Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 10:28 am
Post: pn lis 22, 2010 7:43 am
Jak się nie otwiera tego okienka to zaszyć na stałe,mi gość wymienił szybkę i wszył na stałe ,w sumie nigdy jej nie otwierałem
koszt wszycia z szybką 100zł :mrgreen:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: pn cze 13, 2011 10:49 pm
tak dla bedacych w potrzebie :)
idealnie pasuja zamki namiotowe koszt 15 pln
plus tasiemka plus nitka co kto sobie wyysli :)
sklepu tylko nie pamietam hehe
Post: wt cze 14, 2011 5:04 pm
BTW, zadam głupie pytanie: czy zasunięty suwak powinien wisieć po prawej czy po lewej stronie plandeki? Oglądając inne Vitary jakoś zawsze zapomniałem zwrócić na to uwagę.
Pytam, bo u mnie jedna z połówek suwaka jest wszyta odwrotnie, więc żeby można było zapiąć suwak okno mam włożone na lewą stronę, przez co rzepy się nie zapinają i wygląda to nieestetycznie. I ciekawy jestem która część suwaka jest źle wszyta, ta w oknie czy ta w głównej części plandeki... Mam zamiar to poprawić.
Post: wt cze 14, 2011 7:43 pm
Rok prod.: 2004
Ma być tak, aby koniec suwaka był przy zawiasach.
Post: wt cze 14, 2011 8:19 pm
Zaczynasz zasowac przy zawiasach a dynda sobie po zamknieciu od klamki
Navara D40
było:
Nissan D21
Vitara I 1,6 16V
Samurai 1,8
Pajero v6 181KM
Vitara 1,6 8V x3
Post: wt cze 14, 2011 9:13 pm
sla66 pisze:
OK. Czyli po prawej stronie.
Seba pisze:
OK. Czyli po lewej stronie.
:mrgreen:
Post: śr cze 15, 2011 8:45 pm
Seba pisze:
:shock: ja mam w drugą stronę
vitka cabrio 92r 1,6 8v,LPG,felicja/merc. MT
Suzuki GSX-R 750
Post: śr cze 15, 2011 10:24 pm
haha a to jest różnica???
moje rzepy i tak nie trzymaja :)))
a raczej nie trzymały, wszyłem nowe i podkleiłem butaprenem :)
moze bedzie ok... choc dach dawno nie goscił na suce :shock:
Post: wt lut 09, 2016 11:27 pm
Wiem, że odgrzewam kotleta.
Jaki rodzaj zamka stosowaliście w plandekach?
Oryginalny to jest rozdzielczy z pojedynczym suwakiem.
Długość to 190-200cm nie zmierzyłem dokładnie, a szerokość bardziej 10mm niż 8mm.
Szukam bo w swojej będę potrzebował wymienić, poprzedni właściciel nie miał do tego cierpliwości i sporą część zamka zaszył, a i tak niedokładnie.
Zastanawiam się czy lepszy jest zamek kostkowy czy spiralny (który lepiej będzie pracował na łukach)
Post: śr lut 10, 2016 12:56 pm
Jak wymieniałem to wstawiłem taki dwustronny z dwoma suwakami (a raczej wstawiono na moje życzenie :) ). Żeby można było z każdej strony otworzyć.
Tak jak to jest zrobione w polskich zamiennikach plandek do vitary. Nie możesz wtedy odpiąć szybki ale możesz ją zrolować i za pomocą dodatkowo wszytych rzepów podczepić na górze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 13 gości
