Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 5:16 am
Post: śr kwie 28, 2010 3:04 pm
vitar123 pisze:
OKU pisze:
Zaspawane prostokatne odpowietrzenie od góry,
Wywiercony otwór obok nagwintowany i wkrecony teflon na króciec-dalej wąż iświński ogonek pod maskę
połoaczenie silnik -metalowa przekladka-skrzynia papier ścierny odtłuszczone złożone na silikon
zaspawany odpływ obok wywiercony i nagwintowany otwór wkręcona śrubka M10
uszczelnienie klapki zamykajacej komore sprzegła
rozrusznik też się da uszczelnic pod warunkiem że zmienisz przewód idacy od cewki na szczotki
Wszysko inne staranie papier nitro i silikon-każdą rube również
Jak obijesz sprzegło okładzinami sportowymi odpornymi na przypalenia nie martwisz sie że je przypalisz-bez przesady:)
No i w wodzie po fotel zawsze masz sprzegło a nie wrzucasz bieg idziwisz się że nie przenosi napędu...
Pozatym tak naprawdę po zmianie reduktora na samiego dopiero odciażasz sprzegło :wink:
ja mam zwykłom tarcze sprzengła i nigdy jeszcze jej nie spaliłem
Ja tez nie spaliłem.czasem się ślizgło i żywotność jego była krótka.
Jednak spróbuj ruszyć pod górkę lub w pełnym lagrze na simex 31 cali z dwoma blokadami na reduktorze od Vitary....Życzę powodzenia :wink:
Po zmianie reduktoraz na samiego problem ze sprzegłem znika :wink:
Post: śr kwie 20, 2011 6:50 pm
Po jeździe w wodzie zaczęło mi szumieć jak tylko dotknę pedała sprzęgła. Olać czy można to jakoś poprawić?
1,6 16V Wędkarski Long ;-)
Post: ndz maja 08, 2011 9:18 pm
Łożysko oporowe
Naprawa - wymiana :wink:
Post: wt lis 17, 2015 6:32 pm
Muszę jakoś uszczelnić komorę sprzęgłową bo po ostatnim wyjeździe sprzęgło wygląda tak:
Post: wt lis 17, 2015 10:09 pm
Ja tam się uja znam, ale mi to nie wygląda na brak uszczelnienia komory sprzęgła.
Post: wt lis 17, 2015 10:25 pm
Uwaliło się po przyjeździe przez strumyczek.Obstawiam nagłą zmianę temperatury.
