
sprawdzenie ciśnienia paliwa
w twoim przypadku jesli na lpg chodzi ok zaczalbym od ostatniego punktu nawet
Post: śr sie 06, 2014 11:16 pm
jeśli o mnie chodzi wymieniłem świece, przewody, filtr powietrza i filtr w parowniku. Oczywiscie plus regulacja gazu i jak na razie odpukać nie zauważyłem żeby przygasał. Potestuje jeszcze i sie zobaczy jak nie to zajme sie tym servo.
Post: czw sie 07, 2014 9:19 am
gala pisze:
A co te magiczne zabiegi mają pomóc, skoro napisałeś że na gazie jeździ bardzo dobrze? :roll:
Post: czw sie 07, 2014 9:46 am
U mnie po remoncie silnika 1.6 16v na wolnych obrotach dostawał drgawek , jakby 1 gar nie gadał.
Trochę dłubania , szukania bo silnik tyle co poskładany i okazało się po primo że pęknięty wężyk od
podciśnienia , brał sobie kolektor lewe powietrze , next odpowietrzenie na kolektorze obwodu wody ...
, nowe świece i teraz na wolnych obrotach można kubek z kawą postawić na silniku. :wink:
______________________________________________
Motóry: XT350-->WR400-->XT600-->WR250-->XT660R
4X4:Samurai 1.3-->K160-->Vitara 1.6 16V
Samochód: GV 2.0 2002
