Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:42 pm
Post: wt lis 16, 2010 9:50 pm
Generalnie te silniki 2.0 R4 i V6 wydają się być dość wrażliwe na jakość oleju, filtra, drożność kanałów olejowych, ciśnienie oleju, itp. U mnie też czasami popychacze stukają, przy odpalaniu przez chwilę albo jak długo silnik nie był odpalany, wtedy przez jakiś czas klekocze ostro, potem cichnie.
U ciebie pewnie się przycina jakiś popychacz albo kilka. Może się przytkał albo jest za gęsty olej.
A żeby sprawdzić pompę oleju musisz ją wyjąć i sprawdzić wszystkie parametry. Mam manual do Grand Vitary, m.in do silników 2.0 r4 i 2.5 V6 - jest tam wszystko dokładnie pokazane. Wrzucę może gdzieś na serwer to sobie każdy ściągnie. :mrgreen:
Post: wt lis 16, 2010 10:59 pm
viewtopic.php?f=25&t=4232
W drugiej części masz opis silnika J20A - tam sobie zobacz jak się sprawdza pompę, i nie tylko :wink:
Post: wt lis 16, 2010 11:36 pm
Dziękuję,
lektura na kilka wieczorów - trochę stron jest :)
EDIT: a taki jeden mechanik mi dziś powiedział, że nie idzie u mnie sprawdzić ciśnienia oleju. Z tego manula wynika, że pod kolektorym wydechowym trzeba się wpiąć.
I nawet widać kanaliki od smarowania. Kurcze, a może coś się przy górnych kołach zębatych przypchało?
Hehe teraz to dopiero mam zagadkę :)
2.0 16V
Post: czw lis 18, 2010 7:26 pm
nie wiem jak jest w 2.0 ale jak masz koniki to kłania się regulacja chyba ze masz bączki chydrauliczne to wymiana w 1.6 na gazie to co druga wymiana regulacja koników (zaworów)
1.6 16v LONG
Masz pytania tel.664761111
Post: sob lis 20, 2010 1:21 pm
wymieniłem dziś filtr oleju. Wcześniej miałem założony MANN 610/1 a teraz założyłem Filtrona OP 583. Niestety w dalszym ciągu to samo.
(według instrukcji filtr należy dokręcać kluczem a mi jak zmieniali dokręcił ręką i zadowolony. Twierdził, że kluczem się nie dokręca bo pognie się filtr. Jak go poprosiłem to przyniósł szmatkę i przez szmatkę dokręcał kluczem - na ile mocno to nie wiem)
Kurcze po odpaleniu rozgrzanego silnika odnoszę wrażenie, że hałasuje wszystko co tylko możliwe. W przyszłym tygodniu podjadę gdzieś żeby mi pomierzyli ciśnienie. Ale z drugiej strony gbyby było tak słabe że wszystko hałasuje to by pewnie kontrolka zaświeciła?
2.0 16V
Post: sob lis 20, 2010 4:46 pm
mpi pisze:
Miał racje, ręką jest ok. Jak za mocno przykręcisz to się zdziwisz przy odkręcaniu ;)
