Dzisiaj jest czw lip 17, 2025 7:30 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw mar 10, 2011 8:15 pm
piotr880 pisze:
bez sensu - chodzi , nie ruszać :idea:
hehe proponuje tą uwage zastosowac do rozrządu :D i wymiany oleju hehe
Vitara 1.6 8v simex 31' Mosty jeep ;p
/l ,[____],
l---L []lllllll[]
()_)-()_)--o-)_) 4x4
Post: pt lip 15, 2011 1:09 pm
Podepnę się pod temat.
Żeby zdjąć bak trzeba m.in odłączyć przewód paliwowy od filtru paliwa. Ale widzę że o ile pozostałe cztery węże są zaciśnięte zwykłymi opaskami stalowymi to przewód do filtra paliwa nie ma nigdzie żadnych opasek. Załączam rysunek z paroma zaznaczonymi punktami i pytanie: w którym punkcie i jak odłączyć przewód żeby zdjąć bak:
Post: pt lip 15, 2011 1:38 pm
Wybieram odpowiedź C :wink:
A do wymiany filtra C i D
To są śruby.
Co wygrałem? :mrgreen:
P.S. skąd masz taki rysunek?
Post: pt lip 15, 2011 2:23 pm
Wiktor pisze:
Potwierdzam co napisał kolega wcześniej, czyli C.
Jak ściągałem bak u siebie to odkręcałem przewód paliwowy od filtra. W tym wypadku nie musisz odkręcać przewodu od baku. U mnie połaczenie przewodu do baku bylo zapieczone i nie chciało puścić.
Post: pt lip 15, 2011 3:58 pm
NuVo pisze:
z Haynesa.
Dzięki obu Panom za reakcję.
Post: wt sty 31, 2012 10:32 am
Troche odświerze temat. Czy oryginalny filtr paliwa mozna zastapic innym? Chodzi o to że u mnie nie był on chyba zmieniany od nowości, można powiedziec ze juz rozpada sie w rekach, no ale jego odkrecenie raczej graniczy z cudem i zastanawiam sie nad jakims oplowskim, zakladanym na opaski zaciswkowe. Czy poza filtrem paliwa kolo baku jest jeszcze jakis ?
Na alledrogo spotkalem sie z czym takim:
Post: wt sty 31, 2012 10:58 am
przeciesz filtr nie jest taki drogi... po co kombinować... :shock:
przy okazji można zmienić przewód na nowy (miedzy bakiem a filtrem)...choć tu juz wiecej kombinowania
Post: wt sty 31, 2012 11:00 am
ja kupilem metalowy od jakiegos puegota za 30 zlotych, ten plastik moze miec za mala srednice przeplywu
Post: wt sty 31, 2012 11:58 am
Plastykowego napewno nie montował bym w tym miejscu, dalem obrazek jako ciekawostke bo sprzedajacy opisuje go jako:
Opis przedmiotu:
Stan: NOWE
Typ części: FILTR PALIWA
Zastosowanie:
SUZUKI VITARA 1.6 16V KAT., 1.6 4WD 10/91-->, 1.6I TLX KAT. 2/91-->
no chyba ze 16tka ma wlasnie taki.
Przewodow nie chce własnie zmieniac, jedynie pozbyc sie koncowek z gwintami i zalozyc filtr na opaski
o cos takiego:
Post: wt sty 31, 2012 12:08 pm
a za ile to daja? :mrgreen:
Post: wt sty 31, 2012 1:47 pm
ludzie w intercarsie pasującu filtr kosztuje 16 zł po co sobie komplikować życie
Post: wt sty 31, 2012 3:11 pm
cortoz pisze:
12zł
Kupić oryginalny nie ma problemu, ja się obawiam że nie uda mi się już odkręcić starego, prawie 20 lat minęło, tam nie ma za co złapać kluczem.
Post: wt sty 31, 2012 3:21 pm
wszystkie są pordzewiałe ostatnio wymieniałem taki który ciekł jak z konewki
trzeba oskrobać drucianką spryskać odrdzewiaczem i odkręcać dobrym kluczem ,cała operacja to max 20 min
śruby od filtra puszczą na pewno
możesz tylko urwać którąć od opaski tą na klucz 10
próbuj odkręcać i wkręcać na przemian z odrdzewiaczem i powinno puścić
Post: wt sty 31, 2012 3:52 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
Pasuje też zaopatrzy się w podkładki miedziowe do przewodów paliwowych zeby już na nowych błyszczących ładnie poskładac :D
Post: wt sty 31, 2012 4:07 pm
nwet w tych tanich filtrach są w komplecie
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 10 gości
