Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 1:48 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt lip 31, 2007 9:42 am
Elektryka w Vitarze, to zawodna sprawa. U mnie generalnie występują problemy typu, raz działa, raz nie działa :evil: I tak się dzieje ze spryskiwaczami, tylną wycieraczką, oświetleniem wnętrza i prawą szybą.
W końcu chyba wybiorę się do jakiegoś dobrego elektryka, może znacie jakiegoś w okolicy?
Vitara 1.6 8V automat
Post: czw sie 02, 2007 8:45 am
Sprawdzałem tą lewą lampę i na wyłączonych światłach na wszystkich trzech kabelkach jest po 12V, a jak włączę to na dwóch jest po 12 a na jednym jest 0,4V, obydwa włókna święcą ino że słabo. Nie pomaga wyciągnięcie któregokolwiek z kabelków bo jak wyciągnę białego to jest dalej taksamo, a jak wyciągnę któryś czerwony to nie świeci wcale.
Gdzie to jest kaczy kufer sterowane?
Post: czw sie 02, 2007 8:56 am
papas pisze:
To niby wszystko tak jak powinno być :roll: .
papas pisze:
.... obydwa włókna święcą ino że słabo. Nie pomaga wyciągnięcie któregokolwiek z kabelków bo jak wyciągnę białego to jest dalej taksamo, a jak wyciągnę któryś czerwony to nie świeci wcale.
Spróbuj żarówkę wymienić :!:
Sterowane jest masą którą podaje raz na jeden konektor raz na drugi. Ale sądząc po napięcich niby wszysstko Ok. Jak nie pomoże wymiana żarówki spróbuj włączyć "długie" i zmierzyć napięcie ponownie.
Post: czw sie 02, 2007 9:13 am
Masmo pisze:
Sprawdzałem na trzech innych, tak samo.
Masmo pisze:
Tak samo.
Tak myśle że coś się zepsuło, tylko jeszcze niewiem co :D
Post: czw sie 02, 2007 9:38 am
papas pisze:
Masmo pisze:
A kabli nie pozamieniałeś przy jakimś motaniu???
1. Odłącz obydwie zarówki do kabli i sprawdź na którym masz 12 V
2. Sprawdź czy jak podłaczysz ten z 12V do żarówki (do tego wspólnego konektora) a te dwa pozostałe na zmianę zwierasz z masą to prawidłowo świecą żarówki, jeśli tak to trzeba dalej szukać na części masowej (sterującej).
Wygląda to jakby 12V było nie do tego konektora podłączone co trzeba.
Post: czw sie 02, 2007 9:47 am
Z elektryką nic nie motałem bo się na tym nieznam, działało i zdechło paląc bezpiecznik podczas powrotu do domu o 4-00. :)
Post: czw sie 02, 2007 8:52 pm
Rok prod.: 2004
W mojej, na majówce, padło sterowanie lewą szybą i zamykanie centralnego zamka przez panel. Po miesiącu, okno odzyskało ochotę do otwierania ale odmówiło okno pasażera :?
Post: czw sie 02, 2007 9:07 pm
z tego morał taki co tydzien w błoto albo czesciej u mnie swiatła szyby centalny nawet alarm działa :lol:
Post: wt sie 07, 2007 10:16 am
NIE POSPADAJCIE Z KRZESEŁ!!!
Znalazłem przyczyne świecenia się świateł!
Otóż TYLNE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE które urwało się razem z plastikiem w Pajęcznie powodowało takie efekty! :shock: :shock: :shock:
Jak nim poruszam to moge nawet przednimi lampami alfabet Morse'a wystukać :mrgreen:
Post: wt sie 07, 2007 10:22 am
NuVo pisze:
[size=24]Otóż TYLNE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE które urwało się razem z plastikiem w Pajęcznie powodowało takie efekty! :shock: :shock: :shock:
Przecież to oczywiste :lol:
Post: wt sie 07, 2007 11:46 am
NuVo pisze:
Tylko że mnie się to stało przed Pajęcznem, ale tam jeszcze nie zaglądałem... 8)
Post: wt sie 07, 2007 8:36 pm
Rok prod.: 2004
Ostatni pobyt w terenie nie poprawił sytuacji a wręcz pogorszył. Przez moment nie działało lewe okno. :?
Za dużo jeżdżę w suchym terenie. Pewnie pył zakitował siłownik.
Post: pt sie 17, 2007 10:11 am
Zacytuję kolegę:
NuVo pisze:
Znalazłem przyczynę żarzenia się lewej lampy, otóż w prawej lampie Quarwa zjarała się kostka z przewodami i robiła se ze mnie jaja. Zaczęło wywalać bezpieczniki 1 i 2 na przemian, i śwatła świeciły i żarzyły naprzemian. Tera kabelki zaizolowane bezpośrednio na żarówce bez kostki i działa.
Ciekawe czemu się tak perfidnie stopiła, chmm 8)
Post: pt sie 17, 2007 11:31 am
papas pisze:
Albo wrzuciłeś jakieś ostre żarówki (100/90W) albo styk był zaśniedziały i się mocno nagrzewał.
Post: czw paź 04, 2007 12:52 pm
Pytanie!!
czym są slejone przednie szkła reflektorów z plastikową obudową?Muszę umyc lustra i nie wiem czy to silikon czy coś twardzego i czy to w ogle zwykłą metodą podważania da radę.
terenowy ambulans
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 24 gości
