Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw lis 04, 2010 10:12 pm
Wiktor pisze:
KonarskiS pisze:
Na łuku powstaje różnica w trasie pokonywanej przez przód oraz przez tył - a, że skrzynia rozdzielcza daje tyle samo obrotow wału przedniego jak i tylnego, to powstaja naprezenia, bo tył bardziej ścina zakręty.
no właśnie, i tu przy okazji pytanie się nasuwa - czy w Vitarze można jakoś zamontować międzyosiowy mechanizm różnicowy?
wszystko można, tylko po co?
:mrgreen:
Zabawka na 31'
Post: ndz gru 05, 2010 7:13 pm
Witam,
Pojawiła się u mnie podobna sytuacja z tym ze jest jeszcze taki problem ze przod ciagnie mi jedna strona albo druga:O
Mam sprzegielka automatyczne i na sucho na podnosniku zalaczaja obydwa. A gdy jade caly czas sciaga mi auto raz na jedna strone a raz na druga. No i wreszcie wyskakuje 4x4.
Dzieje sie to na sniegu blocie itp.
Vitara jest po delikatnym lifcie.
Moze orientujecie sie co moze byc porzyczyna?
i Od czego zaczac poszukiwania?
Mam sprzegielka manualne moge zamontowac i sprobowac na nich, ale czy to moze byc to?
Post: ndz gru 05, 2010 10:43 pm
koła masz takie same?
przełożenia w mostach takie same (trzeba zmierzyć)?
Post: pn gru 06, 2010 9:48 am
Koła mam takie same,
Ale zmienialem niedawno most przedni (rozdarło mi połoś i most pękł).
Most założylem z rocznika 98 a tylny mma 94. Czy moze być różnica? I czy to ma znaczenie? Mogłby mi ktoś przybliżyć na czym ta różnica miałaby polegać? Dziekuje
Post: pn gru 06, 2010 10:04 am
ma, może, pewnie wręcz masz różne przełożenia, jeśli odczuwasz związek przyczynowo skutkowy między zmianą mostu a wyskakiwaniem 4x4.
Różnica polega na przełożeniu - masz inną ilość zębów na talerzu i ataku, przód różni się od tyłu. Można to zmierzyć, kręcąc wałem i licząc obroty kół. Trzeba sprawdzić z przodu i z tyłu, wynik powinien być taki sam, jeśli nie jest, to most do wymiany. Do tego czasu lepiej nie załączać 4x4 bo Ci coś wybuchnie (półoś, krzyżak, most ... itd.).
Post: pn gru 06, 2010 10:34 am
Mam most tylni ktory pochodzi od tego samego samochodu, wiec podejrzewam że przełożenie go powinno wystarczyc? Dzieki za pomoc.
Post: pn gru 06, 2010 10:51 am
tego samego? czy takiego samego? Przełożenia mogą się różnić nawet w tej samej wersji z tego samego roku ...
... lepiej zmierzyć, serio ;)
Post: pn gru 06, 2010 6:47 pm
A czy to moze byc przyczyna ze ciagnie mi tylko na jedno kolo na zmiane z przodu lewe lub prawe?
Post: wt gru 07, 2010 12:45 am
tu masz przyczyne http://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanizm_ ... 5%BCnicowy
Post: pn gru 13, 2010 5:50 pm
A wiec tak czy mechanizm różnicowy jak jest uszkodzony i daje naped na jedno lub drugie kolo przednie to moze byc to przyczyna rowniez wypadania napedu?
Czy mechanizm mogl ulec uszkodzeniu poprzez brak 0,5 litry oleju przy testowaniu napedu? Zastanawiam sie od czego zaczac odszukanie usterki :idea:
Post: pn gru 13, 2010 5:53 pm
Acha i jeszcze jedno pytanie:) Mam stary most ktory pekl mi na ramieniu. Czy środek jest do przelozenia do nowego mosty? Czy jest to raczej rzecz do wymiany w calosci?:) dzieki
Post: pn gru 13, 2010 6:41 pm
Robak - mam to samo
czeka mnie kupę roboty z przekładaniem bebechów
Mam do Was pytanie
jak sprawdzić przełożenia przód/tył bez ich rozbierania bo okazuje się że różnica jest niewielka
czy będzie to widoczne podczas obrotów koła ?
znalazłem że są w v6 2 rodzaje przełożeń ;
5.125 i 4.625
ale się wkopałem :oops: :oops: :evil:
arborystyka
Post: pn gru 13, 2010 11:04 pm
podnieś samochód, kręć wałem i licz obroty zarówno wału jak i kół.
Pamiętaj, że jak jedno koło zablokujesz, to drugie kreci się 2x szybciej. Trzeba więc albo obracać oba koła na raz ,albo uwzględnić zmianę w obliczeniach.
Troszkę cierpliwości, troszkę liczenia i wszystko wiadomo bez rozkręcania ;) można dość dokładnie wyliczyć.
Post: wt gru 14, 2010 5:50 pm
są jeszcze w V6 automat 4.875...
Post: wt gru 14, 2010 10:52 pm
Jak masz napęd na jedno lub drugie koło,tzn że mechanizm różnicowy jest w jak najlepszym porządku.
Można zmienić same przełożenia w mostach,a obudowę zostawić,ale jak tego nie robiłeś to się nie zabieraj,można zmienić też samą główkę mostu.
Podnieś auto z jednej strony włącz 4x4 i policz,czy kręcąc przednim kołem tylne zrobi tyle samo obrotów.
A jak chcesz sprawdzić jakie jest przełożenie,a nie tylko czy w obu osiach takie samo,to policz ile obrotów zrobi wał przy jednym obrocie koła.
